"Альяно 90 Вершина" на 75 и 85 градусах
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Возможно неточно установлены конвертеры... крутиться
ИМХО соглашусь с этим.
Мульт можно Очень по разному настроить.
Писал на ТС про это, но не дали дописать.
Будет время, опишу.
mulbert
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые фотки.
85 градус в фокусе, 90 градус на мультифиде
Vovas
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я отвечаю за качество в трех Кабельных сетей в небольших городках ЮФО.
Хочу чтобы нашим абонентам даже в голову не приходило менять нашу услугу на услугу Триколора
Боже, дай побольше таких кабельщиков, ни один установщик без работы не останется еще очень-очень долго,
не только Триколор, все спутниковые операторы будут раскупаться как горячие пирожки.
mulbert вы хоть для порядку инструкцию по сборке такой антенны прочтите, только до конца,
особенно пункт про установку облучателя, как он ставится для С и для Кu диапазонов.
Строить мультифид на ненастроенной антенне это что-то. Снимаю шляпу перед вами и плачу вместе с вашими абонентами.
Тестил на ресивере GI S-1126
Сегодня взял ресивер OPENBOX 820 и на нем поглядел уровни
Этими девайсами можно только калымить на установках Триколора.
А приборов для настройки таких антенн, которые на фото у вас не водится и взять наверное не у кого.
Сигнал/шум должен быть на такой антенне не ниже 16 dB.
Одно радует, хоть стойки для антенн сделаны надежно, не улетят тарелочки на головы счастливых абонентов ваших трех кабельных сетей.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert
Конвертера не правильно установлены.
Соответственно не правильно настроен мультифид.
Vovas
Без желчи пожалуйста.
mulbert
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% установщиков наших городов ставят антенны так, что при плотной облачности Триколор начинает сыпать. Мои абоненты в самую херовую погоду получают 99% качества ... отваливался только один канал из 40 ...
Боже, спасибо что в наших городах тупорылые установщики )))
mulbert
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert
Буду благодарен, если вы более подробно расскажете, как правильно установить конвертор
easyrider
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert
Вот так:
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
mulbert
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел этот рисунок и сразу стало стыдно за себя огорчение
easyrider может вы сразу дадите ссылку на рисунок, как правильно поставить головку С диапазона на супрал 1.4 и 1.2?
Может я лошара и эти антенны не правильно навел замешательство
easyrider
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert
Я этот рисунок взял из официального мана на антенну 1,8 улыбка Скачайте инструкции с supral.ru Но кстати даже в официальной инструкции по сборке установка C-конвертера изображена по-разному в двух местах.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, на вашем фото конвертеры (оба!) оказываются в положении мультифида, что, на большом зеркале сразу вызывает значительное снижение уровня сигнала. да! Зато разобрались с позиционированием конвертеродержателей для разных диапазонов! крутиться
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМЕННО.
Хотя для С диапазона это не так критично как для ку.
mulbert
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, а уровни-то, уровни какие теперь? крутиться
evg24
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет оптикой по крышам . Как всюду . улыбка
mulbert
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 градус в фокусе, частота 12640:
шум сигнал 10.4Дб
качество 99%
80 градус мультифид, частота 3675 R:
шум сигнал 7.4Дб
качество 78%
85 градус в фокусе, частота 12640:
шум сигнал 12.1Дб
качество 100%
90 градус мультифид:
шум сигнал 7.8Дб
качество 79%
Поставил "Альяно 70 Вершина" ... разница с "Альяно 90 Вершина" всего 0.4Дб в лучшую сторону на обоих антеннах.
Выше указаные результаты на "Альяно 70 Вершина"
Видать я лошара, но максимально смог получить 12.1Дб
Страница 2 из 2
