Замена Express am2
На страницу Пред.  1, 2
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так спутник светит или светит с перебоями ? Что то не ясно
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.к. следить панелями за солнцем он физически не может, то и работать круглосуточно он не может. огорчение На данный момент он примерно с 16 часов по Москве работать начинает. К концу осени - с 14, а зимой наверное опять с 12 часов включаться будет (зависит от расположения Солнца относительно спутника). Впрочем если вариант с Сесатом не сломается, то с начала года проблема с вещаением закроется.
pitaks
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАСТРОИЛ НА Экспресс АМ3 140.кАННАЛЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВИЖУ (нет изображения)в вертикальной нет.Это потому что без карты доступа поймал?Или конец головке.Карты доступа нет совсем только ее выписал тоесть она не активирована.Или глюк у рисивера.На ямали вертикальные есть.
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pitaks
Разверни конвертер на 90* и тогда всё станет ясно.
pitaks
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо такая же мысль пришла мне ночью сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pitaks
Менделеев голливудская улыбка
pitaks
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимает без карты 21 каннал.(3 можно смотреть эксперт.телекафе.1музыкальный.)остальные закодированые.Сигнала нет на обще российских канналах.Маленький диаметр антенны?svec 60cm
k2m
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ловятся каналы с ам2.Сигнал есть,но каналы не ловятся,заблокированно.Почему так может быть?
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит не ловятся, заблокировано??? На шкалах индикация сигнала и качества есть? Если да, то каналы должны сканироваться и прописываться без вопросов, даже без смарткарты. да!
k2m
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,сигнал и качество есть.Да должны ловится,но не ловятся,он сканируется и когда ресивер находит какой нибудь канал,появляется надпись"Заблокированно".А с других спутников все нормально(Ямал 201 и АБС-1).
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k2m http://www.lyngsat.com/express80.html без карточки там смотреть нечего.
1.2м супрал 36Е
k2m
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно,но какая разница(кодированны или нет),ловится они хоть как должны.
Страница 2 из 2
