ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 22.09.2009 15:39 Заголовок сообщения: |
Ну так спутник светит или светит с перебоями ? Что то не ясно _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 22.09.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ну так спутник светит или светит с перебоями ? Что то не ясно | Т.к. следить панелями за солнцем он физически не может, то и работать круглосуточно он не может. На данный момент он примерно с 16 часов по Москве работать начинает. К концу осени - с 14, а зимой наверное опять с 12 часов включаться будет (зависит от расположения Солнца относительно спутника). Впрочем если вариант с Сесатом не сломается, то с начала года проблема с вещаением закроется. |
pitaks свой
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 40 Откуда: якутия.айхал.
Добавлено: 07.10.2009 13:30 Заголовок сообщения: |
НАСТРОИЛ НА Экспресс АМ3 140.кАННАЛЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВИЖУ (нет изображения)в вертикальной нет.Это потому что без карты доступа поймал?Или конец головке.Карты доступа нет совсем только ее выписал тоесть она не активирована.Или глюк у рисивера.На ямали вертикальные есть. _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
Добавлено: 07.10.2009 19:10 Заголовок сообщения: |
pitaks
Разверни конвертер на 90* и тогда всё станет ясно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
pitaks свой
Добавлено: 08.10.2009 05:18 Заголовок сообщения: |
спасибо такая же мысль пришла мне ночью сейчас попробую. _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
Добавлено: 08.10.2009 05:28 Заголовок сообщения: |
pitaks
Менделеев  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
pitaks свой
Добавлено: 11.10.2009 04:57 Заголовок сообщения: |
Принимает без карты 21 каннал.(3 можно смотреть эксперт.телекафе.1музыкальный.)остальные закодированые.Сигнала нет на обще российских канналах.Маленький диаметр антенны?svec 60cm _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 22.10.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Не ловятся каналы с ам2.Сигнал есть,но каналы не ловятся,заблокированно.Почему так может быть? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.10.2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Что значит не ловятся, заблокировано??? На шкалах индикация сигнала и качества есть? Если да, то каналы должны сканироваться и прописываться без вопросов, даже без смарткарты.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
k2m свой
Добавлено: 22.10.2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Да,сигнал и качество есть.Да должны ловится,но не ловятся,он сканируется и когда ресивер находит какой нибудь канал,появляется надпись"Заблокированно".А с других спутников все нормально(Ямал 201 и АБС-1). _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Pawel40 бывалый
k2m свой
Добавлено: 23.10.2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | без карточки там смотреть нечего. | Это понятно,но какая разница(кодированны или нет),ловится они хоть как должны. |
