Ещё немного про облучатели .. тема ДЛЯ ВСЕХ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, но я его цитировал.
Могу процитировать и вас, поставить ваши посты рядом...У него, " мы меняем АЧХ, но не меняем соотношение с/ш", у вас, "мы меняем соотношение с/ш, и тем самым меняем АЧХ".
Вот же БАРАН .... !!!!
... говна выше крыши !!!!
читай ВНИМАТЕЛЬНО ... ЛАМЕР !!!!
изменяя АЧХ ...
мы не меняем соотношения сигнал\шум ...
А вот .. изменяя АЧХ ... соотношение сигнал/шум .. НЕ МЕНЯЕТСЯ ...
так как изменяется И шум .. И полезный сигнал .. пропорционально ...
Спектроанализатор ... НЕ ПОКАЗЫВАЕТ соотношение сигнал/шум ...
он показывает уровень суммы сигнал+шум !!!
дружок ... АЧХ .... приемного тракта ...
на соотношение сигнал\шум ... не влияет ...
тем более на малом оффсете ...
Трубочки ... меняют ДН ... облучателя !!!!!
И .... ДН всей системы ...
а АЧХ - это характеристика - усилительного тракта конвертера !!!!
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно порадовало
"АЧХ .... приемного тракта ...
тем более на малом оффсете ..." Если не влияет, то НЕВАЖНО на каком офсете, или вообще без него....
это потому что ты дурак !!!!
На малом оффсете составляющая "ШУМ"
в смеси сигнал+шум - это в основном ВНЕШНИЙ шум ....
принятый боковыми лепестками зеркала !!!
А на большой антенне составляюшая "ШУМ" - это в основном
шум первого каскада услиления конвертера ...
Повторю в тысячный раз ... АЧХ - это характеристика усилительного тракта ... так как облучатель НЕ УСИЛИВАЕТ сигнал ...
облучатель - меняет ДН !!!!
А если он ничего не усиливает, то и АЧХ у него НЕТ ....
у облучателя этот парамер называется "широкополосность" ...
Параметр "зависимость КУ зеркала от частоты"
- абсолютно НЕ ИНФОРМАТИВЕН с точки зрения качества приема,
так как, меняя КУ зеркала - мы меняем и уровень бокового
излучения.
И при меньшем значении КУ - вы можете получить большее значение
Спектроанализатор покажет уменьнение уровня ...
в соотношение сигнал\шум - возрасмтёт !!!!
А АЧХ усилительного тракта - изменить соотношение
сигнал\шум уже - НЕ МОЖЕТ
Параметр "широкополосность облучателя"
это параметр который имеет совсем другой физический смысл ...
( сохранение требуемых параметров облучения зеркала
в заданной полосе частот )
Устанавливая трубочку - меняется ДН облучателя ..
Как меняется ???
Это зависит от параметров трубочки ...
при этом обязательно меняется И главный лепесток
ДН ЗЕРКАЛА ... и боковое излучения зеркала ...
Одна и таже трубочка ... на антеннах с разным углом раскрыва
даст РАЗНОЕ изменение параметров облучения зеркала !!!
На малом оффсете прибавка в соотношении сигнал\шум
может быть достигнуиа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО уменьшением уровня шума ...
при этом и главный лепесток тоже может УМЕНЬШАТЬСЯ
а АЧХ - это характеристика усилительного тракта !!!!!
Меняя АЧХ - нельзя достичь изменения соотношения сигнал/шум ...
особенно на малом оффсете ...
на большом оффсете ... соотношение будет меняться за счёт
влияния ( увеличения ) собственных шумов конвертера ...
Я уже писал ... этот "немецкий" товарищ просто ГЛУП ...
я думаю даже блондика ... уже всё бы поняла !!!!
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно.
Амплитудно-частотная характеристика - это характеристика именно усилителя(!),
но не как не облучателя смешно
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно .. "православному" СРУНУ из Москвы ...
я год назад .. предлагал приехать с ЛЮБЫМ прибором .. и с ЛЮБЫМ
промышленным конвертером ...
и на пари 1000 евро - я ему покажу РЕАЛЬНЫЕ прибавки
которые даёт Альяно Вершина ..
причем покажу ... на его же приборе ...
но не судьба ...
ОБОСРАЛСЯ ПОЭТ !!!!!
Немецко-еврейскому СРУНУ, я предлагал пари на 10000 евро ...
увы разультат ... тот же
немецкий еврей - наложил в штаны ...
В чём тогда вопрос ... ???
Альяно Вершина - даёт прибавку
по сравнению практически к любому промышленному конвертеру ...
ПО ВСЕМУ Ku ДИАПАЗОНУ ...
причём размер этой прибавки ... определяется
качеством ... того или иного промышленного конвертера
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=165596#165596
P.S.
ну а это так ... для справки ...
как говорится "ничего личного" ... только цифры
........................... 211 ................... 231 ............ Инверто блэк ультра ............. Вершина 90
10788 V ................... 79% ................... 55% ...................... 86% .................. 86%
10847 V ................... 75% ................... 62% ...................... 81% .................. 79%
10862 H ................... 62% ................... 62% ..................... 71% ................... 73%
10876 V ................... 26% ................... 6% ........................ 38% .................. 37%
11023 H ................... 55% .................... 52% ........................ 60% .................. 64%
11686 V ................... 14% .................... 24% ........................ 29% .................. 30%
11720 H ................... 62% .................... 63% ........................ 67% .................. 65%
11739 V ................... 49% .................... 52% ........................ 64% .................. 67%
12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12% .................... 25%
12722 H ...................... 53% .................. 57% ...................... 61% .................... 67%
12699 V ...................... 62% .................. 57% ...................... 56% .................... 65%
12633 H ..................... 45% .................. 48% ....................... 51% .................... 56%
Ну а анонимно п**дить ... в инет ... дело то не хитрое ...
