Проблемы с компьютером.
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 13:34    Заголовок сообщения: Проблемы с компьютером. Ответить с цитатой
Форумчане есть некоторые вопросы по компьютеру.
в последнее время что то начали шалить усби порты у компа. вставишь флэшку, а система пишет что якобы данный порт не распознал и устройство, что низкая скорость, хотя еще вчера или час назад все нормально работало. Так совсем отказал идин из портов усби, не одно устройство не распознается, хотя когда подсоединяешь пишется что данное устройство работает неправильно и не распознано(в др. входе все работает). Тоже самое было и с усби модемом он вообще не распознавался на некоторых выходах, а после перезагрузки распознавался и работал. В общем непонятно, то ли это Вин Хр то ли что то отваливается (контакт плохой). надо подумать...
Что кто может подсказать?
tont
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда. Грешу на плохой контакт.
Материнская плата Gigabyte GA 7N400 Socket A, 2004 года выпуска.
Может кто из знающих посоветует, в чём причина.
strannyks
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Южный мост умирает. Готовься к замене матери. Хотя - у меня этот процесс затянулся на 3 года (компу уже 5 лет)... И до сих пор все в том-же состоянии, как и три года назад... То не определяет. то вдруг - все снова начинает работать...
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Попробуйте программу USB Safely Remove, может поможет.
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуем да!
парнишка
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключаю компьютер,стандартный выход-пуск,завершение работы,ок...выключился ..через некоторое время(минута)самопроизвольно происходит запуск системного блока(Windows XP).Пока пользуюсь тумблером полного отключения широкая улыбка ,что у меня не так?вирус или програмно решаемо? широкая улыбка ....
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, можно посмотреть осциллографом, что там делается на
зелёном проводе БП. И вообще - попробуй отключить зелёный от разъёма
материнки - так можно проверить, что сам БП "выделывается" (если будут
продолжаться самопроизвольные включения).
Ну, в БИОСе, думаю, отключены всякие "Пауэр-ОН" по различным эвентам...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда комп не включается - таких было много, а вот когда он САМ включается - никогда не встречал надо подумать...
Пока вижу два возможных варианта
1. Сброс БИОСа по умолчанию
2. БП попробовать поменять на исправный
Успехов.
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, если в БИОСе стоит опция "Просыпаться при нажатии клавиатуры", "активности модема" и т.п.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть сеть то посмотреть в биос опцию WakeONLan и выключить.
Также посмотреть состояние в биос System State after power fail - выставить OFF если стоит ON то может включаться от бросков напряжения в электросети.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ясно, но
Вот с таким поведением я никогда не встречался
Успехов.
Collin
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустановкой винды лечится, на своем компе не один раз проверено. Тоже после выключения секунд через 10 начиналась загрузка.
Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120
Dimcho
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё нельзя исключать, что сама кнопка на системнике "мозг компастирует", т.е. дребезг контакта или что то подобное в самой кнопке.
Отсоедините кнопку после выключения, если автовключение повторится , то не она (кнопка)
dmsxx
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на стареньком компе такое же,
но от видеокарты, на материнке встроенная, все отлично работает,
вставляю в слот AGP видеокарту, начинает сам загружатся,
вынешь - все нормально становится опять.
парнишка
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за подсказки широкая улыбка ,ситуация разрешилась сама собой- в биосе ничего криминального не нашел,разобрал компьютер(открыл крышки боковые)все пощупал,подергал,пропылесосил,собрал обратно...закидоны у ПК прекратились голливудская улыбка ,мистика какая то надо подумать... ,барабашка развлекается голливудская улыбка ....
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Электроника - наука о контактах.
В ней всего две неисправности:
1. нет контакта там где он должен быть
2. есть контакт там где его не должно быть.
голливудская улыбка
tont
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё элементарно.
Плохой контакт 20пин разъёма с материнской платой.
В результате, малейшее движение (может даже и пыли (мистика, но бывает)) вызывало замыкания проводов включения и системный блок включался.
