Прием спутника Астра 19.2е в Москве на антенну 90 см.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 10:39    Заголовок сообщения: Прием спутника Астра 19.2е в Москве на антенну 90 см. Ответить с цитатой
Москва 10-00
Антенна GoldenInterstar 100x90 см ( угол раскрыва 70 градусов )
на полярном подвесе.
Конвертеры:
- Inverto IDLB SINL 40 ULTRA OPP
- Inverto IDLP-40SL White Teah
- "Альяно 70 Вершина"
интервал между тестами каждого конвертера 5 минут
измерения проводились картой Skystar1.
градуировка шкалы - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147813#147813
Тест номер ОДИН
Проверка на 8 транспондерах
4 в нижнем поддиапазоне ( 2 в горизонтали и 2 в вертикали )
4 в верхнем поддиапазоне ( 2 в горизонтали и 2 в вертикали )
....................... вершина .......... инверто ультра ......... инверто
10744 H ..................... 63 .................... 52 ...................... не лочит
10788 V ...................... 87 .................... 85 .................... 75
10862 H ...................... 71 .................... 63 .................... 44
11597 V ...................... 71 .................... 71 .................... 68
11720 H ...................... 66 ..................... 62 .................... 52
11739 V ...................... 60 ...................... 58 .................... 49
12699 V ...................... 67 ...................... 66 .................... 58
12722 H ...................... 71 ..................... 63 .................... 62
Вес
- ультра........ 162 грамма
- вершина......... 100 грамм
диаметр раскрыва
ультра ............... 60 мм
вершина ............. 40 мм
(возможен мультифид 4 градуса на антенне 90 см,
например 9е+13е )
Вес мультифида ( два конвертера Вершина + крепление ) .. менее 250 грамм.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готов предоставить для сравнительного ТЕСТА ( на время )
- именно этот экземпляр "Альяно 70 Вершина" - серийный
любому опытному пользователю нашего форума - Москвичу
для контрольного теста на 19.2е на 70-ти градусной антенне
Готов дать этот конверетер ( на время ) любому желающему
для корректного теста
на выставке
13-я Международная Выставка и Конференция
CSTB-2011
1-3 февраля 2011г.
Сам я туда пока приезжать не планирую ..
нет времени ... ходить по выставкам ..
работать надо ...
много заказов ... на продукцию ООО "Альяно" ... смешно смешно
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл написать
примерно пять-шесть слабых транспондеров на Астра 19е
из тех, что принимает "Вершина"
Inverto IDLP-40SL White Teah - залочить вообще не смог.
Вечером сделаю тест 19.2е
пары конвертеров
"Вершина 90" - Инверто Ультра на Супрале 90 см
Pavel-Reut
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что имеется ввиду под словами "именно этот экземпляр вершины"?
То есть именно модель вершину из линейки конверторов альяно?
Или именно конкретный конвертер,который на фото?
Это самый отобранный из всех "вершин" или просто его не жалко отдать на время в хорошие руки?
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там написано - это СЕРИЙНЫЙ
цитату не обрывайте !!!!!!!
а "именно этот" - чтобы иметь представление
какие цифры дал
- ИМЕННО этот экземпляр
на моей антенне ... во время теста
не надо флейма
уж больно мне знаком ваш голос
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после просмотра биатлона ...
никаких тестов делать не хочется ...
( а ночью ещё и хоккей ... блин )
сделаю завтра утром ...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взглянув на фотографию можно сделать вывод, что это подтасовка или шарлатанство, как вам будет угодно, так как конвертеродержатель закреплён на одном болту, из чего следует, что его наклон в незначительных пределах можно изменить, например для сантехнического конвертера установить наклон оптимальный, а для любого другого, можно чуть сместить.
А зачем так сложно ???
Когда проще подправить циферки в "отчёте" ...
Тест то - ВСЁ-РАВНО никто ОЧНО - не видит ...
Как не видели ОЧНО - теста в Германии ...
или Киеве ... смешно смешно смешно
Небольшая лекция - мастерам фотошопа ...
которые тестируют исключительно муляжи ... -
вот такие - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154964#154964
сначала ЦИТАТА - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147745#147745
На антеннах стальной держатель конвертера - диаметром 60 мм
( для конвертера С-диапазона )
При тесте Ku конвертеров - него вставляется втулка из вспененного полиэтилена
в такое крепленне за считанный секунды - можно
установить ЛЮБОЙ конвертер
( как С-диапазона - так и Ku диапазона )
при этом крепление позволяет плавно менять разворот конвертера вокруг своей оси ..
