Радуга ТВ
На страницу 1, 2, 3  След.
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 21:46    Заголовок сообщения: Радуга ТВ Ответить с цитатой
Ребят, посоветуйте, что можно сделать с комплектом от Радуги ТВ?
Сглупил, взял комплект, т.к. был самым дешевым в магазинах поблизости. Тазик 90см, ресивер World vision s517ir (наивный млин), а то что в сторону 75 градуса видимость не очень не обратил внимания. После долгих переносов тазика по огороду получил, что есть сигналы на градусах в районе 60-~73(но слабенький), и с 36-го по 12 градус, пока остановился на 13 (Hotbird), но всего 12 каналов Российских из которых один детский с каким-то библейским уклоном в сторону секты(ИМХО).
И еще одна проблема в том, что мой ресивер поддерживает только MPEG2. Прикупил голову с коэффициентом шума 0.1 dB, думал что немного улучшится сигнал на Радуге.
Возможно ли, как вариант перепрошить ресивер под MPEG4?
Address: Zubtsov
Latitude: 56.1756°
Longitude: 34.5902°
Satellite: 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2)
Elevation: 16.7°
Azimuth (true): 134.3°
Azimuth (magn.): 124.5°
Если не сложно, помогите советом.
Заранее благодарен
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
На спутник не должно быть ни каких препятствий.
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
Нет.
У меня на 13 градус столько препятствий, но при этом картинка даже в плохую погоду отличная! По всей видимости у Радуги сигнал послабее???
iraptov
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для "alvis2"
Мне кажется наиболее выгодным стоит всётаки найти подходящее место и настроить на радугу, пакет то очень неплохо наполненый, более 80 каналов. Недавно такой устанавливал знакомым. И ресивер хоть и простенький, но работает очень стабильно. Устанавливал в подмосковье, стандартного комплекта с тарелкой 0,9 метра вполне хватило для устойчивого приёма в любую погоду.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
Последний раз редактировалось: iraptov (06.03.2012 22:10), всего редактировалось 3 раз(а)
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iraptov писал(а):
для "alvis2"
Подскажите, какой угол наклона (может в нем закавыка у меня, хотя несколько спутников сразу нашел, правда при помощи satfinder)
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется зимняя установка. катаюсь от смеха!
Как листики распустятся ... конец кина. смешно
Уберите препятствия и с сигналом Радуги будет все в порядке.
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут без зинитки а-ля Тополь-М не обойтись
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вынести тазик метров на 30-40, сигнал сильно упадет?
iraptov
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата: Подскажите, какой угол наклона (может в нем закавыка у меня, хотя несколько спутников сразу нашел, правда при помощи satfinder)[/quote]
Угол сейчас не помню, смотрел по программе SAA, всё совпало с расчётным.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2 писал(а):
Elevation: 16.7°
минус угол офсетности антенны.
кстати при помощи satfinder (стрелочного) ABS-1 засекается тяжело. Он почти не реагирует. Так у меня было.
Попробуй сначала зацепить 85-й и от него найти 75-й.
Нет, если кабель нормального качества (например SAT-703).
alvis2
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтот мне прога показывает вообще, что угол подъема на спутник 16,8 градуса, наклон антенны 80,98, и немного в ней не понял параметр угол смещения
iraptov
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё правильно, что вы не поняли то? Там нарисовано красной стрелкой откуда и докуда мерять этот угол (наклон антенны)= 80,98 Град. да!
Последний раз редактировалось: iraptov (06.03.2012 22:57), всего редактировалось 2 раз(а)
DenSoft
может разворот конвертера вокруг оси?
http://www.dishpointer.com/ дает LNB Skew : -23.5°
значение ориентировочно. настраивается по максимуму.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы все же посоветовал неастраивать по 12640, так коррекция ошибок 3\4
По другим трансподерам гораздо сложнее
Просто я этот тюнер совсем не знаю, но если проблема, то мож у кого нить спросить на время какой нибудь нормальный тюнер для того, что бы настроить
alvis2
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, не помогает...
alvis2
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого был ресивер, в котором можно было просматривать уровень независимо от спутника и каналов, а тут же нужно сначала накрутить тарелку, затем искать каналы по уже внесенным спутникам, затем по названию канала найти спутник на lyngsat.com чтоб узнать градус млин...
alvis2
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять у кого-нить другой ресивер не получается, т.к. тут практически все сидят на триколоре...
Сателит
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по DRE-5000 (это был мой первый ресивер) настраивал и смотрел 4 спутника.Шкала конечно маленькая но адекватная.Так что на крайняк и триколоровские семейства DRE для настройки точно сойдут.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
alvis2
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытянул тарелку в огород, видимость отличная, но ни 75 ни 80 градус ну никак млин. Все что после 36-го ничего не могу поймать...
Сателит
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2
На какой ресивер ловите?
alvis2
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
World vision s517ir
alvis2
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати тарелка офсетка 900 на 800
alvis2
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же правильно понимаю, что нужно сначала найти на 75-ом каналы, ну а потом уже активировать карту?!
Сателит
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! сигнал должен быть и без активации а также открытые каналы будут показывать.На мой взгляд лучше всего настраивать ABS по транспондеру 12640 V 22000 3/4.Я думаю вы учли тот фактор что спутник довольно низкий для вашего района.Не должно быть абсолютно никаких преград на пути сигнала(16.8 градуса от поверхности земли)а тот угол 80,98 нужно отмерять от горизонтальной оси ну или 9.02 градуса от вертикальной оси.И про азимут 134 гр.Странно конечно что не получается,а про разворот конвертера вокруг своей оси вы не забыли?(это 23,5гр. на восток если что)
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, тут без установщика не обойтись...
Страница 1 из 3
