Dee Jay свой
Добавлено: 11.11.2009 02:25 Заголовок сообщения: |
В общем так:
С версией ProgDVB 4.92.3, BDA устройство не удалось запустить, ошибка BDA graph error.
Скачал и установил самую последнюю ProgDVB 6.23.01, BDA устройство запустить удалось, результаты:
Не работает DiSeqC 1.1.
Выбрал 4-х портовый дайсек, работает, видит большую скорость 44950.
Как странно не опознаёт 3-ий спутник, в данном случае Sirius, тоже самое в версии 4.92.3 с WDM дровами.
Как же быть ребята, ведь брал я его ради того чтоб использовать DiSeqC 1.1, принимать высокие скорости, а так-же смотреть HDTV & MPEG-4.
Помогите пожалуйста.  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Dee Jay
если вы всетаки купили SkyTech SW8100S Multi. ТО почитайте что внимательно вам писали выше про него
КАМ писал(а): | Dee Jay
Только не забудьте что он каскадируемый!
На картинке SkyTech SW8100S Multi.
Я с ним наломал дров в своё время... |
alexei_ писал(а): |
он не работает чисто по 1.1 - там схема эквивалент каскадирования 2портового дисека по1.1 и двух 4портовых по 1.0. И как будет работа вашей карты и проги с таким каскадом неизвестно
зато этот дисек работает без проблем по 1.2. Причем выбор протокола в нем автоматом |
а вот этот момент
Цитата: | Выбрал 4-х портовый дайсек, работает, |
объясняется просто - этот дисек мультипротокольный и АВТОМАТОМ работает и по 1.0 первые четыре порта |
Dee Jay свой
Добавлено: 11.11.2009 11:47 Заголовок сообщения: |
alexei_, А почему не работает 3-ий вход? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
я не экстрасенс ..........что вы делаете не знаю. Его можно долбить командами по 3 протоколам 1.0 , 1.2 и 1.1 и их он будет понимать автоматом бех всякого переключения в режимы
Возмити и по 1.2 им рулити. У карт с этим проблем обычно нет |
КАМ бывалый
Dee Jay свой
Добавлено: 11.11.2009 15:53 Заголовок сообщения: |
КАМ, Прочитал, так какой же выход из положения? |
КАМ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Выходов на самом деле два:
1. Настроить progDVB в режиме позиционера.
Минусы - С-band придется пересчитывать в KU. Подстроить частоту гетеродина не получится.
2. Настроить каскад Diseqc примерно вот так.
Минусы - в ProgDVB это может не сработать (нужно проверять) _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Dee Jay свой
Добавлено: 11.11.2009 17:02 Заголовок сообщения: |
И всё это пробовать с BDA дровами?
P.S. А как-же у вас работает по протоколу 1.1?
Какой у вас дайсек, и сколько спутников? |
КАМ бывалый
Добавлено: 11.11.2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Естественно c BDA!
Только что проверил SW8100S в режиме каскадирования, кино кажет !
Спасибо Прогу, что diseqc на BDA довёл до ума!
PS. Вообще я пользуюсь SW101D. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Dee Jay свой
Добавлено: 11.11.2009 21:57 Заголовок сообщения: |
КАМ, Опишите пожалуйста, как настраивали режим каскадирования? |
КАМ бывалый
Добавлено: 12.11.2009 22:53 Заголовок сообщения: |
Dee Jay, как на картинке выше - сначала добавляем Diseqc 1.1, потом пару Diseqc 1.0 и всё . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Dee Jay свой
Добавлено: 13.11.2009 16:08 Заголовок сообщения: |
КАМ, Спасибо, но работают только 7 спутников, тоесть 3-тий вход не кажет, в чём может быть проблема?
На ресивере всё работает. |
КАМ бывалый
Добавлено: 13.11.2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Dee Jay
Если 3-й вход точно рабочий, то можно попробовать удалить список с каналами для этого спутника, а также заново добавить и удалить спутник с каскада diseqc. Для надёжности ставим количество повторов команд 2 или больше:
Ну и на крайний случай переустановить ProgDVB и настроить всё по новой. Если не заработает - значит не судьба . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.11.2009 19:42 Заголовок сообщения: |
Dee Jay
99% кончили ключ в дисеке .............. он по любому должен работать хотя бы по командам 1.0
Хотя бы ресивером проверте открывает он этот порт вообще |
Атос свой
Добавлено: 15.11.2009 15:12 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | 99% кончили ключ в дисеке |
Не факт.
