alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 21:46 Заголовок сообщения: Радуга ТВ |
Ребят, посоветуйте, что можно сделать с комплектом от Радуги ТВ?
Сглупил, взял комплект, т.к. был самым дешевым в магазинах поблизости. Тазик 90см, ресивер World vision s517ir (наивный млин), а то что в сторону 75 градуса видимость не очень не обратил внимания. После долгих переносов тазика по огороду получил, что есть сигналы на градусах в районе 60-~73(но слабенький), и с 36-го по 12 градус, пока остановился на 13 (Hotbird), но всего 12 каналов Российских из которых один детский с каким-то библейским уклоном в сторону секты(ИМХО).
И еще одна проблема в том, что мой ресивер поддерживает только MPEG2. Прикупил голову с коэффициентом шума 0.1 dB, думал что немного улучшится сигнал на Радуге.
Возможно ли, как вариант перепрошить ресивер под MPEG4?
Address: Zubtsov
Latitude: 56.1756°
Longitude: 34.5902°
Satellite: 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2)
Elevation: 16.7°
Azimuth (true): 134.3°
Azimuth (magn.): 124.5°
Если не сложно, помогите советом.
Заранее благодарен |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.03.2012 21:56 Заголовок сообщения: |
alvis2 писал(а): | а то что в сторону 75 градуса видимость не очень не обратил внимания |
alvis2 писал(а): | Прикупил голову с коэффициентом шума 0.1 dB, думал что немного улучшится сигнал на Радуге. |
Нет.
На спутник не должно быть ни каких препятствий. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 22:01 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | alvis2 писал(а): | а то что в сторону 75 градуса видимость не очень не обратил внимания |
Нет.
На спутник не должно быть ни каких препятствий. |
У меня на 13 градус столько препятствий, но при этом картинка даже в плохую погоду отличная! По всей видимости у Радуги сигнал послабее??? |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 06.03.2012 22:03 Заголовок сообщения: |
для "alvis2"
Мне кажется наиболее выгодным стоит всётаки найти подходящее место и настроить на радугу, пакет то очень неплохо наполненый, более 80 каналов. Недавно такой устанавливал знакомым. И ресивер хоть и простенький, но работает очень стабильно. Устанавливал в подмосковье, стандартного комплекта с тарелкой 0,9 метра вполне хватило для устойчивого приёма в любую погоду. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
Последний раз редактировалось: iraptov (06.03.2012 22:10), всего редактировалось 3 раз(а) |
alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 22:08 Заголовок сообщения: |
iraptov писал(а): | для "alvis2"
Мне кажется наиболее выгодным стоит всётаки найти подходящее место и настроить на радугу, пакет то очень неплохо наполненый, более 80 каналов. Недавно такой устанавливал знакомым. И ресивер хоть и простенький, но работает очень стабильно. |
Подскажите, какой угол наклона (может в нем закавыка у меня, хотя несколько спутников сразу нашел, правда при помощи satfinder) |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.03.2012 22:09 Заголовок сообщения: |
alvis2 писал(а): | У меня на 13 градус столько препятствий, но при этом картинка даже в плохую погоду отличная! |
Это называется зимняя установка.
Как листики распустятся ... конец кина.
Уберите препятствия и с сигналом Радуги будет все в порядке. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 22:11 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | alvis2 писал(а): | У меня на 13 градус столько препятствий, но при этом картинка даже в плохую погоду отличная! |
Уберите препятствия и с сигналом Радуги будет все в порядке. |
Тут без зинитки а-ля Тополь-М не обойтись |
alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Если вынести тазик метров на 30-40, сигнал сильно упадет? |
iraptov свой
Добавлено: 06.03.2012 22:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: Подскажите, какой угол наклона (может в нем закавыка у меня, хотя несколько спутников сразу нашел, правда при помощи satfinder)[/quote]
Угол сейчас не помню, смотрел по программе SAA, всё совпало с расчётным. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.03.2012 22:19 Заголовок сообщения: |
alvis2 писал(а): | Подскажите, какой угол наклона (может в нем закавыка у меня, хотя несколько спутников сразу нашел, правда при помощи satfinder) |
alvis2 писал(а): | Elevation: 16.7° |
минус угол офсетности антенны.
кстати при помощи satfinder (стрелочного) ABS-1 засекается тяжело. Он почти не реагирует. Так у меня было.
