Skorik новый
Добавлено: 01.02.2010 14:28 Заголовок сообщения: Ресивер в "Ледяную комнату" |
Подскажите ресивер, который будет работать при температуре минус 10.
Хочу в ледяной комнате спутниковое ТВ смотреть. НТВ+ или Триколор. |
Добавлено: 01.02.2010 15:08 Заголовок сообщения: Re: Ресивер в "Ледяную комнату" |
Skorik писал(а): | Подскажите ресивер, который будет работать при температуре минус 10.
ЭКСТРИМАЛ!!!
Да в принципе любой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
BNX модератор
Добавлено: 01.02.2010 15:29 Заголовок сообщения: |
Если только конденсат не сильно оседает. Если шуба по углам - это не совсем безопасно, ресивер при работе греется, это вызовет сначала конденсацию влаги при выключении, а при включении ее таяние и коротыш. Думать надоть...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Атос свой
Добавлено: 01.02.2010 15:40 Заголовок сообщения: |
Пробовал как-то эксплуатировать рессивер при температуре около мунус 10 градусов.
Один был китайский ресивер, второй Опенбокс.
Работают некоторое время, потом изображение пропадает.
Просто черный экран и легкое дрожание.
Отогрелся - опять показывает.
Эксперименты прекратил  |
Skorik новый
Добавлено: 01.02.2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Тут однозначно нужен специализированный ресивер.
Была мысль, что то из автомобильных вариантов посмотреть, но ничего кроме DVB не нашел.
Кстати автомобильные как раз рассчитаны на работу при -10 С |
Skorik новый
Добавлено: 01.02.2010 16:14 Заголовок сообщения: |
Так как я специалист в несколько другой области,
то конечно стараюсь опираться на авторитетное мнение.
Только что звонил в "Белку", что на Панфиловцев,
там мне четко ответили что ЛЮБОЙ ресивер будет работать при минус 10.
Посмотрел в спецификациях некоторых аппаратов, там четко обозначен температурный режим от 0 и выше. Поэтому конечно же сомнения.
Добавлено: 01.02.2010 16:43 Заголовок сообщения: |
Что бы конденсат не оседал,
можно плату залить термоклеем, полностью.
На чип радиатор приделать, что бы из термоклея торчал.
Часто такое видел в Японской аппаратуре. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 01.02.2010 16:45 Заголовок сообщения: |
Skorik писал(а): | ЛЮБОЙ ресивер будет работать при минус 10. |
все правильно...но только не долго
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
BNX писал(а): | Если только конденсат не сильно оседает. Если шуба по углам - это не совсем безопасно, ресивер при работе греется, это вызовет сначала конденсацию влаги при выключении, а при включении ее таяние и коротыш. Думать надоть...  | А если не выключать?..
Skorik писал(а): | Посмотрел в спецификациях некоторых аппаратов, там четко обозначен температурный режим от 0 и выше. Поэтому конечно же сомнения.  | На сколько мне известно, должны нормально работать ресиверы имеющие Евро сертификат ISO 9001 (могу и ошибаться)... Техника имеющая такой сертификат обычно проверяется в экстримальных режимах, например обязательно должна работать при вольтаже от 180 до 250 вольт, может и по температурам тоже чего-нибудь экстримального должна уметь?... |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Лучше эпоксидкой  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Serjio свой
Добавлено: 01.02.2010 17:14 Заголовок сообщения: |
Покрыть лаком платы....
Как в советской оборонной аппаратуре...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 01.02.2010 17:21 Заголовок сообщения: |
эпоксидкой, это уже жёстко.
Фиг кондёр какой поменяешь
Если только болгаркой
Serjio писал(а): | Покрыть лаком платы....
Как в советской оборонной аппаратуре...  |
А вот лаком, тоже можно.
Женским, для волос  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri_sh бывалый
Добавлено: 01.02.2010 17:30 Заголовок сообщения: |
Зачем эпоксидкой?...можно пойти вот таким путем:
Добавлено: 01.02.2010 17:52 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Однако
Плавно уходим в OFF...
Ой получим сейчас...гы  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Skorik новый
Добавлено: 01.02.2010 17:56 Заголовок сообщения: |
Решение у yuri_sh оригинальное но не практичное.
Вот думаю, может действительно ресивер не выключать? Пусть тарабанит себе круглые сутки ... |
Добавлено: 01.02.2010 18:09 Заголовок сообщения: |
Это покрытие - не лак, это компаунд ЭЗК-6
Skorik, на чердаке что ли ресивер для коллективного приёма САТ
организовываете? Так в термобокс его, даже без обогрева, он сам себе
неплохой обогреватель... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
BNX модератор
Добавлено: 01.02.2010 20:06 Заголовок сообщения: |
Согласен с Aquila - термобокс наиболее приемлемое решение. А "не выключать" я думаю не получится - не в европах живем-с (хотя и там сейчас не сладко). Свет иногда могут и без нашего желания выключить. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Skorik новый
Добавлено: 01.02.2010 21:48 Заголовок сообщения: |
Термобокс - это я так понимаю самодельный термос или есть какое то готовое промышленное решение? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.02.2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Есть и промышленное, естественно, но, мне кажется у Вас задача не
потратить как можно больше денег, а наоборот, обойтись малой кровью...
Изготовить изотермический контейнер под силу даже рукастому школьнику... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Qwer333 свой
Добавлено: 02.02.2010 00:06 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | термобокс наиболее приемлемое решение |
В термобокс желательно установить охлаждение (когда за бортом будет не минус, а плюс), чтобы скинуть лишнее тепло. Для этого можно установить вентилятор.
Термобокс также спасет от резких перепадов температуры окружающей среды, что очень важно. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
АВК Гость
Добавлено: 02.02.2010 18:01 Заголовок сообщения: |
Skorik, может, просто прикупить радиопульт к имеющемуся тюнеру? |
Skorik новый
Добавлено: 02.02.2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Радиопульт понадобится, если размещать в термобоксе |
alex_73 новый
Добавлено: 04.02.2010 07:33 Заголовок сообщения: |
Я в таком случае поступил проще.
У нас в Караганде приходиться настраивать антены до-30 градусов (при большем морозе меня из дома не выгонишь).
Так вот, разобрал ресивер ALFAGOLD одел на платы целофанновый пакет, вынес на улицу, после того, как час пролежал на снегу, включил и он пару часов показывал.
После этого эксперимент пришлось свернуть, потемнело.
А с телевизором китайского производства поступил иначе- разобрал корпус и обклеил его изнутри скотчем, собрал- все в порядке. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 04.02.2010 12:13 Заголовок сообщения: |
alex_73
настривать это одно а ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ постоянно другое............. у меня китайский PBI без проблем настривал
без всяких мероприятий по утеплению и герметизации - телек маленький китайский ЭЛТ (хоть и потребляет больше от акб зато не жалко и не критичен к - как ЖК). Проблема возникнет когда принести все это с морозца и включить сразу или почти сразу
.............а вот как себя железка будет вести постоянно находясь на крыше с конденсатами сменами температурами среднесуточными и так далее  |
