CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.10.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
ps. Ай не успел.
Относительно любых рендеров мог бы поспорить.
Рекомендую эксперементировать на Рендере №9.
Ни комп ни программу можно не перегружать.
Действовать начинает после рестарта Декодера.
Делается через пукнт DS config и кнопку Save & Restart  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
ddix бывалый
Добавлено: 27.10.2009 23:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | , а на АТИ работает как чисто софтовый декодер |
Абсолютно верно. Но заточки (кроме Cuda) нет больше. Т.е. без ускорения кодек работает очень хорошо(!). После того как нвидиа кинула своих фанов с тв выходом порезав театр, многие (включая меня - ушли на ATI). По крайней мере полгода общения с программистами этой сраной компании было похоже на общение с бревном. Следующий шаг в гроб был выкидыш 8xxx из суппорта.
Три года назад я писал статью об аппаратном ускорении nVidia, когда оно только появлялось. Затем, мы исследовали работу первых тестов на LuxeTV где было выявлено крайне интересное явление. На Cyberlinke шли сильные артефакты в режиме полного аппаратного ускорения.
Т.е. подводя итог, не смотря на то, что nVidia тогда имела хорошую производительность и рабочее ускорение (а радеоны были только 2400\2600), все равно случались такие моменты когда ускорение приходилось отключать (1)
Следующий момент уже не касается спутника, а касается mkv. Это самый поганый формат, т.к. при равнозначных источниках mkv воспроизводится тяжелее чем тот же m2ts и опять киберлинк летит в ряде случаев -этих тестов на форуме не было.
Т.е. что бы быть уверенным в том что будет играть без проблем любое (2) видео, надо расчитывать не только на ускорение (которое может реально глючить) но и на процессор.
Чтобы рассчитать нагрузку процессора нужно брать максимальное нагрузочное видео и больше НЕ ПАРИТЬСЯ (3). Максимальное видео – это утки 1080p.
Если не хочется смотреть на уток, то реальные тесты http://thepiratebay.org/torrent/5106208/HDTV_test_files_(v1.6)
Берем 50 мегабитное Казино Рояль.
В общем что бы не было геморроя – либо самый мощный Core2duo, либо Quad. Через год секса с разными HDTV файлами, а их около 10 терабайт - я плюнул. Есть ускорение - хорошо, нету - пусть работает проц.
В поисках вечности
Я с 3850 не работал. У меня сейчас 4850\4870.
Cyberlink PD 9 ver 9.0.2201
Каталист 8.12
Аппаратное ускорение включаемое в самом PowerDVD 9 работает. Т.е. эта связка гарантировано пашет c радеонами. Пробовать ускорение надо сначала именно в этом ПО, а уж затем в спутниковом.
 _________________ С уважением, Дмитрий. |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 27.10.2009 23:59 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | ps. Ай не успел.
Уточню дабы небыло недопонимания и лишних споров “с любыми, рендерами, которые поддерживает AltDVB”. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.10.2009 04:29 Заголовок сообщения: |
ddix
Как может один и тот же фрагмент быть с вариантами битрейта:
Код: | Casino.21.mkv (avg. bitrate 21Mbps)
Casino.32.mkv (avg. bitrate 32Mbps)
Casino.42.mkv (avg. bitrate 42Mbps)
Casino.50.mkv (video bitrate >40Mbps) |
Это поделки Мультимена которыми он тестит свою коллекцию ХД-плееров.
Когда его попросили привести пример реального фильмового контента на трекере с такими параметрами он скромно промолчал  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 28.10.2009 08:51 Заголовок сообщения: |
А не важно если в жизни тестовый фрагмент, главное что бы он соотв. жизненным.
Но на трекере и покруче есть завороты:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1187593
нагрузка проца соизмерима с Casino50.
Тот же extremer на этом файле вообще виснет намертово. WDTV начинает чуток тормозить. И только дюна ест все как пложено..
Если будет интересно могу кусок выложить. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.10.2009 09:09 Заголовок сообщения: |
ddix
Выложи. Интересно.
ps. Судя по отзывам проблема в криворипье...
pss. Оригинал есть тут _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 28.10.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
Да, оригинал потом всплыл.
Оригинал нагрузка 4х ядерника 2.4ггц 31-33%
wt. mkv - до 42-43
casino50 -до 40
Цитата: | ps. Судя по отзывам проблема в криворипье... |
Ну дак и отлично. Учитывая что на момент выхода рипа хдтрекер зажал BDrip. Реальная жизненная ситуация. А посмотреть одно из красивейших HDmusic видео очень хотелось....
выгружается.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
В поисках вечности Гость
Добавлено: 28.10.2009 10:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь!
Перезагрузился с семерки в win XP и эта галочка заработала как надо!
Теперь HD идёт достаточно гладко! |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.10.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности
может исправишь в названии темы О на Ы  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 28.10.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
zhivисправил  |
ddix бывалый
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2009 04:32 Заголовок сообщения: |
ddix
Спасибо. Скачаю, проверю  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2009 12:21 Заголовок сообщения: |
amicus
Это лучше спросить у evgen_ln
Я пока не вижу особого смысла её ставить. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
xxlsuper новый
Зарегистрирован: 24.08.2008 Сообщения: 3 Откуда: 52.27N 31.1E (РБ) Гомель
Добавлено: 30.10.2009 17:58 Заголовок сообщения: |
кстати по повожу ускорения видео картой, на моем радеоне 4850 после установки каталистов начиная с версии 9.5 появились неприятные, явно видимые вертикальные полосы при воспроизведении ускоряемого картой видеопотока, особенно заметны на темном фоне, фотку приложу по возможности, пытался подставлять dll-ки для uvd от версии 9.4 - решало проблему, но потом надоело делать это после установки очередной версии драйвера (сейчас уже 9.10)
p.s. Система Windows 7 RTM x64
pp.s.
Последний раз редактировалось: xxlsuper (10.11.2009 02:01), всего редактировалось 1 раз |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.10.2009 00:29 Заголовок сообщения: |
Собрал знакомому систему под HDTV?, по совместительству НТРС, следующей конфигурации:
Intel Pentium D E8400
2 GB DDR2 1066 Mhz
500 Gb HDD
ATI Radeon HD4550
BlueRay привод пишущий
tt7300 карта
Всё летает, знакомый доволен как слон. _________________ Для личных нужд:
xxlsuper новый
Добавлено: 10.11.2009 02:02 Заголовок сообщения: |
добавил скриншот |
Добавлено: 13.11.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): |
У новых многоядерных процессоров интел в названии нет слова Pentium D.
Скорей всего вы имели ввиду Intel Core 2 Duo E8400 _________________ Ищите и обрящете |
