Выбор DVB-S2 HDTV карты работающей с DiSeqC 1.1 в ProgDVB.
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так:
С версией ProgDVB 4.92.3, BDA устройство не удалось запустить, ошибка BDA graph error.
Скачал и установил самую последнюю ProgDVB 6.23.01, BDA устройство запустить удалось, результаты:
Не работает DiSeqC 1.1.
Выбрал 4-х портовый дайсек, работает, видит большую скорость 44950.
Как странно не опознаёт 3-ий спутник, в данном случае Sirius, тоже самое в версии 4.92.3 с WDM дровами.
Как же быть ребята, ведь брал я его ради того чтоб использовать DiSeqC 1.1, принимать высокие скорости, а так-же смотреть HDTV & MPEG-4.
Помогите пожалуйста. огорчение
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
если вы всетаки купили SkyTech SW8100S Multi. ТО почитайте что внимательно вам писали выше про него
КАМ писал(а):
Dee Jay
Только не забудьте что он каскадируемый!
На картинке SkyTech SW8100S Multi.
Я с ним наломал дров в своё время...
alexei_ писал(а):
Дело в том что собираюсь подключить его через такой DiSeqC Switch http://www.shop.unitorg.com/product_info.php?cPath=15_72&products_id=250&osCsid=e2jqdbuj1lfu6ivr8jcj9tta26.
он не работает чисто по 1.1 - там схема эквивалент каскадирования 2портового дисека по1.1 и двух 4портовых по 1.0. И как будет работа вашей карты и проги с таким каскадом неизвестно
зато этот дисек работает без проблем по 1.2. Причем выбор протокола в нем автоматом
а вот этот момент
объясняется просто - этот дисек мультипротокольный и АВТОМАТОМ работает и по 1.0 первые четыре порта
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_, А почему не работает 3-ий вход?
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не экстрасенс ..........что вы делаете не знаю. Его можно долбить командами по 3 протоколам 1.0 , 1.2 и 1.1 и их он будет понимать автоматом бех всякого переключения в режимы
Возмити и по 1.2 им рулити. У карт с этим проблем обычно нет
КАМ
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
Почитайте внимательно вот эту тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91019&sid=e3c7ca5180c8dc9cd60b40d7f86c9352
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, Прочитал, так какой же выход из положения?
КАМ
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходов на самом деле два:
1. Настроить progDVB в режиме позиционера.
Минусы - С-band придется пересчитывать в KU. Подстроить частоту гетеродина не получится.
2. Настроить каскад Diseqc примерно вот так.
Минусы - в ProgDVB это может не сработать (нужно проверять)
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё это пробовать с BDA дровами?
P.S. А как-же у вас работает по протоколу 1.1?
Какой у вас дайсек, и сколько спутников?
КАМ
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно c BDA!
Только что проверил SW8100S в режиме каскадирования, кино кажет крутиться!
Спасибо Прогу, что diseqc на BDA довёл до ума!
PS. Вообще я пользуюсь SW101D.
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, Опишите пожалуйста, как настраивали режим каскадирования?
КАМ
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay, как на картинке выше - сначала добавляем Diseqc 1.1, потом пару Diseqc 1.0 и всё улыбка.
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, Спасибо, но работают только 7 спутников, тоесть 3-тий вход не кажет, в чём может быть проблема?
На ресивере всё работает.
КАМ
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
Если 3-й вход точно рабочий, то можно попробовать удалить список с каналами для этого спутника, а также заново добавить и удалить спутник с каскада diseqc. Для надёжности ставим количество повторов команд 2 или больше:
Ну и на крайний случай переустановить ProgDVB и настроить всё по новой. Если не заработает - значит не судьба улыбка.
alexei_
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dee Jay
99% кончили ключ в дисеке .............. он по любому должен работать хотя бы по командам 1.0
Хотя бы ресивером проверте открывает он этот порт вообще
Атос
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт.
ProgDVB довольно своеобразная программа, я бы даже сказал местами капризная.
Она может работать без глюков месяцами и даже годами(наверное), а потом в какой-то момент перестанет, например, открывать какой-нибудь порт дисека.
У меня такое было не раз.
Ни переустановка самой программы, ни переустановка драйверов карточки
не помогали заставить открывать ее этот порт дисека.
После переустановки системы программа вновь начинала работать как надо.
Причем и ресивер и родное ПО карточки(в частности DS120) работает прекрасно.
Например сейчас ProgDVB отказывается открывать любой порт дисека, кроме первого.
Как раз под выходные подкинула мне программка занятие смешно
Если в течении недели не одумается - снесу систему и все по новой поставлю.
Dee Jay, как вариант - попробуй поставить на чистую систему.
Мне помогало.
Последний раз редактировалось: Атос (15.11.2009 15:27), всего редактировалось 1 раз
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответьте новичку.
Какую все же карточку PCI лучше купить, чтобы смотреть современные спутники с форматом S2, HDTV. Чтобы подключить модуль C1. То есть смотреть открытые и закрытые каналы, как обычного формата так и видео высокого разрешения. Чтобы коды можно было вводить. С пультом.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атос
по мне проще дать команду на 3 порт с ресивера если нет дисек тестера или прибора настроечного который умеет давать команды и проверить. Переустанавливать ВСЮ систему на компе а потом убедится что дисек кривой мне кажется мягко говоря не совсем целесообразным и рациональным катаюсь от смеха! Сначала убеждаются в работоспособности железа а потом с дровами и прогами разбираются
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атос писал(а):
Не факт.
Все может быть гораздо прозаичнее например снижение температуры, окисление контакта на порте, поддержу alexei_ проверка альтернативным железом съкономит кучу времени, а к моменту переустановки операниционки могут изменится внешние условия и “уникальний” десек вернется к жизни, а вы будете грешить на ProgDVB. Хотя ИХМО ProgDVB не самый лучший выбор...
49*23'08"N 27*06'42"
Атос
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я разве спорю про проверку альтернативным железом ?
Dee Jay ясно написал, что на ресивере у него все работает.
Поэтому я ему и написал про снос системы.
Если не критично, то можно и переустановить.
Так сказать для чистоты эксперимента улыбка
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вам жалко что ли, скажите у кого какая карта DVB-S2......
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Technotrend TT-budget S2-3200 + CI
- Символьная скорость: 1… 30 Msymbols/s - слишком маленькая.
Карта вероятно уже устарела.
Что сейчас более современное и надежное?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так но в плане поддержки различным софтом ИХМО лучший выбор.
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может этот лучше? - Acorp DS120 USB.....
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря для чего, Вы сначала узнайте чем они отличаются катаюсь от смеха!
Yuriy50
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в этом-то и проблема, написано много а толку чуть.
Тут один хвалил карточку Prof Red Series DVB-S2 7300 PCI, да и расписано про нее - что все замечательно и супер.
А вот на форуме те кто уже купил, говорят, что лажа полная и карта плохая.
Поэтому и хочется узнать, кто чем пользуется, чтобы надежная была - Основное предназначение смотреть ТВ в стандартном формате и HD.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Yuriy50 (16.11.2009 21:35), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
