Выбор железа для HDTV +++
На страницу Пред.  1, 2
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ps. Ай не успел.
Относительно любых рендеров мог бы поспорить.
Рекомендую эксперементировать на Рендере №9.
Ни комп ни программу можно не перегружать.
Действовать начинает после рестарта Декодера.
Делается через пукнт DS config и кнопку Save & Restart подмигивание
ddix
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, а на АТИ работает как чисто софтовый декодер
Абсолютно верно. Но заточки (кроме Cuda) нет больше. Т.е. без ускорения кодек работает очень хорошо(!). После того как нвидиа кинула своих фанов с тв выходом порезав театр, многие (включая меня - ушли на ATI). По крайней мере полгода общения с программистами этой сраной компании было похоже на общение с бревном. Следующий шаг в гроб был выкидыш 8xxx из суппорта.
Три года назад я писал статью об аппаратном ускорении nVidia, когда оно только появлялось. Затем, мы исследовали работу первых тестов на LuxeTV где было выявлено крайне интересное явление. На Cyberlinke шли сильные артефакты в режиме полного аппаратного ускорения.
Т.е. подводя итог, не смотря на то, что nVidia тогда имела хорошую производительность и рабочее ускорение (а радеоны были только 2400\2600), все равно случались такие моменты когда ускорение приходилось отключать (1)
Следующий момент уже не касается спутника, а касается mkv. Это самый поганый формат, т.к. при равнозначных источниках mkv воспроизводится тяжелее чем тот же m2ts и опять киберлинк летит в ряде случаев -этих тестов на форуме не было.
Т.е. что бы быть уверенным в том что будет играть без проблем любое (2) видео, надо расчитывать не только на ускорение (которое может реально глючить) но и на процессор.
Чтобы рассчитать нагрузку процессора нужно брать максимальное нагрузочное видео и больше НЕ ПАРИТЬСЯ (3). Максимальное видео – это утки 1080p.
Если не хочется смотреть на уток, то реальные тесты http://thepiratebay.org/torrent/5106208/HDTV_test_files_(v1.6)
Берем 50 мегабитное Казино Рояль.
В общем что бы не было геморроя – либо самый мощный Core2duo, либо Quad. Через год секса с разными HDTV файлами, а их около 10 терабайт - я плюнул. Есть ускорение - хорошо, нету - пусть работает проц.
В поисках вечности
Я с 3850 не работал. У меня сейчас 4850\4870.
Cyberlink PD 9 ver 9.0.2201
Каталист 8.12
Аппаратное ускорение включаемое в самом PowerDVD 9 работает. Т.е. эта связка гарантировано пашет c радеонами. Пробовать ускорение надо сначала именно в этом ПО, а уж затем в спутниковом.
С уважением, Дмитрий.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks писал(а):
ps. Ай не успел.
Уточню дабы небыло недопонимания и лишних споров “с любыми, рендерами, которые поддерживает AltDVB”.
49*23'08"N 27*06'42"
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ddix
Как может один и тот же фрагмент быть с вариантами битрейта:
Код:
Casino.21.mkv (avg. bitrate 21Mbps)
Casino.32.mkv (avg. bitrate 32Mbps)
Casino.42.mkv (avg. bitrate 42Mbps)
Casino.50.mkv (video bitrate >40Mbps)
Это поделки Мультимена которыми он тестит свою коллекцию ХД-плееров.
Когда его попросили привести пример реального фильмового контента на трекере с такими параметрами он скромно промолчал подмигивание
ddix
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не важно если в жизни тестовый фрагмент, главное что бы он соотв. жизненным.
Но на трекере и покруче есть завороты:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1187593
нагрузка проца соизмерима с Casino50.
Тот же extremer на этом файле вообще виснет намертово. WDTV начинает чуток тормозить. И только дюна ест все как пложено..
Если будет интересно могу кусок выложить.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ddix
Выложи. Интересно.
ps. Судя по отзывам проблема в криворипье...
pss. Оригинал есть тут
ddix
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, оригинал потом всплыл.
Оригинал нагрузка 4х ядерника 2.4ггц 31-33%
wt. mkv - до 42-43
casino50 -до 40
Ну дак и отлично. Учитывая что на момент выхода рипа хдтрекер зажал BDrip. Реальная жизненная ситуация. А посмотреть одно из красивейших HDmusic видео очень хотелось....
выгружается....
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь!
Перезагрузился с семерки в win XP и эта галочка заработала как надо!
Теперь HD идёт достаточно гладко!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поисках вечности
может исправишь в названии темы О на Ы голливудская улыбка
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhivисправил краснею...
ddix
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hdsystem.ru/test_video/Within.Temptation.Black.Symphony.2008.BDRemux-002.zip
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ddix
Спасибо. Скачаю, проверю подмигивание
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amicus
Это лучше спросить у evgen_ln
Я пока не вижу особого смысла её ставить.
xxlsuper
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати по повожу ускорения видео картой, на моем радеоне 4850 после установки каталистов начиная с версии 9.5 появились неприятные, явно видимые вертикальные полосы при воспроизведении ускоряемого картой видеопотока, особенно заметны на темном фоне, фотку приложу по возможности, пытался подставлять dll-ки для uvd от версии 9.4 - решало проблему, но потом надоело делать это после установки очередной версии драйвера (сейчас уже 9.10)
p.s. Система Windows 7 RTM x64
pp.s.
Последний раз редактировалось: xxlsuper (10.11.2009 02:01), всего редактировалось 1 раз
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал знакомому систему под HDTV?, по совместительству НТРС, следующей конфигурации:
Intel Pentium D E8400
2 GB DDR2 1066 Mhz
500 Gb HDD
ATI Radeon HD4550
BlueRay привод пишущий
tt7300 карта
Всё летает, знакомый доволен как слон.
Для личных нужд:
xxlsuper
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавил скриншот
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У новых многоядерных процессоров интел в названии нет слова Pentium D.
Скорей всего вы имели ввиду Intel Core 2 Duo E8400
Ищите и обрящете
Страница 2 из 2
