Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 06.03.2010 13:34 Заголовок сообщения: Проблемы с компьютером. |
Форумчане есть некоторые вопросы по компьютеру.
в последнее время что то начали шалить усби порты у компа. вставишь флэшку, а система пишет что якобы данный порт не распознал и устройство, что низкая скорость, хотя еще вчера или час назад все нормально работало. Так совсем отказал идин из портов усби, не одно устройство не распознается, хотя когда подсоединяешь пишется что данное устройство работает неправильно и не распознано(в др. входе все работает). Тоже самое было и с усби модемом он вообще не распознавался на некоторых выходах, а после перезагрузки распознавался и работал. В общем непонятно, то ли это Вин Хр то ли что то отваливается (контакт плохой).
Что кто может подсказать? _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 06.03.2010 13:42 Заголовок сообщения: |
Такая же беда. Грешу на плохой контакт.
Материнская плата Gigabyte GA 7N400 Socket A, 2004 года выпуска.
Может кто из знающих посоветует, в чём причина. |
strannyks бывалый
Добавлено: 06.03.2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Semen233
Южный мост умирает. Готовься к замене матери. Хотя - у меня этот процесс затянулся на 3 года (компу уже 5 лет)... И до сих пор все в том-же состоянии, как и три года назад... То не определяет. то вдруг - все снова начинает работать... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.03.2010 15:00 Заголовок сообщения: |
Semen233
Попробуйте программу USB Safely Remove, может поможет. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.03.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Попробуйте программу USB Safely Remove, может поможет. |
Попробуем  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
парнишка бывалый
Добавлено: 10.06.2010 11:03 Заголовок сообщения: |
Выключаю компьютер,стандартный выход-пуск,завершение работы,ок...выключился ..через некоторое время(минута)самопроизвольно происходит запуск системного блока(Windows XP).Пока пользуюсь тумблером полного отключения ,что у меня не так?вирус или програмно решаемо? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 10.06.2010 11:11 Заголовок сообщения: |
парнишка, можно посмотреть осциллографом, что там делается на
зелёном проводе БП. И вообще - попробуй отключить зелёный от разъёма
материнки - так можно проверить, что сам БП "выделывается" (если будут
продолжаться самопроизвольные включения).
Ну, в БИОСе, думаю, отключены всякие "Пауэр-ОН" по различным эвентам... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.06.2010 12:32 Заголовок сообщения: |
Когда комп не включается - таких было много, а вот когда он САМ включается - никогда не встречал
Пока вижу два возможных варианта
1. Сброс БИОСа по умолчанию
2. БП попробовать поменять на исправный
Flint3 модератор
Добавлено: 10.06.2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | | а вот когда он САМ включается - никогда не встречал |
Будет, если в БИОСе стоит опция "Просыпаться при нажатии клавиатуры", "активности модема" и т.п. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 10.06.2010 13:47 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | Выключаю компьютер,стандартный выход-пуск,завершение работы,ок...выключился ..через некоторое время(минута)самопроизвольно происходит запуск системного блока(Windows XP). |
Если есть сеть то посмотреть в биос опцию WakeONLan и выключить.
Также посмотреть состояние в биос System State after power fail - выставить OFF если стоит ON то может включаться от бросков напряжения в электросети. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.06.2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Будет, если в БИОСе стоит опция "Просыпаться при нажатии клавиатуры", "активности модема" и т.п. |
Это ясно, но
| парнишка писал(а): | | самопроизвольно происходит запуск системного блока |
Вот с таким поведением я никогда не встречался
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 10.06.2010 20:51 Заголовок сообщения: |
Переустановкой винды лечится, на своем компе не один раз проверено. Тоже после выключения секунд через 10 начиналась загрузка. _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Dimcho Гость
Добавлено: 11.06.2010 07:46 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | Выключаю компьютер,стандартный выход-пуск,завершение работы,ок...выключился ..через некоторое время(минута)самопроизвольно происходит запуск системного блока(Windows XP).Пока пользуюсь тумблером полного отключения ,что у меня не так?вирус или програмно решаемо? .... |
Ещё нельзя исключать, что сама кнопка на системнике "мозг компастирует", т.е. дребезг контакта или что то подобное в самой кнопке.
Отсоедините кнопку после выключения, если автовключение повторится , то не она (кнопка) |
dmsxx свой
Добавлено: 12.06.2010 11:33 Заголовок сообщения: |
У меня на стареньком компе такое же,
но от видеокарты, на материнке встроенная, все отлично работает,
вставляю в слот AGP видеокарту, начинает сам загружатся,
вынешь - все нормально становится опять. |
парнишка бывалый
Добавлено: 15.06.2010 09:42 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за подсказки ,ситуация разрешилась сама собой- в биосе ничего криминального не нашел,разобрал компьютер(открыл крышки боковые)все пощупал,подергал,пропылесосил,собрал обратно...закидоны у ПК прекратились ,мистика какая то ,барабашка развлекается .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.06.2010 16:52 Заголовок сообщения: |
парнишка
Электроника - наука о контактах.
В ней всего две неисправности:
1. нет контакта там где он должен быть
2. есть контакт там где его не должно быть.
tont свой
Добавлено: 15.06.2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Всё элементарно.
Плохой контакт 20пин разъёма с материнской платой.
В результате, малейшее движение (может даже и пыли (мистика, но бывает)) вызывало замыкания проводов включения и системный блок включался.