ProgDVB довольно своеобразная программа, я бы даже сказал местами капризная.
Она может работать без глюков месяцами и даже годами(наверное), а потом в какой-то момент перестанет, например, открывать какой-нибудь порт дисека.
У меня такое было не раз.
Ни переустановка самой программы, ни переустановка драйверов карточки
не помогали заставить открывать ее этот порт дисека.
После переустановки системы программа вновь начинала работать как надо.
Причем и ресивер и родное ПО карточки(в частности DS120) работает прекрасно.
Например сейчас ProgDVB отказывается открывать любой порт дисека, кроме первого.
Как раз под выходные подкинула мне программка занятие
Если в течении недели не одумается - снесу систему и все по новой поставлю.
Dee Jay, как вариант - попробуй поставить на чистую систему.
Мне помогало.
Последний раз редактировалось: Атос (15.11.2009 15:27), всего редактировалось 1 раз |
Yuriy50 новый
Добавлено: 15.11.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Ответьте новичку.
Какую все же карточку PCI лучше купить, чтобы смотреть современные спутники с форматом S2, HDTV. Чтобы подключить модуль C1. То есть смотреть открытые и закрытые каналы, как обычного формата так и видео высокого разрешения. Чтобы коды можно было вводить. С пультом. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.11.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Атос
по мне проще дать команду на 3 порт с ресивера если нет дисек тестера или прибора настроечного который умеет давать команды и проверить. Переустанавливать ВСЮ систему на компе а потом убедится что дисек кривой мне кажется мягко говоря не совсем целесообразным и рациональным Сначала убеждаются в работоспособности железа а потом с дровами и прогами разбираются |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 15.11.2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Атос писал(а): | alexei_ писал(а): | 99% кончили ключ в дисеке |
Не факт.
Все может быть гораздо прозаичнее например снижение температуры, окисление контакта на порте, поддержу alexei_ проверка альтернативным железом съкономит кучу времени, а к моменту переустановки операниционки могут изменится внешние условия и “уникальний” десек вернется к жизни, а вы будете грешить на ProgDVB. Хотя ИХМО ProgDVB не самый лучший выбор... _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Атос свой
Добавлено: 16.11.2009 03:47 Заголовок сообщения: |
Да я разве спорю про проверку альтернативным железом ?
Dee Jay ясно написал, что на ресивере у него все работает.
Цитата: | КАМ, Спасибо, но работают только 7 спутников, тоесть 3-тий вход не кажет, в чём может быть проблема?
Поэтому я ему и написал про снос системы.
Если не критично, то можно и переустановить.
Так сказать для чистоты эксперимента  |
Yuriy50 новый
Добавлено: 16.11.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
Ну что вам жалко что ли, скажите у кого какая карта DVB-S2...... |
Yuriy50 новый
Добавлено: 16.11.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
У Technotrend TT-budget S2-3200 + CI
- Символьная скорость: 1… 30 Msymbols/s - слишком маленькая.
Карта вероятно уже устарела.
Что сейчас более современное и надежное? |
evgen_ln свой
Добавлено: 16.11.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Это так но в плане поддержки различным софтом ИХМО лучший выбор. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Yuriy50 новый
Добавлено: 16.11.2009 18:38 Заголовок сообщения: |
Может этот лучше? - Acorp DS120 USB..... |
evgen_ln свой
Добавлено: 16.11.2009 18:49 Заголовок сообщения: |
Смотря для чего, Вы сначала узнайте чем они отличаются  _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Yuriy50 новый
Добавлено: 16.11.2009 19:02 Заголовок сообщения: |
Так вот в этом-то и проблема, написано много а толку чуть.
Тут один хвалил карточку Prof Red Series DVB-S2 7300 PCI, да и расписано про нее - что все замечательно и супер.
А вот на форуме те кто уже купил, говорят, что лажа полная и карта плохая.
Поэтому и хочется узнать, кто чем пользуется, чтобы надежная была - Основное предназначение смотреть ТВ в стандартном формате и HD.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Yuriy50 (16.11.2009 21:35), всего редактировалось 1 раз |
