DiSEq
На страницу Пред.  1, 2
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственная проблема, антенну по почте не пришлют.
Почему же, прислать то пришлют, только не факт, что при транспортировке не деформируют. Так однажды было у sat62ru с Gibertini.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена абсолютно не показатель, столкнулся с тем что “брендовые” дисеки с сответствующей ценой просто сливали китайским (по $2.5 без упаковки) . На моей системе около 80 м кабеля не высокого качества (сталь-медь, екран фольга + редкая оплетка, просадка около 1,5 В) сменилось штук 5 переключателей разного производства из-различных проблем (отказ работать в холодное время, затухание сигнала ... ) на деньгах не економил покупал дорогие, пока из-за лени перется в другой конец города не прикупил парочку китайцев на базаре. Скажу чесно был в шоке, один из них пашет у меня до сих пор, вот уже 2 года невзирая ни на что. На практике точное соблюдение стандартов иногда вылазит боком.
49*23'08"N 27*06'42"
dedal1404
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисеки все нормально работают китайцы даже иногда и лучше
Последний раз редактировалось: dedal1404 (22.11.2009 11:35), всего редактировалось 1 раз
dedal1404
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисек не переключает верней переключает но в какойто момент все спутники пропадают и остаеться один то проблема какраз в головке этого спутника что остался , это в том случае если после вкл-выкл питания, опять переключает надо заменить головку иногда помогает удлинение или укорочение кабеля между головкой и дисеком , а что потери в кабеле так это чепуха я ставил антены на 16-ти этажке и кабели 3-шт снижения с укладкой коридор-квартира были по 80 метров дисеки китайские , уже больше года жалоб нет
zabba
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в плохой работе дисека виноват как сам дисек, так и тюнер.
Есть хороший материал по этому вопросу.
Решение же просто и давно описано в инете. Переделка дисека достаточно проста - меняется резистор.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и иногда конвертор тоже ....переделка с резистором как раз больше для ковертора чем для всего остального
kusrus
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
Полностью согласен.
Вот сегодня ток перепоял дисек GLOBO 4x1, который прекрасно работал с ТТ-1401. Но с ТТ-3200 постоянно глючил ( то переключит то нет). После перепайки все чудно работает.
cherkes09
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А длина кабеля и качество кабеля как то влияют на возможность переключения (скорее непереключения) в дисеках? Ситуация странная - при подключении разводки к ресиверу, день-два все работает, потом перестает переключать, если все разобрать и собрать вроде опять работает. Больше грешу на длину кабеля в общем то, ну может и на ее качество, так как самих дисеков разов 3 поменял. Рес Опен 540
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написали же что влияет......... тоновые посыки 22Кгц идут по всему сечению кабеля (почему думаю пояснять не надо) и если кабель стальной то естественно на верх придет не то что ушло от ресивера. По евтелсатовскому стантарду на дисек1.0 это посылка должна иметь свою амплитуду при определенной амплитуде дисек ститает посылку как шум. Выводы делаете сами. Здесь была тема правда про мотор где даже из за немного иной формы тоновой посылки мотор неправильно работал. Все влияет и ресивера как он все посылает (некоторые производители под дешевый кабель сознательно за 1В завышают амплитуду 22КГц посылки чо нормальному дисеку на нормальном кабеле может и не нравится) кабель сам дисек и конвертор
Страница 2 из 2