особенно ... когда штаны то ... обосраны ...
Причём
характерно ... что эти же пиздюки .. срут на российскую власть ...
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы по прежнему утверждаете что приемным конвертером можно изменять распределение в раскрыве зеркала?
Ага ... по прежнему ...
только читать надо ВНИМАТЕЛЬНО ...
и это непонятно только кучке ... абсолютных дебилов ...
которым лень открыть учебник ...
и прочитать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, что такое ДН на прием !!!!
Вообще смешно как кучка троллей .. пытаются отмыть ОБОСРАННЫЕ
штаны .. венгерского ламера ...
Этот идиот два года назад ... пЁрнул в инет .. идиотизм .. что ДН зеркала не зависит
от конвертера ..
и кучка проплаченных троллей ...
вот уже два года .. несут ... техническую ахинею !!!!
Венгерский баран ... обосрался ...
но зачем теперь засирать ВЕСЬ русский SAT инет ... ???
Как работает облучатель "на прием" - я подробно обяснял ...
В зависимости от ДН облучателя ...
вклад в суммарное ЭДС на приемном штыре от разных частей зеркала ...
будет РАЗНОЕ ...
Это во первых ...
а во вторых ... ДН зеркала это не только главный лепесток ...
есть ещё и боковое излучение !!!!
и ДН облучателя ... меняет - весь "цветок" ДН зеркала а не только главный лепесток !!!!
Блин, как же вы ЗАДОЛБАЛИ ... ламеры ....
попробуйте ... методами только геометрической оптики ...
получить БОКОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ !!!!
ЭМ волны ... это не "лучики" !!!!!
... просто по классическомму алгоритму тролля ...
объяснения - не читают ...
задача ведь не разобраться в вопросе ...
а прикрыть венгерские обосранные штаны ...
P.S.
У любой апертурной антенны ... сумарная ДН ...
это суперпозиция ... элементарный излучателей,
лежащих в плоскости апертуры ...
Меняя амплитуду и фазу ... этих элементарных излучателей ...
вы меняете итоговую ДН апертурной антенны ...
и именно поэтому ... и у такой антенны .. есть БОКОВОЕ
и даже ЗАДНЕЕ излучение ..
это прямо вытекает из математики этого процесса !!!!
Сотни патентов .. во всём мире .. решают задачу ..
как сделать ТОТ или иной засвет в апертуре ..
при этом разные типы облучателей используют
... разные физические процессы формирования требуемого засвета !!!
Но кучка БАРАНОВ - несколько
лет подряд, пытаются доказать .. что от облучателя конвертера ..
"ничего не зависит" ...
причем эта кучка "иностранцев" почему-то
делают это именно .. в русском SAT инете !!!!
Говнюки !!!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я не сторонник "войн" с кем бы то ни было...
Меня интересует мало изученный вопрос про облучатели конвертеров диапазонов С и Кu.
Дело в том, что литература (если таковая ВООБЩЕ имеется!) толком ничего не разъясняет...
кроме того момента, что "пристыковка" вышеуказанного изделия
предназначена для "борьбы" с отразившимся от задней стенки волновода
пОлем электромагнитной волны... И только!
Вот так ...
Ну что тут скажешь ???
КЛИНИКА !!!!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще мне жалко этих убогих ... с телеспутника ...
так как, на почве НЕЛЮБВИ к альяно ...
они сами загнали себя .. в это псевдотехническое болото ...
Теория построения диэлектрического облучателя - подробно
описана в любом учебнике по антеннам ...
( например у Кюна, Фрадина или Лебедева )
Мы лишь предложили простую любительскую ТЕХНОЛОГИЮ изготовления
диэлектрических облучателей с заданными свойствами !!!!
И предложили простой критерий ТОГО - как можно найти
оптимальную форму облучателя .. для решения той или иной задачи
на той или иной антенне !!!
И у любого адекватного пользователя теперь есть новый объект исследования ....
А это исследование само по себе крайне интересное !!!!
Во-первых, вы получили возможность исследовать ...
как влияет ДЛИНА трубки
с фиксированным диаметром и фиксированной толщиной стенки
.. на ДН облучателя и .... следовательно
на суммарную ДН зеркала
Далее - насаживая трубки друг на друга - можно проанализировать зависимость того
как влияет наружный ДИАМЕТР трубки ...
и как влияет ТОЛЩИНА стенки такой "сумарной" трубки ...
последний параметр ( толщина стенки ) ОСОБЕННО интересен ...
так как этого параметра НЕТ у облучателя
из сплошного диэлектрического стержня !!!!!
И это очень интересно, так как именно ЭТИМ параметром ...
регулируется такой параметр как ассиметричность ДН ...
облучателя то-есть важнейший параметр - КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ ...
контроль этого параметра ведется по результатам приема
РАЗНЫХ поляризаций .. на одной частоте ...
