Добавлено: 10.01.2009 00:59 Заголовок сообщения: |
А "Tools"-"DiseqC Consol" не получается? У меня правда переключатель на 2 входа, но срабатывает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
Flint
Большое спасибо за совет, наконец то разобрался с disegc-переключателем. Программа пишет, что устанавленный драйвер не поддерживает команды disegc.
Карта S-3200, BDA-драйвер, версия 5.0.0.19. |
Добавлено: 10.01.2009 16:38 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Программа пишет, что устанавленный драйвер не поддерживает команды disegc. |
А если заместь BDA поставить WDM версии 2.19Н от 1401? А в Альт забросить модуль для 1401? У меня 3200 нет, потому не могу поэкспериментировать...
Либо испробовать разные модули BDA. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2009 18:33 Заголовок сообщения: |
Flint
WDM-драйвер для S-3200 не лучшее решение, т.к. карта с ним плохо видит высокоскоростные потоки. AltDVB решил проверить чисто из любопытства.
Ищу программу для просмотра sat-tv на компьютере, требования к программе очень просты: возможность управления мотором и просмотр HDTV. Пока этим требованиям удовлетворяет ProgDVB версия 6.03 pro, но от покупки решил временно воздержаться. Очень понравилась DVBViewer, простотой установки и ненавязчивым меню. К сожалению ни как не удается приобрести официальную версию. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 11.01.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Ну и я от него (AltDVB ) отступился.
Я для пульта пробовал, но так как и "Прог" у меня заработал:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12484
такая необходимость отпала.
Да и если честно, не очень то он мне и понравился.
Вроде тот же "Элекард", а картинка у "Прога" покруче будет.
Может так по видео регулировки ещё нужны какие.
Единственный прикол "картинка в картинке". _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
sergabram новый
Добавлено: 01.02.2009 01:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так возможно ли вообще настроить "десек 4/1" на ТТ 1401 |
В AltDVB можно всё)))
Под картинкой выбираете вкладку satellite, правый клик на интересующий вас спутник (если нет в списке- добавьте его с помощью add), выбираете Edit. Откроется окно. В том окне нас интересует строка diseqc switch1. В поле Type выбираете committed и в поле LNB- номер порта (1-4). Давите save. Всё- дисек настроен.
1401 поддерживает дисек 1х4 как с wdm так и с bda дровами, а вот мотор крутит только с wdm _________________ 1.10, 15W-80Е, TT Budget 1401& AltDVB |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.02.2009 10:40 Заголовок сообщения: |
sergabram писал(а): | а вот мотор крутит только с wdm
_________________ |
По этой причине пришлось отказаться от AltDVB, но не окончательно. Использую программу, как генератор RAW-команд, для управления мотором и disegc-переключателем в DVBViewer. |
sergabram новый
Добавлено: 04.02.2009 00:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вопрос возник. AltDVB работает нормально, картинка есть, мотор крутится (Карта 1401 с wdm дровами). Но... иногда при переключении каналов (в пределах одного спутника) вылетает окошко с надписью "Error in DVB Engine_Free", после чего софтина зависает и закрыть её реально только с помощью ctrl+shift+esc.
Как с этим бороться?  _________________ 1.10, 15W-80Е, TT Budget 1401& AltDVB |
Djdfy новый
Добавлено: 02.03.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Помогите решить проблему ALT DVB 2.2, катра tt3200, WinXP SP3, тарелка с мотором.
Драйвера на карту стоят ttbudget2_5.0.1.8
В настройках спутника выставляю Позиционер - DiSEqC 1.2, в ячейке позиция ставлю позицию которая у меня стоит в MyTheatre (там все работает), в ячейке - Raw команда значение ставится автоматически, в ячейке - TX Counter по умолчанию стоит 1.
