Добавлено: 30.08.2011 02:34 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Возможно неточно установлены конвертеры...  |
ИМХО соглашусь с этим.
Мульт можно Очень по разному настроить.
Писал на ТС про это, но не дали дописать.
Будет время, опишу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mulbert свой
Добавлено: 31.08.2011 22:05 Заголовок сообщения: |
Новые фотки.
85 градус в фокусе, 90 градус на мультифиде
Vovas новый
Зарегистрирован: 12.08.2008 Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
Добавлено: 02.09.2011 09:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Просто я отвечаю за качество в трех Кабельных сетей в небольших городках ЮФО.
Хочу чтобы нашим абонентам даже в голову не приходило менять нашу услугу на услугу Триколора |
Боже, дай побольше таких кабельщиков, ни один установщик без работы не останется еще очень-очень долго,
не только Триколор, все спутниковые операторы будут раскупаться как горячие пирожки.
mulbert вы хоть для порядку инструкцию по сборке такой антенны прочтите, только до конца,
особенно пункт про установку облучателя, как он ставится для С и для Кu диапазонов.
Строить мультифид на ненастроенной антенне это что-то. Снимаю шляпу перед вами и плачу вместе с вашими абонентами.
| Цитата: | | Тестил на ресивере GI S-1126 |
| Цитата: | | Сегодня взял ресивер OPENBOX 820 и на нем поглядел уровни |
Этими девайсами можно только калымить на установках Триколора.
А приборов для настройки таких антенн, которые на фото у вас не водится и взять наверное не у кого.
Сигнал/шум должен быть на такой антенне не ниже 16 dB.
Одно радует, хоть стойки для антенн сделаны надежно, не улетят тарелочки на головы счастливых абонентов ваших трех кабельных сетей. |
Добавлено: 02.09.2011 15:33 Заголовок сообщения: |
mulbert
Конвертера не правильно установлены.
Соответственно не правильно настроен мультифид.
Vovas
Без желчи пожалуйста. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mulbert свой
Добавлено: 02.09.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| Vovas писал(а): | Боже, дай побольше таких кабельщиков, ни один установщик без работы не останется еще очень-очень долго,
не только Триколор, все спутниковые операторы будут раскупаться как горячие пирожки. |
99% установщиков наших городов ставят антенны так, что при плотной облачности Триколор начинает сыпать. Мои абоненты в самую херовую погоду получают 99% качества ... отваливался только один канал из 40 ...
Боже, спасибо что в наших городах тупорылые установщики ))) |
mulbert свой
Добавлено: 02.09.2011 21:05 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | mulbert
Соответственно не правильно настроен мультифид. |
Буду благодарен, если вы более подробно расскажете, как правильно установить конвертор |
easyrider свой
Добавлено: 02.09.2011 23:29 Заголовок сообщения: |
mulbert
Вот так:
 _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
mulbert свой
Добавлено: 03.09.2011 01:30 Заголовок сообщения: |
Увидел этот рисунок и сразу стало стыдно за себя
easyrider может вы сразу дадите ссылку на рисунок, как правильно поставить головку С диапазона на супрал 1.4 и 1.2?
Может я лошара и эти антенны не правильно навел  |
easyrider свой
Добавлено: 03.09.2011 01:41 Заголовок сообщения: |
mulbert
Я этот рисунок взял из официального мана на антенну 1,8 Скачайте инструкции с supral.ru Но кстати даже в официальной инструкции по сборке установка C-конвертера изображена по-разному в двух местах. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.09.2011 04:12 Заголовок сообщения: |
mulbert, на вашем фото конвертеры (оба!) оказываются в положении мультифида, что, на большом зеркале сразу вызывает значительное снижение уровня сигнала. Зато разобрались с позиционированием конвертеродержателей для разных диапазонов!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 03.09.2011 08:57 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | mulbert, на вашем фото конвертеры (оба!) оказываются в положении мультифида, что, на большом зеркале сразу вызывает значительное снижение уровня сигнала. |
ИМЕННО.
Хотя для С диапазона это не так критично как для ку. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mulbert свой
Добавлено: 12.09.2011 20:25 Заголовок сообщения: |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.09.2011 04:17 Заголовок сообщения: |
mulbert, а уровни-то, уровни какие теперь?  _________________ Командир Акации(2С3) |
evg24 бывалый
Добавлено: 13.09.2011 08:16 Заголовок сообщения: |
Интернет оптикой по крышам . Как всюду .  |
mulbert свой
Добавлено: 13.09.2011 20:12 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | mulbert, а уровни-то, уровни какие теперь?  |
75 градус в фокусе, частота 12640:
шум сигнал 10.4Дб
качество 99%
80 градус мультифид, частота 3675 R:
шум сигнал 7.4Дб
качество 78%
85 градус в фокусе, частота 12640:
шум сигнал 12.1Дб
качество 100%
90 градус мультифид:
шум сигнал 7.8Дб
качество 79%
Поставил "Альяно 70 Вершина" ... разница с "Альяно 90 Вершина" всего 0.4Дб в лучшую сторону на обоих антеннах.
Выше указаные результаты на "Альяно 70 Вершина"
| Vovas писал(а): | | Сигнал/шум должен быть на такой антенне не ниже 16 dB. |
Видать я лошара, но максимально смог получить 12.1Дб |