( добиваясь МАКСИМУМА приема - обеих поляризаций )
по всему диапазону приема ...
Особый параметр ... форма носа и форма хвоста ...
( последний параметр - крайне важный - и во многом
определяющий итоговую ДН облучателя )
Осообый интерес представляет построение трубчатых облучателей из материалов с разной
диэлектрической проницаемостью ...
Если бы эти импортные сруны ... на засирали РУССКИЙ инет ...
то в SATинете ... как и раньше появлялись бы новые конструкции
а не дебильные "теории" олибосов и скайстаров !!!!!
Ребята, русского SAT инета - ДЕРЗАЙТЕ !!!
И не слушайте иностранных идиотов ...
олибосов ... скайстаров .. паролей .. и прочих СРУНОВ-ламеров !!!!
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из основных параметров облучателя ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ ....
Что это такое ???
Основная задача облучателя создать то или иное
амплитудно-фазовое распределение в раскрыве зеркала ...
Но, требуемые фазовые распределения ... достигаются в зависимости от рабочей частоты ...
Например, если вы делаете четвертьволновый стакан ...
то "четвертьволновым" ... он будет только для определённой частоты ...
для других частот .. фазовый сдвиг будет уже НЕчетвертьволновым ..
и форма ДН - для этой частоты будет ДРУГАЯ ..
Если вы делаете диэлектрический облучатель, то
уменьшение скорости распространения волны вдоль облучателя ...
тоже зависит от частоты ... ( хотя и в меньшей степени )
поэтому оптимальная "геометрия облучателя" для разных частей диапазона приёма
будет РАЗНОЙ ...
Но это абсолютно не имеет никакого отношения
к расхождениям приема разных
близкорасположенных транспондеров ...
Причины этого совсем другие и про это поговорим отдельно ...
Так вот ... если вы внимательно прочитаете любой ПАТЕНТ
диэлектрического обучателя .. то там описано .. в каких случаях
диэлектрический облучатель будет БОЛЕЕ широкополосный
а в каких - менее ...
То есть там прямо указано какой геометрический параметр на ЭТО влияет ...
В литературе подробно описано как можно добиться расширения
диапазона работы таких облучателей ...
а также указано .. что такие ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ облучатели
по определению - более ШИРОКОПОЛОСНЫ ...
чем "обычные облучатели"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148971#148971
Сделать же резонансную структуру ... с высокой добротностью ...
их трубочки фторопласта - НЕВОЗМОЖНО ...
поэтому это полная чушь ... ламера-хохла
Более того я много раз писал ... что соотношение СИГНАЛ\ШУМ
можно изменить только изменяя ДН зеркала ... изменяя
распределение в раскрыве ...
Изменяя АЧХ приемного усилителя изменить это соотношение уже
НЕВОЗМОЖНО ...
Так как в конвертере усиливается смесь сигнал\шум ...
Более того .. только очень НЕДАЛЁКИЙ человек ...
может сравнивать облучатели конвертеров ...
по спектрограмме ... спектроанализатором ...
Широкополосность облучателя анализируют, снимая ДРУГУЮ
характеристику ... а именно
"отклонение формы ДН - в зависимости от частоты "
Чувствуете разницу ???
А вот венгерский баран ... немецкий эротоман .. и хохлятский скоморох
этого не чувствуют
изучайте ламеры
Разработчик ... тем или иным образом добивается того ..
чтобы форма ДН ... не сильно менялась в зависимости от частоты !!!
И в диэлектрических облучателях этого легче добиться ..
так как там больше "рычагов влияния " на это !!!
Какова же причина ... получения разных результатов при приеме ..
траспондеров .. расположенных в одной части диапазона ...
Они совсем другие ... и часто совсем неоднозначные ..
Какие ???
Сейчас расскажу ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кучка баранов ... которая пишет на телеспутнике ...
( да ещё под несколькими никами )
не пытаются что-то понять ... их цель совсем другая ..
вкинуть враньё ...
именно поэтому НИКТО из них и не соглашается на очный тест !!!!
Причем очный тест АВТОРСКОГО изделия ... а не
каких-то муляжей ..
которые они якобы - где-то и как-то тестировали
Повторю - я готов на любой очный тест и на любом приборе ..
вот только ТОГДА .. можно обсуждать "результаты теста" ..
а не степень ... кривости рук ... тестера ..
или гнилость его душёнки ...
Если человек на смог правильно собрать антенну ..
то и к его "тестам" ... я бы не стал относиться серьёзно ...
Тем более учитывая сколько говна в этом "православном поэте"
если бы они хотели что-то понять .. то не писали бы ХРЕНЬ про Зональную Антенну Френеля ...
так как условия приема на ЗАФ - точно также зависят
от облучателя конвертера !!!! ...
исходя из угла раскрыва такой антенны ...
( кстати у этой антенны - фокусное растояние ...
а значит и угол раскрыва - это ИСХОДНЫЙ параметр
исходя из которого расчитывается и геометрия колец ...
Повторю в сотый раз ... ЭДС наведенная на приёмном штыре
зависит от формы ДН конвертера .. так как от этой формы
зависит каков весовОй вклад в суммарную ЭДС .. от РАЗНЫХ частей зеркала ...
( в случае спутникового приёма - равномерно засвеченного )
точно так же и ЗАФ ... если угол раскрыва вашей ЗАФ - 70 градусов ...
