Добавлено: 05.01.2011 10:39 Заголовок сообщения: Прием спутника Астра 19.2е в Москве на антенну 90 см. |
Москва 10-00
Антенна GoldenInterstar 100x90 см ( угол раскрыва 70 градусов )
на полярном подвесе.
Конвертеры:
- Inverto IDLB SINL 40 ULTRA OPP
- Inverto IDLP-40SL White Teah
- "Альяно 70 Вершина"
интервал между тестами каждого конвертера 5 минут
измерения проводились картой Skystar1.
градуировка шкалы - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147813#147813
Тест номер ОДИН
Проверка на 8 транспондерах
4 в нижнем поддиапазоне ( 2 в горизонтали и 2 в вертикали )
4 в верхнем поддиапазоне ( 2 в горизонтали и 2 в вертикали )
....................... вершина .......... инверто ультра ......... инверто
10744 H ..................... 63 .................... 52 ...................... не лочит
10788 V ...................... 87 .................... 85 .................... 75
10862 H ...................... 71 .................... 63 .................... 44
11597 V ...................... 71 .................... 71 .................... 68
11720 H ...................... 66 ..................... 62 .................... 52
11739 V ...................... 60 ...................... 58 .................... 49
12699 V ...................... 67 ...................... 66 .................... 58
12722 H ...................... 71 ..................... 63 .................... 62
Вес
- ультра........ 162 грамма
- вершина......... 100 грамм
диаметр раскрыва
ультра ............... 60 мм
вершина ............. 40 мм
(возможен мультифид 4 градуса на антенне 90 см,
например 9е+13е )
Вес мультифида ( два конвертера Вершина + крепление ) .. менее 250 грамм. |
Добавлено: 05.01.2011 10:48 Заголовок сообщения: |
Готов предоставить для сравнительного ТЕСТА ( на время )
- именно этот экземпляр "Альяно 70 Вершина" - серийный
любому опытному пользователю нашего форума - Москвичу
для контрольного теста на 19.2е на 70-ти градусной антенне
Готов дать этот конверетер ( на время ) любому желающему
для корректного теста
на выставке
13-я Международная Выставка и Конференция
CSTB-2011
1-3 февраля 2011г.
Сам я туда пока приезжать не планирую ..
нет времени ... ходить по выставкам ..
работать надо ...
много заказов ... на продукцию ООО "Альяно" ...  |
Добавлено: 05.01.2011 12:09 Заголовок сообщения: |
забыл написать
примерно пять-шесть слабых транспондеров на Астра 19е
из тех, что принимает "Вершина"
Inverto IDLP-40SL White Teah - залочить вообще не смог.
Вечером сделаю тест 19.2е
пары конвертеров
"Вершина 90" - Инверто Ультра на Супрале 90 см |
Pavel-Reut Гость
Добавлено: 05.01.2011 13:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Готов предоставить для сравнительного ТЕСТА ( на время )
- именно этот экземпляр "Альяно 70 Вершина" |
Что имеется ввиду под словами "именно этот экземпляр вершины"?
То есть именно модель вершину из линейки конверторов альяно?
Или именно конкретный конвертер,который на фото?
Это самый отобранный из всех "вершин" или просто его не жалко отдать на время в хорошие руки? |
Добавлено: 05.01.2011 13:13 Заголовок сообщения: |
там написано - это СЕРИЙНЫЙ
цитату не обрывайте !!!!!!!
а "именно этот" - чтобы иметь представление
какие цифры дал
- ИМЕННО этот экземпляр
на моей антенне ... во время теста
не надо флейма
уж больно мне знаком ваш голос |
Добавлено: 05.01.2011 22:38 Заголовок сообщения: |
после просмотра биатлона ...
никаких тестов делать не хочется ...
( а ночью ещё и хоккей ... блин )
сделаю завтра утром ... |
Добавлено: 06.01.2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Взглянув на фотографию можно сделать вывод, что это подтасовка или шарлатанство, как вам будет угодно, так как конвертеродержатель закреплён на одном болту, из чего следует, что его наклон в незначительных пределах можно изменить, например для сантехнического конвертера установить наклон оптимальный, а для любого другого, можно чуть сместить. |
А зачем так сложно ???
Когда проще подправить циферки в "отчёте" ...
Тест то - ВСЁ-РАВНО никто ОЧНО - не видит ...
Как не видели ОЧНО - теста в Германии ...
или Киеве ...
Небольшая лекция - мастерам фотошопа ...
которые тестируют исключительно муляжи ... -
вот такие - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154964#154964
сначала ЦИТАТА - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147745#147745
| Цитата: | На антеннах стальной держатель конвертера - диаметром 60 мм
( для конвертера С-диапазона )
При тесте Ku конвертеров - него вставляется втулка из вспененного полиэтилена
в такое крепленне за считанный секунды - можно
установить ЛЮБОЙ конвертер
( как С-диапазона - так и Ku диапазона )
при этом крепление позволяет плавно менять разворот конвертера вокруг своей оси ..
