Larry_One бывалый
Добавлено: 13.09.2010 19:53 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | victo писал(а):Траектория движения фокуса тарелки совпадает с дугой спутников?
В том то и дело, что совпадает. Иначе не было бы смысла в моторизованных системах.
victo писал(а):Как может возникнуть растяжение позиций на краях-не понимаю
Нарисуйте на бумаге дугу и примите её за дугу Кларка | Да уж фигушки вам. Нет "Дуги Кларка", есть "Пояс Кларка", определяющий положение спутников на дуге с достаточной (в большинстве случаев) точностью. Иначе зачем нужен второй (подстроечный) актюатор на больших тарелках? | BNX писал(а): | | Я сильно сомневаюсь, что нашелся приколист изменивший алгоритм расчета позиции специально для имиджа топикстартера. | Кто его знает, только углы по известной "Поворот полярки.xls" и по DISEqC1.2v1.10 чуть-чуть не совпадают. Может, и в софте Дрима есть кривизна - не знаю, не пробовал. | victo писал(а): | То-есть ошибка наведения на спутник 5 градусов?
Я считал, | Коррекцию в 5* задает ошибка в элевации-деклинации в 0.5* | sat62ru писал(а): | | И, прислушайтесь к совету BNX, моторы настраиваются на крыше, а не лежа на диване, в USALS. | Ото ж именно так, и не спомощью ключа/пассатижей, а при наличии какой-никакой настроечной оснастки. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
victo новый
Добавлено: 13.09.2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Думаю, что для антенн 1.2 угол в 0.5 градуса уже критичен.
Именно об этом я и говорю!
Если ошибка-
AEV
Широту пришлось изменять на 5 градусов.
Ошибка соизмерима
То прием вообще невозможен- но он есть на всей дуге!Видны спутники на всей дуге.Как это возможно?
Если спутники принимаются по всей дуге-то Траектория движения фокуса моей тарелки совпадает с дугой спутников |
victo новый
Добавлено: 13.09.2010 20:45 Заголовок сообщения: |
не понял-здесь как раз простая геметрия- градус за градус-угол подъема дополняется наклоном тарелки.
см. мой пост выше- съемные тельферы,сатфайндер.
Вопрос прежний- как можно создать симметричное "растяжение" позиций спутников на краях дуги,причем все спутники принимаются с хорошим сигналом ( о пропадании-см выше 0,5 градуса критично- и речи нет)? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.09.2010 07:19 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | есть "Пояс Кларка", определяющий положение спутников на дуге |
Очень интересно, как он может определять положение спутников? |
Alex_birth свой
Добавлено: 15.09.2010 06:09 Заголовок сообщения: |
victo
Чтобы исключить программные ошибки сделайте механический индикатор поворота (стрелка из проволоки, шкала транспортира к примеру) и проверьте на сколько градусов поворачивается мотор при повороте на "проблемный" спутник... _________________ мои антены |
BNX модератор
Добавлено: 15.09.2010 07:51 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Может, и в софте Дрима есть кривизна - не знаю, не пробовал. |
А я, как раз, "пробовал".
P.S. Все. Этот балаган начинает уже порядком надоедать. Тему закрываю.
Если кто-то недоволен - пишите Админам, пусть принимают решение.
Я же считаю, что тема эта давно исчерпана и дальнейшее муссирование "игр с широтой" только вредит тем, кто действительно хочет разобраться в настройке полярки. Баста. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