то и облучатель на ней должен быть "70 градусный" ...
а если на такую ЗАФ - поставить прямофокусный конвертер ..
то и условия приема будут хуже в разЫ ...
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну а тому БАРАНУ мультилинку ... который выкладывает
цитаты про работу Зональной Антенны Френеля
( плохо понимая смысл написанного )
предлагаю задуматься над тем .. как с помощью геометрической оптики
( которую эти "спецы" применяют при "анализе" ДН зеркала )
объяснить .. почему ПЛОСКИЙ падающий фронт ... отражается
от ПЛОСКОЙ поверхности антенны Френеля ... и .. почему-то "фокусируется" в точку !!!!
Может тогда до этих баранов дойдёт ...
что такое "фаза" ... и ... как работает зеркальная антенна
на приём ..
Хотя вряд ли ...
Баран .. он на то и баран ...
Ну а теперь на примере "тестов" туповатого немецкого эротомана ...
с пустотелой вставкой ... в рупоре конвертера Самсунг .. я объясню почему ... его полая вставка
на некоторых транспондерах давала прибавку ...
в соотношении сигнал\шум ... а на некоторых ...
потерю ...
и говорить про "АЧХ" - тут может только БАРАН ...
так как изменение АЧХ приемного тракта НЕ МЕНЯЕТ соотношение сигнал/шум ...
Так что же "меняла" - эта вставка ???
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. а изменяла она ( полая вставка ) ТО
на что она и была расчитана ...
нессимметричность ДН рупора ...
про что этому эротоману-зоологу сразу и сказали ..
и даже показали российский ПАТЕНТ на изобретение
где подробно расписана ФИЗИКА этого процесса ...
и не надо было для этого в очередной раз отрывать ноги у мухи
и искать где у неё уши !!!!
К тупости этого "тестера" ... трудно привыкнуть !!!!
Полный ноль !!!!
Нессиметричность ДН приводит к появлению кроссполяризации
а значит к сильному влиянию сигнала на противоположной поляризации
на этой частоте ... которая выступает как сильнейшая помеха ...
если уровень развязки по поляризации НИЗОК ...
Так вот ... не на каждом спутнике
и не на каждой частоте - есть передача сигнала
на РАЗНОЙ поляризации
именно ЭТО обстоятельство и объясняет РАЗНОЕ влияние
полой вставки на разные транспондеры ...
но и это не всё ... в зависимости от принимаемого спутника ...
и размера оффсета - будет сказываться и влияние от близкого спутника
( пример с частотой 10719 на 13е и на 16е - мы подробно обсуждали
год назад ) .....
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внимательно посмотреть на вот эти конструкции
то видно что основным диаграммообразующим элементом
является гладкий рупор ...
а полая вставка ... лишь корректирует ДН рупора ...
она ... замедляет волну У БОКОВЫХ стенок рупора
( потому она и полая )
Как известно из литературы, фазовый центр рупора находится в ВЕРШИНЕ конуса ...
и не трудно сообразить ... всем ... кроме эротомана-зоолога
что растояние от этого фазового центра до плоскости раскрыва рупора - РАЗНОЕ ...
измеряя растояние по стенке рупора, оно получится БОЛЬШЕ, чем
по центральной оси ...
То-есть раскрыв засвечен НЕСИНФАЗНО ...
Это принципиальный недостаток ВСЕХ рупорных облучателей
который приводит к несииметричности ДН в ортогональных плоскостях .. и приводит к большому уровню кроссполяризации
( то есть когда на ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ штырь начинает приниматься ВЕРТИКАЛЬНАЯ поляризация ... и наоборот )
В конвертере Самсунг ( см фото ) ... диаграммообразующим элементом
является гладкий рупор довольно большого диаметра ...
( более длины волны ) - увеличение диаметра вызвано необходимостью заузить ДН
.. до угла раскрыва зеркала - 70 градусов ( оффсет ) ...
но увеличение диаметра рупора приводит к резкому увеличению
уровня кроссполяризации ...
Полая вставка уменьшает уровень кроссполяризации ... на несколько Дб !!!!
Это прямо написано в российском патенте ...
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6105&DocNumber=2052876&QID=4BAD1D50-071C-40FD-80D1-ABD79B0E40A9&TypeFile=html
уровень развязки по поляризации до -20 Дб ...
А теперь давайте посмотрим на популярные европейские спутники ...
Там весь частотный диапазон ЗАБИТ ... и вещание на смежных частотах
идёт в обоих поляризациях ....
Если у облучателя плохой уровень развязки по поляризации ..
то смежная частота - будет ПОМЕХОЙ .. причем очень сильной ...
если вы снижаете уровень кроссполяризации на несколько
дБ ... то, фактически, вы снижаете уровень ШУМА на несколько дБ !!!
В этом случает установка полой вставки может на несколько дБ
улучшить соотношение сигнал/шум ....
Если же на данной частоте НЕТ вещания в противоположной поляризации
либо вещание в противоположной поляризации идёт в другом луче ... который НЕ светит в точку приема
то влияния полой вставки НЕ БУДЕТ ... по крайней мере ..
не будет сильного влияния ..
Сама по себе полая вставка такой формы - не может эффективно работать
как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ диаграммообразующий элемент ..
так её форма расчитана для работы внутри гладкого рупора ...
и установленная в открытый волновод ... будет работать ПЛОХО ...
