индикатор при повороте антенны
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demid27 писал(а):
Круговой оптический датчик тогда уж. Типа питерских ЛИР или немецких ROD или HEIDENHAIN
А можно узнать цену этих девайсов?
Demid27
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого, точно не скажу сколько. Просто это довольно специфичная и узкоспециализированная продукция. Выпускается по заказу. Используется в основном в промышленном оборудовании. Цена такого датчика несколько тысяч рублей (ЛИР). Сколько стоят аналогичные немецкие вообще не представляю. Вот сайт ЛИР http://www.skbis.ru/ можете у них поитересоваться. Не сочтите за рекламу.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки я больше склоняюсь от питания электродвигателя мотоподвеся...
А если питание подаётся (реле сработали), а двигатель стоИт?
Мало ли по какой причине - заклинило, оборвался провод, заржавела
система надо подумать...
Вы дома в уверенности, что всё в порядке...
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю если двигатель остановится, по какой либо причине, то реле отключат питания.
Просто надо взять питание с самого эл.двигателя.
Ну а если
система
то это уже "free-lance situation" и мотору кирдык крутиться
И его по любому придётся снимать и чинить, или выкидывать.
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если решение принято и всё устраивает - проще, чем описАл Real не
придумать... Это на моторе...
А вниз - обычную телефонную витую пару - достаточно защищённый и при
этом тонкий кабелёк... Масса - корпус ресивера.
_____________________
Всё сказанное справедливо для простых моторов, где
Scorpio2007 писал(а):
есть 1й и 2й контакты, помеченные как М- и М+
А когда-то была тема про проблемы с моторчиками, которыми управляют
не реле, а микросхемы, там вроде не 2 провода шло, а целый шлейф...
als
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если прикрутить к антенне электронный компас ? крутиться
И передавать его показания вместо напряжения на моторе? надо подумать...
То тогда можно будет не просто следить за направлением движения,
но и точно знать, куда анетнна смотрит в каждый момент времени катаюсь от смеха!
erg757
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите эту ссылку, может быть поможет.
http://www.cqham.ru/ant34_12.htm
RSA
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё ни будь помудрю, но схемы городить не хочется.
als
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если схемы городить не хочется, то вполне подойдёт лазерная указка, прикрепленная к конвертеру и направленная на стену соседнего дома улыбка
_[vvv]_
Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat ,ну как, сделал индикацию??? очень интересно! По моему вариант с 2мя проводками от двигателя был самый оптимальный...
Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_[vvv]_
голливудская улыбка Нет ещё, не добрался.
Антенну новую куплю (GI1.1хочу).
И всю систему в другое место переносить буду, тогда и замудрю да!
А то мне ниже 80* деревья мешают огорчение дуга не полная.
Вот тут ещё подумал надо подумать... может с антенной и мотор ещё один купить.
Всякое ведь бывает... я про подпись свою голливудская улыбка
_[vvv]_
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Как сделаешь, отпишись сюда. А зачем второй мотор??? надо подумать... хотя если на второй ресивер или для компа отдельно...
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет же.
И всё ж питание одинаковое. У меня вообще питание внешнее сделано, и ему всё равно куда собрался мотор, напряжение от этого не меняется.
Кстати мотор могут крутить не только напряжение, но и импульсы многофазного преобразователя, собранного на плате мотора.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
надо подумать... Может быть вращая глаза...
Блин, со временем совсем напряг. огорчение
Если вопрос с продлением отпуска решу,
обязательно на недели разберу.
aleksakharchen
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите мне с bigsat 6500lux послепрошивки горит красный скиньте пожалуйста проги и прошивки на мой E-mail: aleksakharchen@yandex.ru
зарание благодарин
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksakharchen, мне интересно, Вас абсолютно не волнует, что Вы
постите не только не в тему топика, но даже не в тот форум? ругаться
graf2006
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делается просто выводится с мотора два провода и берутся два светодиода и два резизтора и подключаются к мотору паралельно и бутет при вращении мотора в лево один светодиод загорит при правом вращении тругой загорится улыбка
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На актюаторе это решено просто - фотодатчик, а к нему реверсивный счётчик импульсов с энергонезамисимой памятью, может и вам реализовать подобие такого датчика на мотор ??
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АГА вращая глаза...
Я с этого и начал тему.
Куда в моторе эти провода подсоеденить???????
Я предположил надо подумать... с электродвиготеля сделать выводы...
Но(!) оказывается, не так всё просто!
Если ВЫ подобное делали, то, что написали, прошу описать подробно.
Laki
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам "Real" ещё на первой странице писал как сделать, а подключать к контактам М+, М-, если у Вас простой коллекторный моторчик в подвесе. Выложите хотя-бы фото платы вашего мотора...
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki
Мотор в подписе.
Я его ещё не разбирал...
Некогда пока огорчение
я это помню.
Просто graf2006 написал то, что я и задумал.
У него и спросил, может он делал... надо подумать...
graf2006
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоеденять к моторчику непосрудственноприсмене напрывления вращения моторчика будут разные светодиоды гореть
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Я ещё раз повторюсь.
Я так с самого начала и хотел сделать.
Но выше написали, что так сделать не получится надо подумать...
И ещё раз спрошу,
Вы сами так делали, и если делали,
то на каком моторе.
У меня DG120+.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему они будут мыргать даже в случае заклинившего мотора. Т.е. это не индикатор вращения, как таковой, а индикатор полярности напряжения подаваемого на мотор.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда можно своять схему с ограничителем по току. Ведь когда мотор клинит ток я думаю выше. Можно поставить третий светодиод когда ток будет выше порога да!
Страница 2 из 3