и смещение ближе-дальше .. к зеркалу ..
причем - антенна установлена так
- это ВСЕ регулировки можно делать когда антенна - наведена
на спутник
( то есть сама антенна и конверетр - в зоне - руки ..
и перед глазами - "измеритель" )
Всё это позволяет с точностью до долей градуса
выставлять
АЗИМУТ ... УГОЛ возвышения ... РАЗВОРОТ конвертера
СМЕЩЕНИЕ конвертера относительно зеркала
- по максимуму сигнала ...
Конструкция позволяет за одну-две минуты
сменить и саму антенну НЕ МЕНЯЯ НАВЕДЕНИЕ мотора .... |
На нашей тестовой антенне "70 градусов"
- держатель от С конвертера ...
со вставкой из вспененного полиэтилена ...
и наклоняющийся держатель ....
поэтому - если конвертер друг "сполз"
( некоторый изделия типа инвакома - весят 500 грамм )
- то это легко компенсируется
наклоном держателя ...
смоделирую ситуацию - как иллюстрация - для тупых ...
и в первом и во втором случае
конвертер нацелен в одну и ту же точку ...
Почему держатель С-диапазона + втулка ????
я уже объяснял
на ЭТОЙ ЖЕ - антенне проходят тесты
С-конвертеров - серии Альяно Абсолют
ну а втулка - чтобы НЕ ЦАРАПАТЬ - Ku конвертер
так как мы тестируем 100% продукции ..
перед продажей ...
ну а это для самых догадливых ...
я думаю ПРАКТИКИ - догадались - зачем .. планка конвертеродержателя ...
немного отведена от краба ...
И это "немного" - строго по научному - РАСЧИТАНО ...
Как ???
Я когда-то ЭТО - объяснял ГУРАМ - из западных европ ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148789#148789
Работу данной установки этим летом
- наблюдали ПЯТЬ экспертов
ПРАКТИКОВ ...
а вот тестов некоторых ПИСАТЕЛЕЙ и ПОЭТОВ
никто не видел ..... почему-то ...
И в этой ситуации "поэтам" теперь лучше не тявкать
а продолжать писать ....... плохие стихи ...
Корректный тест - может быть ТОЛЬКО ОЧНЫМ !!!!
На который АВТОР изделия ( а не муляжа) никогда не боится
пригласить ЛЮБОГО эксперта !!!!!
Ну то что инверто НЕ ЛОЧИТ
10744 H - а Вершина даёт на нём 60% -
готов показать ОЧНО - любому желающему ... |
Добавлено: 06.01.2011 13:56 Заголовок сообщения: |
вот тут видно как Inverto eco тоже
лочит с хорошим уровнём
- всё, что рядом с 10744
но 10744 Н - не лочит
на видео 10744 - самый верхний - в списке транспондеров ...
http://www.youtube.com/watch?v=oIWoQ7iGxm0
и это ОЧНО - мог увидеть любой желающий ...
я приглашал ВСЕХ оппонентов ..
кому плохо видно, могу снять по-крупнее - и музочку наложить ...
... про врунов ...
Ну а я пишу - только ТО - что вижу свими глазами ..
Муляжи я не "тестирую" .... |
Добавлено: 06.01.2011 16:41 Заголовок сообщения: |
ещё один пример - тест часто обсуждаемого конвертера
вот как он принимает 10744 Н
http://www.youtube.com/watch?v=g0K2odpQGAA ( объем около 10 Мб )
так-что ... в "таблички" я записываю только ТЕ
цифры - какие вижу ... |
Добавлено: 09.01.2011 00:13 Заголовок сообщения: |
Ещё одна камасутра ...
поза номер один
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=294508#294508
| Цитата: | Сегодня проверил работу конвертера инверто блэк ультра в мультифиде на 90Е при фокусе 80Е на 90см(харьков)...
Уровень сигнала-как и на других спутниках-у инверто Бл\Ул высокий...Выше чем у промышленного евроская 7101 и 3101 и инверто вайт тех...Но качество сигнала оказалось все равно выше у самоделки-доработанного конвертера евроскай 3101... |
кстати обратите как на фото стоИт ультра
при приеме 90е в Киеве ....
поза номер два
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=646403#p646403
| Цитата: | Производителю будет интересно написать что какой нибудь инверто будет лучше на какой нибудь 11597V хоть на 1%...?!
Рука у него не подымется написать для инверто 72%...
Это же его престиж...самолюбие...и баблос в конечном итоге |
Баблосы - фотошопом не сделаешь ...
читайте "Капитал" - Маркса ... |