На работающем компьютере это не заметно из-за сглаживания помех в цепи. |
levalentino бывалый
Добавлено: 16.06.2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Скорее всего дело не в пыли, а в паутине. Восьминогие хищники большие любители электромагнитных полей, иначе какого рожна им лезть в системник и ставить сети. Так вот их паутина может проводить небольшой ток с тем или иным сопротивлением. На моей памяти встречались случаи "залипшего ресета", непонятного сброса CMOS, остановки загрузки на подозрительных POST-кодах... И все из-за паутины, как потом выяснялось. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
tont свой
Добавлено: 16.06.2010 16:25 Заголовок сообщения: |
Это как так надо следить за компьютером, чтобы там появилась паутина?!
Лет 10 без единого вскрытия корпуса, прикипевшая термопаста, слой пыли на радиаторах...
Прям как конец света 2012 года  |
levalentino бывалый
Добавлено: 17.06.2010 03:44 Заголовок сообщения: |
| tont писал(а): | Это как так надо следить за компьютером, чтобы там появилась паутина?!
Вы будете смеяться, но самые свински грязные внутри системники и ноуты приносят в ремонт миловидные и очень чистоплотные особы женского пола. Причем чем больше в доме ковров, паласов, мягких игрушек и прочего тряпья, тем больше грязи в бытовой технике. Это с учетом того, что в помещении идеальный порядок... Несчастное паучье милые дамы гоняют как фашисты евреев, вот и остается им единственное пристанище - системный блок, который для большинства пользователей страшное табу по части открыть и пропылесосить. Да фиг ли пауки - там еще ушлые тараканы от "карателей" в бигудях и с дихлофосом в руках приучились ныкаться, а в особо тяжелых случаях невероятным образом внутрь плотно закрытого системника могут просочиться неведомые монстры и оставить после себя мышиный помет.
Самое интересное, что бывает достаточно года-полтора, чтобы системник стал напоминать мертвый город после нескольких жутких лет "ядерной зимы". _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн.
Последний раз редактировалось: levalentino (18.06.2010 20:14), всего редактировалось 1 раз |
Semen233 бывалый
Добавлено: 20.08.2010 11:06 Заголовок сообщения: |
Форумчане сталкулся с такой проблемкой....
Проблема. У меня есть усби модем от мегафона, подключен он к компу сзади в разъемы усби, все работет нормально , но когда подключаю в разьем LAN провод локальной сети, он начинает глючить и с мегафона сигнал падает и не ловит, но с Билайном все работает.
Скажите в чем может проблема быть..
Всем спасибо...  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Dimcho Гость
Добавлено: 20.08.2010 11:37 Заголовок сообщения: |
LAN кабель попробуйте купить другой, т.к. скорее всего идёт "перекрытие" частот.
Можно попробовать экранировать экспериментально модем от LAN кабеля, т.е. что то подставить какую нибудь пластину железную под модем. Или кабель обвернуть фольгой, ну скажем, с метр от разъёма |
Semen233 бывалый
Добавлено: 20.08.2010 14:56 Заголовок сообщения: |
| Dimcho писал(а): | LAN кабель попробуйте купить другой, т.к. скорее всего идёт "перекрытие" частот.
Спасибо за подсказку, попробуем другой кабель, и фольгу попробуем...
у меня в свою очередь вопрос а можно как то сигналусилить для модема, как то тарелку направить самодельную( тут на форуме обсуждалось, может глупо сказал) или подобие, но только в комнате, просто до окна метров 6-7 смысла тянуть нет.... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 20.08.2010 18:52 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | Форумчане сталкулся с такой проблемкой....
Всем спасибо...  | Судя по постам в саратовской ветке форума мегафон-поволжья мегафон в Вольске, Балаково вообще огорчает. | Цитата: | | сзади в разъемы усби, все работет нормально , но когда подключаю в разьем LAN провод локальной сети, | А это зачем, чтобы раздавать инет дальше или альтернативный инет? Возможно, просто конфликт DNS-серверов, а у билайна и меги они прописаны по-разному. Модем один и тот же или разные, и какой марки? | Цитата: | | а можно как то сигналусилить для модема, как то тарелку направить самодельную( тут на форуме обсуждалось, может глупо сказал) или подобие, но только в комнате, просто до окна метров 6-7 смысла тянуть нет.... | Тарелку куда направлять, на окно? И тянуть 6-7 метров - тоже не вариант - на 4-х метрах у модема проблемы с нехваткой питания. И вообще, каков уровень сигнала во всех 4-х случаях (Билайн/Мега, Lan подключен/отключен)? ИМХО, D-Link DIR-320 поможет максимально решить проблему, ставите на окно, и всеверевки - на него, а модем через 2-х метровую веревку - за окно. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Semen233 бывалый
Добавлено: 20.08.2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Судя по постам в саратовской ветке форума мегафон-поволжья мегафон в Вольске, Балаково вообще огорчает. |
да интернет у мегафона не очень.... глюки часто случаются а иногда и сигнал падает сильно, похоже я попал в период когда так и было...
| Dimcho писал(а): | | LAN кабель попробуйте купить другой, т.к. скорее всего идёт "перекрытие" частот. |
провел опыт соединил провод который был до этого подключен, действительно сигнал начал прыгать.
Проблема либо в железе, либо еще в чем то | Larry_One писал(а): | | Возможно, просто конфликт DNS-серверов, а у билайна и меги они прописаны по-разному. |
| Larry_One писал(а): | | А это зачем, чтобы раздавать инет дальше или альтернативный инет? |
Если про интернет то у меня спутниковый+GPRS и альтернативы поканет.
| Larry_One писал(а): | | Модем один и тот же или разные, и какой марки? |
модем от мегафона Хуавей Е1550 разблокированный под всех операторов.
| Larry_One писал(а): | | Тарелку куда направлять, на окно? |
это так бред вслух
Итог наверное простой слабоват сигнал у Мегафона.....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
