АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 04.10.2013 12:56 Заголовок сообщения: |
uriy555
шас побовать буду вашу схему...я так понимаю по вашей схеме надо 3-й дисег? |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 13:00 Заголовок сообщения: |
uriy555
шас пробовать буду вашу схему... |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 13:32 Заголовок сообщения: |
uriy555
нет....не получается
с каждой тарели видет только по одному конвектора...с первой тарели видет 46Е(не видет 42Е И 36Е) а со второй видет 5Е(не видет13Е 0,8w) |
donex свой
Добавлено: 04.10.2013 14:07 Заголовок сообщения: |
ужОС!!!
Поэтому я и советовал 8-портовый Дисек.
Попробуйте при каскадной схеме через настройку 1.2 найти сигнал |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 14:10 Заголовок сообщения: |
donex
УЖОС-)
на этом ресирвере нет протокола 1,2...есть1,0 и 1,1
... по этому надо видимо 8-ми портовый дисег....спасибо |
donex свой
Добавлено: 04.10.2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Обманывать нехорошо
ресиверов без 1.1 и 1.2 надо еще поискать
а Этот Опенбокс 770 - не из дешевых, там скорее все есть, чем чего то нету
так что УЖОС |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 15:05 Заголовок сообщения: |
donex
простите ...то что на рис у вас у меня есть в меню....я так понимаю что это для мотоподвеса...но тут на фазенде нету у меня мотоподвеса...просто 2 тарелки на каждой по три конвектора... |
donex свой
Добавлено: 04.10.2013 15:20 Заголовок сообщения: |
Вы больше любите писасть чем читать?:
donex писал(а): | при помощи режима USALS -типа эмуляция работы мотора - а на самом деле переключение дисека. Входим в юсалс и поворотом антенны влево или вправо добиваемся появления сигнала и затем не забываем нажать сохранить |
Затем ALsat меня поправил, не USALS а 1.2
подробнее тут
http://www.donex.dn.ua/index.php/sattv/articles/72-diseq1-2emulation |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 15:38 Заголовок сообщения: |
donex
спасибо..просвещаюс.....читаю вашу ссылку |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 23:51 Заголовок сообщения: |
donex
доброй ночи....прочел ..сделал как написано..но увы...не получлось.... |
donex свой
Добавлено: 05.10.2013 10:58 Заголовок сообщения: |
Поэтому я Вам изначально советовал поставить 8-портовой дисек, в ресивере выбрать протокол 1.1 и выбирать любые порты от 1 до 8. Метод с настройкой 1.2 также работает с 8-портовым.
А с скандированием не на всех ресиверах и не на всех дисеках работает. |
Kot_ok свой
Добавлено: 05.10.2013 11:58 Заголовок сообщения: |
АлекС-С писал(а): | uriy555
с каждой тарели видет только по одному |
Вы бы хоть написали какие используете дисеки в каскаде (названия),а то уже столько времени потратили,а воз и ныне там. |
АлекС-С свой
АлекС-С свой
Добавлено: 05.10.2013 22:00 Заголовок сообщения: |
посоветуйте пожалуста Парни ..какую куда? |
АлекС-С свой
Kot_ok свой
Добавлено: 05.10.2013 23:15 Заголовок сообщения: |
АлекС-С писал(а): | посоветуйте пожалуста Парни ..какую куда? |
Ну если Вы всё делали по тем схемам,которые дали donex и uriy555 (составляли каскад из дисеков,работающих по разным протоколам) и правильно выставили порты в ресивере,то по идее проблем быть не должно. |
donex свой
Добавлено: 06.10.2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Алексей, вот нарисовал с настройками ресивера.
http://satfan.16mb.com/index.php/articles/74-diseqc1to2
Если не получится Попробуйте через поиск сигнала по 1.2 как говорили раньше
Дело в том, что на разных ресиверах такие схемы могут работать по разному или не работать вообще.
Помнится был ресивер EUROSAT, так там в настройках LNB были разные варианты каскадирования и без него - там это точно работает.
Еще помню был Globo на проце 3329В, там на старых прошивках не работало каскадирование и 8-портовые.
На Strong 62XX не работали 10-портовые дисеки, хотя в обоих случаях в меню LNB эти опции были предусмотрены
В вашем случае 8-портовый будет точно работать. |
