Ресивер в "Ледяную комнату"
Skorik
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 14:28    Заголовок сообщения: Ресивер в "Ледяную комнату" Ответить с цитатой
Подскажите ресивер, который будет работать при температуре минус 10.
Хочу в ледяной комнате спутниковое ТВ смотреть. НТВ+ или Триколор.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:08    Заголовок сообщения: Re: Ресивер в "Ледяную комнату" Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! ЭКСТРИМАЛ!!!
Да в принципе любой.
BNX
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только конденсат не сильно оседает. Если шуба по углам - это не совсем безопасно, ресивер при работе греется, это вызовет сначала конденсацию влаги при выключении, а при включении ее таяние и коротыш. Думать надоть... надо подумать...
Атос
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал как-то эксплуатировать рессивер при температуре около мунус 10 градусов.
Один был китайский ресивер, второй Опенбокс.
Работают некоторое время, потом изображение пропадает.
Просто черный экран и легкое дрожание.
Отогрелся - опять показывает.
Эксперименты прекратил улыбка
Skorik
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут однозначно нужен специализированный ресивер.
Была мысль, что то из автомобильных вариантов посмотреть, но ничего кроме DVB не нашел.
Кстати автомобильные как раз рассчитаны на работу при -10 С
Skorik
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как я специалист в несколько другой области,
то конечно стараюсь опираться на авторитетное мнение.
Только что звонил в "Белку", что на Панфиловцев,
там мне четко ответили что ЛЮБОЙ ресивер будет работать при минус 10.
Посмотрел в спецификациях некоторых аппаратов, там четко обозначен температурный режим от 0 и выше. Поэтому конечно же сомнения.
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы конденсат не оседал,
можно плату залить термоклеем, полностью.
На чип радиатор приделать, что бы из термоклея торчал.
Часто такое видел в Японской аппаратуре.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно...но только не долго голливудская улыбка
Успехов.
Emperor
А если не выключать?..
Skorik писал(а):
Посмотрел в спецификациях некоторых аппаратов, там четко обозначен температурный режим от 0 и выше. Поэтому конечно же сомнения. надо подумать...
На сколько мне известно, должны нормально работать ресиверы имеющие Евро сертификат ISO 9001 (могу и ошибаться)... Техника имеющая такой сертификат обычно проверяется в экстримальных режимах, например обязательно должна работать при вольтаже от 180 до 250 вольт, может и по температурам тоже чего-нибудь экстримального должна уметь?...
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше эпоксидкой голливудская улыбка
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрыть лаком платы....
Как в советской оборонной аппаратуре... широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эпоксидкой, это уже жёстко. голливудская улыбка
Фиг кондёр какой поменяешь нет!
Если только болгаркой катаюсь от смеха!
А вот лаком, тоже можно.
Женским, для волос да!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем эпоксидкой?...можно пойти вот таким путем:
Успехов.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
супер!
Однако надо подумать...
Плавно уходим в OFF...
Ой получим сейчас...гы широкая улыбка
Skorik
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение у yuri_sh оригинальное но не практичное.
Вот думаю, может действительно ресивер не выключать? Пусть тарабанит себе круглые сутки ...
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это покрытие - не лак, это компаунд ЭЗК-6
Skorik, на чердаке что ли ресивер для коллективного приёма САТ
организовываете? Так в термобокс его, даже без обогрева, он сам себе
неплохой обогреватель...
BNX
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Aquila - термобокс наиболее приемлемое решение. А "не выключать" я думаю не получится - не в европах живем-с (хотя и там сейчас не сладко). Свет иногда могут и без нашего желания выключить.
Skorik
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термобокс - это я так понимаю самодельный термос или есть какое то готовое промышленное решение?
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуглится эта тема на раз http://www.itprom.net/prices/price_termoboxes.php
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и промышленное, естественно, но, мне кажется у Вас задача не
потратить как можно больше денег, а наоборот, обойтись малой кровью...
Изготовить изотермический контейнер под силу даже рукастому школьнику...
Qwer333
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В термобокс желательно установить охлаждение (когда за бортом будет не минус, а плюс), чтобы скинуть лишнее тепло. Для этого можно установить вентилятор.
Термобокс также спасет от резких перепадов температуры окружающей среды, что очень важно.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
АВК
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skorik, может, просто прикупить радиопульт к имеющемуся тюнеру?
Skorik
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиопульт понадобится, если размещать в термобоксе
alex_73
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в таком случае поступил проще.
У нас в Караганде приходиться настраивать антены до-30 градусов (при большем морозе меня из дома не выгонишь).
Так вот, разобрал ресивер ALFAGOLD одел на платы целофанновый пакет, вынес на улицу, после того, как час пролежал на снегу, включил и он пару часов показывал.
После этого эксперимент пришлось свернуть, потемнело.
А с телевизором китайского производства поступил иначе- разобрал корпус и обклеил его изнутри скотчем, собрал- все в порядке.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_73
настривать это одно а ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ постоянно другое............. у меня китайский PBI без проблем настривал
до-30 градусов
без всяких мероприятий по утеплению и герметизации - телек маленький китайский ЭЛТ (хоть и потребляет больше от акб зато не жалко и не критичен к - как ЖК). Проблема возникнет когда принести все это с морозца и включить сразу или почти сразу голливудская улыбка
.............а вот как себя железка будет вести постоянно находясь на крыше с конденсатами сменами температурами среднесуточными и так далее улыбка