Тарелка настроена, например, на Intelsat 904, пытаюсь сканировать транспондеры, он их сканирует но при этом выдает ошибку:
DiSEqC Команды
> positioner GoTo position 17
RawCmd: Not Suported
В чем может быть дело? |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.03.2009 05:05 Заголовок сообщения: |
Djdfy
ddix писал(а): | в файле
Devices\Dev_DvbWorld.cfg
включаем дайсек
Enable_RawDiseqc=1 |
_________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.03.2009 08:37 Заголовок сообщения: |
Djdfy
А Вам очень трудно было прочитать предыдующие посты, где написано, что AltDVB не работает с BDA-драйвером.
Для карты S2-3200 в связке с мотором рекомендую программу ProgDVB или продолжайте пользоваться MyTheatre. |
Anatoli новый
Добавлено: 04.06.2009 09:33 Заголовок сообщения: |
Мужики нужна помощ не могу настроить Alt-DVB на Windows7 карта SkyStar2 что только не пробовал нехрена не хочет работать другие программы работают может кто в курсе  |
РРР-МЯУ свой
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 26 Откуда: дер.Соколово Щелковского р-на Московской обл.
Добавлено: 21.06.2009 20:13 Заголовок сообщения: |
Здрасьте всем!
У меня, например, такая штука получается. Имеется 2 карты: SkyStar 2 и ProfRed S2-7300. Тарелей две, на одной 0,6м - Триколор, на второй 0.9м - мультик HotBird+Siriusю Так вот, Триколор и Птичку видят обе проги, которыми я пользуюсь (DVBDream и ProgDVB), а Сириус получается смотреть только в ПрогДВБ. С какого бы? В Дриме уже и ручками все транспондеры Сириуса перебрал - тишина.  |
Добавлено: 21.06.2009 20:25 Заголовок сообщения: |
а какое отношение ваш вопрос имеет к ЭТОЙ ТЕМЕ ??? |
z0f новый
Добавлено: 23.06.2009 00:52 Заголовок сообщения: |
прежде чем работать в висте ... нада отключить UAC
и сделаться хозяином системного диска... а патом уже ставить проги и прочее...
в альте ... замечательно все пашет на bda дровах... и на 1400 и на 3200
тока не офф дрова надо а правленные... и с дисеком тоже проблем нет,
мотор непробовал
не хватает каешна кой чиво в проге ... но она самое то...
пользую чисто для просмотров и записи HD ... ибо нетормозит HD у меня только в ней...(OS неменял уже года 3) |
Alex B новый
Добавлено: 25.10.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Если можно напишите по подробнее как тут настраивать Diseq? До этого пользовался ProgDVB 4.хх версией? А тут это дело вроде сложнее. У меня одна тарелка и три спутника(Amos,Sirius,Hotbird).
И можно ли на SkyStar2 смотреть HDTV на этих спутниках? Если да то как в этой проге? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 25.10.2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Если у Вас несколько спутников, Вы наверняка добавляли их в программе, или как минимум проверяли параметры их настройки.
Когда открывается диалоговое окно с частотами конвертора - опустите глаза ниже, там и переключатели и моторы настраиваются. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Alex B новый
Добавлено: 25.10.2009 21:16 Заголовок сообщения: |
В РrogDVB я выбирал Diseq 1.0 or 2.0 и вешал спутники, но в Альте както внешне все по другому. Если можно с картинками напишите как это делается? Или ссылку киньте где об этом можно прочесть? |
В поисках вечности Гость
Добавлено: 25.10.2009 22:06 Заголовок сообщения: |
Anatoli
По поводу, как Alt запустить в windows7.
Надо скопировать в папку с фильтрами regsvr32 из system32, назначить права администратора на этот файл, запустить #Register_Filters.
После этого программа запускается нормально.
В windows7 вообще она работает стабильно на многоядерных машинах в отличае от XP. |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 26.10.2009 09:02 Заголовок сообщения: |
Подумываю о покупки карты с CI слотом. Хотелось бы, чтобы эта карта работала именно в "Альтом"
Кто нибудь проводил подобные "опыты"? Какую карту купить для этого? |
zhiv бывалый
Добавлено: 26.10.2009 09:58 Заголовок сообщения: |
chess-online
стоит учитывать тот факт, что программа уже несколько лет не обновляется ... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