Попробуй сначала зацепить 85-й и от него найти 75-й.
alvis2 писал(а): | Если вынести тазик метров на 30-40, сигнал сильно упадет? |
Нет, если кабель нормального качества (например SAT-703). _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
alvis2 свой
Добавлено: 06.03.2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Чтот мне прога показывает вообще, что угол подъема на спутник 16,8 градуса, наклон антенны 80,98, и немного в ней не понял параметр угол смещения |
iraptov свой
Добавлено: 06.03.2012 22:48 Заголовок сообщения: |
Да всё правильно, что вы не поняли то? Там нарисовано красной стрелкой откуда и докуда мерять этот угол (наклон антенны)= 80,98 Град.  _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
Последний раз редактировалось: iraptov (06.03.2012 22:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
DenSoft бывалый
alvis2 писал(а): | и немного в ней не понял параметр угол смещения |
может разворот конвертера вокруг оси?
http://www.dishpointer.com/ дает LNB Skew : -23.5°
значение ориентировочно. настраивается по максимуму. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Efimmm Гость
Добавлено: 07.03.2012 05:56 Заголовок сообщения: |
Я бы все же посоветовал неастраивать по 12640, так коррекция ошибок 3\4
По другим трансподерам гораздо сложнее
Просто я этот тюнер совсем не знаю, но если проблема, то мож у кого нить спросить на время какой нибудь нормальный тюнер для того, что бы настроить |
alvis2 свой
Добавлено: 07.03.2012 12:56 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | alvis2 писал(а): | и немного в ней не понял параметр угол смещения |
значение ориентировочно. настраивается по максимуму. |
Пробовал, не помогает... |
alvis2 свой
Добавлено: 07.03.2012 12:58 Заголовок сообщения: |
Efimmm писал(а): | Я бы все же посоветовал неастраивать по 12640, так коррекция ошибок 3\4
До этого был ресивер, в котором можно было просматривать уровень независимо от спутника и каналов, а тут же нужно сначала накрутить тарелку, затем искать каналы по уже внесенным спутникам, затем по названию канала найти спутник на lyngsat.com чтоб узнать градус млин... |
alvis2 свой
Добавлено: 07.03.2012 13:00 Заголовок сообщения: |
Взять у кого-нить другой ресивер не получается, т.к. тут практически все сидят на триколоре... |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 08.03.2012 13:39 Заголовок сообщения: |
alvis2 писал(а): | тут практически все сидят на триколоре... |
Я по DRE-5000 (это был мой первый ресивер) настраивал и смотрел 4 спутника.Шкала конечно маленькая но адекватная.Так что на крайняк и триколоровские семейства DRE для настройки точно сойдут. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
alvis2 свой
Добавлено: 08.03.2012 21:54 Заголовок сообщения: |
Вытянул тарелку в огород, видимость отличная, но ни 75 ни 80 градус ну никак млин. Все что после 36-го ничего не могу поймать... |
Сателит свой
Добавлено: 08.03.2012 22:23 Заголовок сообщения: |
alvis2
На какой ресивер ловите? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
alvis2 свой
Добавлено: 08.03.2012 23:08 Заголовок сообщения: |
World vision s517ir |
alvis2 свой
Добавлено: 08.03.2012 23:09 Заголовок сообщения: |
Да, кстати тарелка офсетка 900 на 800 |
alvis2 свой
Добавлено: 08.03.2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Я же правильно понимаю, что нужно сначала найти на 75-ом каналы, ну а потом уже активировать карту?! |
Сателит свой
Добавлено: 09.03.2012 00:26 Заголовок сообщения: |
alvis2 писал(а): | Я же правильно понимаю |
Да! сигнал должен быть и без активации а также открытые каналы будут показывать.На мой взгляд лучше всего настраивать ABS по транспондеру 12640 V 22000 3/4.Я думаю вы учли тот фактор что спутник довольно низкий для вашего района.Не должно быть абсолютно никаких преград на пути сигнала(16.8 градуса от поверхности земли)а тот угол 80,98 нужно отмерять от горизонтальной оси ну или 9.02 градуса от вертикальной оси.И про азимут 134 гр.Странно конечно что не получается,а про разворот конвертера вокруг своей оси вы не забыли?(это 23,5гр. на восток если что) _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 09.03.2012 03:58 Заголовок сообщения: |
По моему, тут без установщика не обойтись... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