фактически не будет работать совсем ...
так как не для этого её расчитывали ...
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу ганноверский филиал Гринпис ... разъяснить
немецкому эротоману-зоологу ... что уши у мухи НЕ НА НОГАХ ...
и не надо их .... отрывать ...
Береги природу .. мать твою !!!!!
улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обращение к Гринпис ... не помогло ...
тупой немец продолжает отрывать ноги у мухи .. и искать на ногах уши
называя это "тестами"
КЛИНИКА
ну дебиловатый-хохол ... не может понять простую вещь ...
фильтр не увеличивает соотношение сигнал/шум ...
сначала этот фантаст искал облучатель "похожей формы" ..
на альяновский
теперь нашел фильтр .. похожей формы ...
ЖУТЬ ... и эту хрень пишут в русский технический форум ....
ну а про прибавки ???
вот прибавки ( видео двухгодичной давности )
тест ... на
промышленном конвертере который в Германии стоит 12 евро
снято единым куском - без монтажа ...
прибавки 1.5 дБ - по всему Ku диапазону ...
http://www.youtube.com/watch?v=vmomzAFA4NQ
кто сомневается в этом - готов на пари на 1000 евро
с ЛЮБЫМ желающим ...
в качестве прибора готов предоставить промакс ...
только не надо трындить говникам типа - dadits
... что он где-то и что-то "тестировал" .. но прибавок "не получил" ...
но за три года так и показал ЧТО и ГДЕ он тестировал ...
готов на пари ЛИЧНО с ним ... я на его экземпляре
НАШЕГО конвертера - покажу прибавки ... на
приборе промакс ...
в сравнениии с популярными промышленными конвертерами ...
например GI 211 ...
Только на надо ... кАкать от страха ...
Вы итак засрали весь инет .. НО ..
почему-то не один ..
так и не согласился на проведение ОЧНОГО теста ...
Ну а "тесты-комиксы" тех кто умеет только срать и воровать ..
мне вообще не интересны ..
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам давал ссылки, почитайте про плату Скайстар1,
её технические характеристики. Наши с вами приборы из той же линейки, да и хвалённый Промакс свои MERы эмулирует.
Зоолог .. какой же ты ТУПОЙ !!!!
Ты бы лучше .. ноги отрывал у мух ...
ты сначала разберись что такое MER тогда поймёшь
что этот парамер ИЗМЕРИТЬ нельзя ...
он по определению "эмулируется" ...
про SkyStar1 - ты бы лучше помолчал ... ты в вопросах DVB-карт
- полный ноль ...
и чем отличается эта плата .. от трех десятков других моделей ...
туго понимаешь ...
И ещё раз повторю ...
диэлектрические облучатели .. они РАЗНЫЕ ...
если ты в конвертер вставил пробку от шампанского ..
то не надо делать глубоких ОБОБЩЕНИЙ ...
про кроссполяризацию .. диэлектрических облучателей !!!!
лучше уж про то "где у мухи уши" ... .. про все "французкие духи" ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких фокусов, Господа и псевдо-прибавок.
Тесты только в заводском держателе.
Базовый полноценный конвертер ,например Inverto Black Ultra или EuroDream GTP-XT2.
Никаких недоделанных MTi,или типа "MTi"
Ещё один флудило ОБОСРАЛСЯ .. сделать ОЧНЫЙ тест ...
авторского изделия ... а не муляж ... на фотошопе ...
Причем сделать на ЛЮБОЙ стандартной антенне ..
и при измерении промаксом ...
От ваших штанов ВОНЯЕТ говном !!!
Ты же два года п**дил .. что делал тест ...
Вот я и предложил ПУБЛИЧНО протестировать
ТВОЙ экземпляр МОЕГО изделия ...
в сравнении с ЛЮБЫМ заводским ...
и я ЛИЧНО ткну тебя носом ... в прибавки по всему диапазону !!!!!
И не заниматься глупостями,как то для вставлять трубочки в конвертер с недоделанным базовым облучателем,типа рупор+одно кольцо,как у некоторых inverto
где производитель пошел на уменьшение диаметра облучателя путем избавления от внешнего кольца.
Да еще и для экономии оставшиеся два стакана насадил на обычный отрезок волновода
Ух ... значит бывают всё-таки ..
"недоделанные промышленные облучатели" ????
А что же их "недоделали" .. спецы из Инверто и MTI ?????
Да ещё продают эти "недоделанные" по 12 евро ... в Германии !!!!
А мы этот недоделанный ... доделали ..
добавив 1.5 дБ !!!!!!! - по всему диапазону
и продаём
доделанный конвертер "Отличник"
дешевле "недоделанного" ... за 8 евро ... ( 400 руб )
Кроме того по вашей же теории ...
ОТ ОБЛУЧАТЕЛЯ - ничего не зависит ...
Вы ... лига обосравшихся ... уже как-то .. определитесь ...
что трындить в инет !!!!
А то ваш туповатый венгерский гуру
и клоун олибос ... совсем крышей съехал ...
Альяно Вершина - лучший конвертер из всех продаваемых
на современном рынке бытовых конвертеров ...
как по техническим характеристикам ...
так и по эксплуатационным ( вес и диаметр раскрыва 40 мм )
Альяно Отличник - бюждетная версия ... лишь немного уступает
флагманской версии ...
И Эти конвертеры акивно покупают пользователи России ...