На работающем компьютере это не заметно из-за сглаживания помех в цепи.
levalentino
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело не в пыли, а в паутине. Восьминогие хищники большие любители электромагнитных полей, иначе какого рожна им лезть в системник и ставить сети. Так вот их паутина может проводить небольшой ток с тем или иным сопротивлением. На моей памяти встречались случаи "залипшего ресета", непонятного сброса CMOS, остановки загрузки на подозрительных POST-кодах... И все из-за паутины, как потом выяснялось.
tont
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как так надо следить за компьютером, чтобы там появилась паутина?!
Лет 10 без единого вскрытия корпуса, прикипевшая термопаста, слой пыли на радиаторах...
Прям как конец света 2012 года улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы будете смеяться, но самые свински грязные внутри системники и ноуты приносят в ремонт миловидные и очень чистоплотные особы женского пола. Причем чем больше в доме ковров, паласов, мягких игрушек и прочего тряпья, тем больше грязи в бытовой технике. Это с учетом того, что в помещении идеальный порядок... Несчастное паучье милые дамы гоняют как фашисты евреев, вот и остается им единственное пристанище - системный блок, который для большинства пользователей страшное табу по части открыть и пропылесосить. Да фиг ли пауки - там еще ушлые тараканы от "карателей" в бигудях и с дихлофосом в руках приучились ныкаться, а в особо тяжелых случаях невероятным образом внутрь плотно закрытого системника могут просочиться неведомые монстры и оставить после себя мышиный помет.
Самое интересное, что бывает достаточно года-полтора, чтобы системник стал напоминать мертвый город после нескольких жутких лет "ядерной зимы".
Последний раз редактировалось: levalentino (18.06.2010 20:14), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане сталкулся с такой проблемкой....
Проблема. У меня есть усби модем от мегафона, подключен он к компу сзади в разъемы усби, все работет нормально , но когда подключаю в разьем LAN провод локальной сети, он начинает глючить и с мегафона сигнал падает и не ловит, но с Билайном все работает.
Скажите в чем может проблема быть..
Всем спасибо... улыбка
Dimcho
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LAN кабель попробуйте купить другой, т.к. скорее всего идёт "перекрытие" частот.
Можно попробовать экранировать экспериментально модем от LAN кабеля, т.е. что то подставить какую нибудь пластину железную под модем. Или кабель обвернуть фольгой, ну скажем, с метр от разъёма
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, попробуем другой кабель, и фольгу попробуем...
у меня в свою очередь вопрос а можно как то сигналусилить для модема, как то тарелку направить самодельную( тут на форуме обсуждалось, может глупо сказал) или подобие, но только в комнате, просто до окна метров 6-7 смысла тянуть нет....
Larry_One
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по постам в саратовской ветке форума мегафон-поволжья мегафон в Вольске, Балаково вообще огорчает.
А это зачем, чтобы раздавать инет дальше или альтернативный инет? Возможно, просто конфликт DNS-серверов, а у билайна и меги они прописаны по-разному. Модем один и тот же или разные, и какой марки?
Тарелку куда направлять, на окно? катаюсь от смеха! И тянуть 6-7 метров - тоже не вариант - на 4-х метрах у модема проблемы с нехваткой питания. И вообще, каков уровень сигнала во всех 4-х случаях (Билайн/Мега, Lan подключен/отключен)? ИМХО, D-Link DIR-320 поможет максимально решить проблему, ставите на окно, и всеверевки - на него, а модем через 2-х метровую веревку - за окно.
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да интернет у мегафона не очень.... глюки часто случаются а иногда и сигнал падает сильно, похоже я попал в период когда так и было...
провел опыт соединил провод который был до этого подключен, действительно сигнал начал прыгать.
Проблема либо в железе, либо еще в чем то
Если про интернет то у меня спутниковый+GPRS и альтернативы поканет.
модем от мегафона Хуавей Е1550 разблокированный под всех операторов.
это так бред вслух
Итог наверное простой слабоват сигнал у Мегафона..... улыбка
Страница 1 из 20