и смещение ближе-дальше .. к зеркалу ..
причем - антенна установлена так
- это ВСЕ регулировки можно делать когда антенна - наведена
на спутник
( то есть сама антенна и конверетр - в зоне - руки ..
и перед глазами - "измеритель" )
Всё это позволяет с точностью до долей градуса
выставлять
АЗИМУТ ... УГОЛ возвышения ... РАЗВОРОТ конвертера
СМЕЩЕНИЕ конвертера относительно зеркала
- по максимуму сигнала ...
Конструкция позволяет за одну-две минуты
сменить и саму антенну НЕ МЕНЯЯ НАВЕДЕНИЕ мотора ....
На нашей тестовой антенне "70 градусов"
- держатель от С конвертера ...
со вставкой из вспененного полиэтилена ...
и наклоняющийся держатель ....
поэтому - если конвертер друг "сполз"
( некоторый изделия типа инвакома - весят 500 грамм смешно )
- то это легко компенсируется
наклоном держателя ...
смоделирую ситуацию - как иллюстрация - для тупых ...
и в первом и во втором случае
конвертер нацелен в одну и ту же точку ... смешно смешно
Почему держатель С-диапазона + втулка ????
я уже объяснял
на ЭТОЙ ЖЕ - антенне проходят тесты
С-конвертеров - серии Альяно Абсолют
ну а втулка - чтобы НЕ ЦАРАПАТЬ - Ku конвертер
так как мы тестируем 100% продукции ..
перед продажей ...
ну а это для самых догадливых ...
я думаю ПРАКТИКИ - догадались - зачем .. планка конвертеродержателя ...
немного отведена от краба ...
И это "немного" - строго по научному - РАСЧИТАНО ... смешно смешно
Как ???
Я когда-то ЭТО - объяснял ГУРАМ - из западных европ ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148789#148789
Работу данной установки этим летом
- наблюдали ПЯТЬ экспертов
ПРАКТИКОВ ...
а вот тестов некоторых ПИСАТЕЛЕЙ и ПОЭТОВ
никто не видел ..... почему-то ...
И в этой ситуации "поэтам" теперь лучше не тявкать
а продолжать писать ....... плохие стихи ...
Корректный тест - может быть ТОЛЬКО ОЧНЫМ !!!!
На который АВТОР изделия ( а не муляжа) никогда не боится
пригласить ЛЮБОГО эксперта !!!!!
Ну то что инверто НЕ ЛОЧИТ
10744 H - а Вершина даёт на нём 60% -
готов показать ОЧНО - любому желающему ...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут видно как Inverto eco тоже
лочит с хорошим уровнём
- всё, что рядом с 10744
но 10744 Н - не лочит смешно
на видео 10744 - самый верхний - в списке транспондеров ...
http://www.youtube.com/watch?v=oIWoQ7iGxm0
и это ОЧНО - мог увидеть любой желающий ...
я приглашал ВСЕХ оппонентов ..
кому плохо видно, могу снять по-крупнее - и музочку наложить ...
... про врунов ...
Ну а я пишу - только ТО - что вижу свими глазами .. смешно смешно
Муляжи я не "тестирую" ....
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один пример - тест часто обсуждаемого конвертера
вот как он принимает 10744 Н
http://www.youtube.com/watch?v=g0K2odpQGAA ( объем около 10 Мб )
так-что ... в "таблички" я записываю только ТЕ
цифры - какие вижу ...
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна камасутра ...
поза номер один
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=294508#294508
Сегодня проверил работу конвертера инверто блэк ультра в мультифиде на 90Е при фокусе 80Е на 90см(харьков)...
Уровень сигнала-как и на других спутниках-у инверто Бл\Ул высокий...Выше чем у промышленного евроская 7101 и 3101 и инверто вайт тех...Но качество сигнала оказалось все равно выше у самоделки-доработанного конвертера евроскай 3101...
кстати обратите как на фото стоИт ультра
при приеме 90е в Киеве .... смешно
поза номер два
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=646403#p646403
Производителю будет интересно написать что какой нибудь инверто будет лучше на какой нибудь 11597V хоть на 1%...?!
Рука у него не подымется написать для инверто 72%...
Это же его престиж...самолюбие...и баблос в конечном итоге
Баблосы - фотошопом не сделаешь ...
читайте "Капитал" - Маркса ...