вот уже ТРИ года ...
а трындят ... почему-то
венгры .. немцы ... хохлы .. таджики ..
где мы НЕ ПРОДАЁМ нашу продукцию !!!!!!
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
венгерский баран ... опять .. тупо заблеел !!!
читай ... "учёный"
и хватит ЗАСИРАТЬ русский инет ... своими И_Д_И_О_Т_И_З_М_А_М_И ... ЛАМЕР !!!!!
И не надо ВЕНГРУ .. учить русского ... русским ТЕХНИЧЕСКИМ
терминам ... приводя ... английские ссылки ...
Теория антенн это на 95% русская наука ..
и термин КНД - это русский термин ...
в англоязычной литературе его вообще нет ...
( потому-что тупые )
Я прекрасно знаю что такое кроссполяризация ...
и что такое нессиметричность ДН гладкого рупора ..
и к чему приводит эта нессиметричность !!!!
И я знаю как про ЭТО написать по русски !!!
Я русский инженер ... и пришу в русский форум ...
а свой английский - засунь себе ... в ... фазовый центр
своего красноречия ... и откуда ВОНЯЕТ .. вот уже четыре года ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилось приглашение на танец, ну чтож, я - согласен, только на 100.000 Евро,
че там мелочиться с копейками,
Ок .. лично с тобой я СОГЛАСЕН на пари на 100 000 евро ...
и я на ... ЛЮБОЙ антенне ...
докажу .. что от облучателя ЗАВИСИТ соотношение сигнал/шум ...
и что пассивные трубочки дают ПРИБАВКУ ...
Ты же ЭТО оспариваешь !!!
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесты на 9Е показали,что прибавок нет.
Оптимизации нет.Есть только маркетинг.
Какие тесты .. ламер ???
Лига ОБОСРАВШИХСЯ ... !!!!
Засунь свои "тесты" себе же в задницу ...
если уж обосрался сделать ОЧНЫЙ тест !!!!
Никаких тестов ты никогда НЕ ДЕЛАЛ ...
ты вообще не держал в руках
наше изделие !!!!
Ну а твой мультилинк - олибос - фотошопом тебе любые цифры нарисует
- как он уже один раз ПОДДЕЛЫВАЛ
листки наших тестов .. и выкладывал в телеспутник ...
ссылку дать ???
И подскажи это таджику .. который ворует и срёт ...
Причём МНОГО ворует .. и ещё больше СРЁТ ...
И венгру передай ... я ему ЛИЧНО .. всего за 100000 евро ..
как он и просил ..
покажу "прибавки" .. от пассивных "трубочек" ...
Пусть готовит деньги ...
А еще лучшее пари на 100 000 евро.
Антенна gi 90см.
Берем базовый недоделанный MTi.
Вы ставите в него свои трубочки.Делаем все необходимые измерения на 30 ТП ХБ-13е.
Измеряем S/N моим прибором Openbox.
Параллельно можете делать измерения своим любым прибором.
Дальше я при вас срезаю этому MTi его недоделанный облучатель.
Ставлю облучатель с inverto BU,как я это делаю-мои проблемы.
Опять делаем все необходимы измерения на 30 ТП ХБ 13е.
Если больше чем на половине ТП(больше 15 ТП) ваш облучатель на конвертере MTi работает лучше моего инвертовского.Причем лучше значит прибавка должна быть сколько нибудь заметной,то есть больше 0.5 дБ.
Я проиграл.
Я согласен ....
Называй день .. когда делать тесты ...
и когда у нотариуса фиксировать условия ВЫПЛАТЫ ...
100 000 евро ........
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но что радует ...
что венгерский ламер ... по теории которого ...
от облучателя НИЧЕГО не зависит ...
skystar писал(а):
у каждой тарелки отдельно есть "своя" ДН, почему ?
да хотя бы потому, что в момент, когда поверхность антенны каким-то образом отражает сигнал в сторону Фокуса,
еще никто не знает, какая именно там стоит башка, какая у нее диаграмма,
или вообще там может ничего и не быть ...
против нашего "сделанного на коленке" облучателя
почему-то предлагает выставить - дорогущий облучатель "Подольск" ... ценой ...
в три раза выше чем Вершина ...
хотя ранее он говорил что его трёхдолларовый технисат
уроет любой Альяно Абсолют !!!!
Кстати ... этот ламер опять ВРЁТ ...
Подольск - был втоптан в грязь Проффом и при приеме 40е ...
( при сильной помехи с 42е )
и это ОЧНО видели ПЯТЬ специалистов нашего форума ...
а вот про прием 19е - я сам присал что прием - примерно одинаков !!!!
Тем более на зеркале 60 см !!!
Только раскрыв у Подольска 90 мм и вес почти полкило !!!!
А мультилинк ... против нашей Вершины ..
почему-то захотел выставить Инверто Ультра Блэк ...
который официально в России - практически НЕ продаётся ...
( мне его прислал Alsat )
да и стоит он примерно в одну цену .. что и Вершина ...
только у Вершины - раскрыв ... 40 мм ...
А ранее этот мультилинк говорил ... что у него трехдолларовый
... работал - как Вершина !!!!
Хотя и про Инверто Ультру - я писал одним из первых ...
и писал что это лучший, из продаваемых сегодня ...
и сам написал что Вершина и Ультра - работают примерно одинаково
( Вершина чуть лучше вверху Ku диапазона )
P.S.
Так что явный прогресс ...
не думаю, что это "просветление мозгов" ...
скорее ... желание прикрыть задницу ..
за то враньё которое они распространяли три года !!!!
Что от облучателя НИЧЕГО не зависит ...
Ну а про базовый конвертер
для продукции ООО Альяно ( как С так и Ku диапазона )
я много раз писал
на ГОВНО - мы свои облучатели НЕ СТАВИМ
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же... на "известном ресурсе"... "известный автор"... сам пишет:
....Сделать же резонансную структуру ... с высокой добротностью ...
Спустя, правда НЕДЕЛЮ.... Видимо, собирался с мЫслями. Так как на БОЛЕЕ поздние выскАзывания, - "реагировал" в тот же день!
Может быть... Изучал трудЫ Безбородова и Ильченко?!
А потОм... Не про ОДНУ трубочку писАл ещё в 1989 году Ю.М. Безбородов! Рассматривалось ВСЁ... от стержня и шАра (как наиболее поддающихся исследованиям и их описаниям математически), через КРЕСТ (!) и к ППФ... состоящих из стержня и трубки ПОВЕРХ него из РАЗНЫХ по диэлектрической проницаемости, материалов. Кроме того, систематизирующий ВСЕ исследования (разных специалистов) тов. М.Е. Ильченко...
Прямо приводил классификации: - по характеру применения (волноводные ДР, например)... и, - по ВОЗМОЖНОМУ применению в каких-либо изделиях (антенные СВЧ, например).
Оговорка по Фрейду... Не инАче. Да и трубочка в конвертерах с ДО (кроме "копытных"!)... ДАЛЕКО не одна применяется... ИМЕННО для того, чтобы УЛУЧШИТЬ "добротность"... Чего?! Полосно-пропускающего фильтра? Какая ещё добротность может рассматриваться ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ?
Да нет .. просто я ездил на биатлон ... в Германию и Чехию
и сайты помойки читал выборочно и нерегулярно ...
только типа поржать над тупыми ... типа тебя ...
( про перелив и недолив ... ты часом не бармен
в чайхане ??? )
а вчера приехал в Москву
и прочитал вот эту СРАНЬ тупого таждика
Таджик .. ты определись, что там на графиках про оси ординат !!!
Нельзя же быть таким тупым .. даже для таджика !!!!!
Для тупых повторяю ... соотношение сигнал/шум ..
нельзя изменить изменяя коэффициент усиления смеси
сигнал/шум
Баран ты, таждик .. ты уж если ВОРУЕШЬ - то хоть молчи !!!!
Соотношение сигнал/шум на малой антенне
зависит исключительно от структуры "цветка" ДН зеркала ...
именно всей ДН .. а не только главного лепестка !!!
а структура этого цветка зависит от распределения в раскрыве ...
а это распределение в свою очередь .. зависит от ДН облучателя !!!!
На большой антенне надо ещё учитывать уровень шума первого каскада
конвертера ..
Сформировавшиеся в фазовом центре соотношение сигнал/шум ...
уже ничем нельзя изменить
В том числе и усилителем .. или резонатором ... какие же вы ТУПЫЕ .. жуть !!!!
Резонатор ... усилит И сигнал и ШУМ - на частоте резонанса !!!!
АЧХ это изменит .. а соотношение сигнал/шум ... НЕТ ...
ЛАМЕРЫ ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один опус .. теперь от Тыр Быр Мана
Например, классический рупорный облучатель имеет фазовый центр, который должен находиться в фокусе зеркала.
Где, как правило, находится фазовый центр рупорного облучателя ?
правильно, "чуть" за срезом этого самого рупора.
Тогда каким образом он что-то там сильно может менять при нахождении в этой точке, может дело в чем-то другом ?
Друг .. фазовый центр рупора ..
находится в вершине рупора ( конуса ) ... а не в раскрыве !!!!
И это основная проблема рупорных конвертеров
у них в ПРИНЦИПЕ невозможно
соместить фазовый центр РУПОРА ... фазовый центр волновода !!!!
Не читай переводных книг ..
ты их плохо понимаешь
Читай наш форум .. мы это обсуждали ... лет шесть назад !!!!
Именно поэтому ООО Альяно
для своих изделий ( сингл ) не использует базовые конвертеры
с рупорным облучателем ...
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить о тестах и обрезании смешно
И если уж кто то хочет поставить блэк ультро против вершины,
То отрежьте у него облучатель и вставьте на ультру трубочки.
Хоть на МИЛЛИОН могу спорить круто!
Потому что уже несколько блеков таким образом переделал.
А своим глазами я как то привык верить широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
группа тупых ламеров .. на телеспутнике
годАми ... рассуждают про ТО ..
о чём не имеют ни малейшего представления ...
а учебник открыть .. кому в лом ... кому бесполезно ...
мозгов не хватает понять написанное !!!!
Яркий пример - олибос ...
читать .. это ДИКО ...
так обычно рекламисты "объясняют" ... блондинкам
как "работает" тот или иной шампунь ..
Соотношение сигнал/шум ... при ПРИЁМЕ определяется ДН зеркала ....
ТОЧКА ...
ДН зеркала - опеределяется распределением поля в раскрыве ...
ТОЧКА ...
Путем создания сложных распределений в раскрыве
можно СУЩЕСТВЕННО улучшить соотношение сигнал\шум
особенно на малых антеннах ..
( в основном за счет уменьшения составляющей "шум" )
ТОЧКА ...
Создать такие СЛОЖНЫЕ распределения могут только облучатели
СЛОЖНОЙ конструкции ...
ТОЧКА ...
Как и чем будет создано то или иное распределение - значения НЕ ИМЕЕТ ...
то есть облучатель может быть ЛЮБОЙ конструкции ...
Другое дело ... в некоторых облучателях ЛЕГКО
изменить ... ДН .. ( см ПАТЕНТ альяно )
в том числе ... оптимизируя ДН конвертера под угол раскрыва
той или иной антенны ... ( или для других целей )
а в некоторых облучателях - это сделать очень сложно .. надо менять пресформу ..
( этого на практике - никто НЕ делает .. и бытовые конвертеры имеют
"усреднённые" параметры ДН )
вопросы с переливом и недоливом в самом волноводе конвертера ...
это, при приёме - ДЕСЯТОЕ дело ...
этот вопрос важен лишь при ПЕРЕДАЧЕ ...
( это к сведению - для таджика-бармена ... в чайхане )
Повторю в сотый раз ... ДН - это форма ... а РАЗМЕР этой формы ...
при работе антенны "на прием"
не важен (естествено до определенного предела - который определен
коэффициентом шума первого каскада конвертера )
Уменьшение размера формы ДН - можно компенсировать
усилителем ..
а вот ФОРМУ - вы усилителем НЕ ИЗМЕНИТЕ ...
Неужели .. это так трудно понять ???
Никакие изменения АЧХ ...
или резонаторами или усилителями -
не меняет соотношение сигнал/шум ...
Избирательные свойства облучателя ( любого )
вызваны НЕ изменением АЧХ ...
а тем .. что на разных частотах облучатель формирует РАЗНОЕ
расределение поля в раскрыве зеркала !!!!
Причины тут разные ... но в основном .. чисто ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ...
Поэтому широкополосность облучателя анализируют не по графику
АЧХ ...
а по графику "отклонения формы ДН облучателя - в зависимости
от частоты" ...
на графике видно что с помощью диэлектрической вставки ..
удаётся сделать облучатель в разЫ .. более широкополосным ...
то-есть таким у которого ФОРМА ДН - не сильно меняется
в зависимости от частоты ....
и АЧХ - тут не причем ...
Только БАРАН - анализирует работу облучателя
то-есть аналоговым прибором
который показывает АЧХ ... ( зависимость усиления от частоты )
а не ..... соотношение сигнал\шум !!!!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем внимательно ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=817306#p817306
Я лишь свел воедино общедоступные знания из электротехники,теории приемных антенн,теории работы диэлектриков в металлических волноводах,которая рассматривает эти диэлектрические девайсы,как диэлектрические резонаторы(ДР).
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=820730#p820730
недавно .. учёный олибос ..
в период очередного помутнения рассудка
( а с ним это частенько случается )
прикидывался сотрудником завода Супрал ... из Самары ...
и плёл туфту про коэффициент усиления Супрала ..
и даже приводил цитаты из книг .. с формулами
но ......
когда ему предложили что-то посчитать по этим формулам .. оказалось, что он ... туп как дерево ...
и формулы НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ его же теорию
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=168534#168534
Есть такая категория "учёных" которые в научных книгах
формулы НЕ ЧИТАЮТ ... и пропускают такие места этих книг
они смотрят только картинки ..
так трёхлетние дети ...
Другой учёный .. из таджикской чайханы ..
большой специалист по недолИвам
тот самый который недавно доказывал, что полиэтиленовая ёмкость
пропускает воду
( потому-что вода просачивается через молекулы полиэтилена )
очевидно, так ему проще объяснить
посетителям его чайханы - причину недолИва ... пива ..
Теперь этот учёный - плетёт чушь про волшебные свойства диэлектрических резонаторов ...
и даже даёт ссылки на книги ( см ссылку в начале темы ) ..
Хочу задать вопрос ЭТИМ учёным ...
если взять четыре трубки каждая длиной - 50 мм
и наружный диаметр мЕньшей равен внутреннему диаметру бОльшей
и вставить одну в другую без смещения ...
то ... это будет ЧЕТЫРЕ трубки .. или одна ... но с толстой стенкой ???
И ещё ... потрудитесь по формулам которые вы привели
в книгах ..
расчитать резонанснуя частоту и добротность
двух трубок
Первая
длиной 50 мм наружным диаметром 15 мм и толшиной стенки 1.5 мм
Вторая
длиной 35 мм наружным диаметром 6 мм и толшиной стенки 1 мм
    Это реальные размеры двух из четырёх трубок, облучателя Альяно Абсолют для Ku диапазона ..
при условии, что трубки из фторопласта, то-есть диэлектрическая проницаемость
равна ДВУМ
ведь по вашим словам в книге
Когда расчёты будут готовы ... то все вместе поржём над вашей теорией "резонансов"
Правда вот беда для диэлектрической проницаемости фторпласта равной двум .. формул в книге - НЕТ ..
Почему ???
Так про ЭТО написано в первой же фразе на первой же странице
Мой совет этим учёным :
кроме картинок .. хотя бы иногда ...
просматривайте в технических книгах ... и текст ..
а ещё лучше ... и формулы ..
Страница 4 из 5
