Прошу помощи по дисекам и построении схемы коммутации.
На страницу Пред.  1, 2
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555
шас побовать буду вашу схему...я так понимаю по вашей схеме надо 3-й дисег?
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555
шас пробовать буду вашу схему...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555
нет....не получается
с каждой тарели видет только по одному конвектора...с первой тарели видет 46Е(не видет 42Е И 36Е) а со второй видет 5Е(не видет13Е 0,8w)
donex
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужОС!!!
Поэтому я и советовал 8-портовый Дисек.
Попробуйте при каскадной схеме через настройку 1.2 найти сигнал
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex
УЖОС-)
на этом ресирвере нет протокола 1,2...есть1,0 и 1,1
... по этому надо видимо 8-ми портовый дисег....спасибо
donex
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обманывать нехорошо
ресиверов без 1.1 и 1.2 надо еще поискать
а Этот Опенбокс 770 - не из дешевых, там скорее все есть, чем чего то нету
так что УЖОС
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex
простите ...то что на рис у вас у меня есть в меню....я так понимаю что это для мотоподвеса...но тут на фазенде нету у меня мотоподвеса...просто 2 тарелки на каждой по три конвектора...
donex
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы больше любите писасть чем читать?:
donex писал(а):
при помощи режима USALS -типа эмуляция работы мотора - а на самом деле переключение дисека. Входим в юсалс и поворотом антенны влево или вправо добиваемся появления сигнала и затем не забываем нажать сохранить
Затем ALsat меня поправил, не USALS а 1.2
подробнее тут
http://www.donex.dn.ua/index.php/sattv/articles/72-diseq1-2emulation
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex
спасибо..просвещаюс.....читаю вашу ссылку
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex
доброй ночи....прочел ..сделал как написано..но увы...не получлось....
donex
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому я Вам изначально советовал поставить 8-портовой дисек, в ресивере выбрать протокол 1.1 и выбирать любые порты от 1 до 8. Метод с настройкой 1.2 также работает с 8-портовым.
А с скандированием не на всех ресиверах и не на всех дисеках работает.
Kot_ok
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлекС-С писал(а):
uriy555
Вы бы хоть написали какие используете дисеки в каскаде (названия),а то уже столько времени потратили,а воз и ныне там.
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kot_ok
парни наверно я вас надоел?-) простите..
переключатели у меня вот эти три вида-
http://go.mail.ru/search_images?q=DiSEqC%20-%204%D1%851&fr=rc&rch=l&jsa=1#w=600&h=600&s=203796&pic=http%3A%2F%2Fperovo-tv.ru%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2F_________________4f2144f00163f.png&page=http%3A%2F%2Fperovo-tv.ru%2Findex.php%3FItemid%3D55%26category_id%3D41%26flypage%3Dflypage.tpl%26option%3Dcom_virtuemart%26page%3Dshop.product_details%26product_id%3D855%26vmcchk%3D1&descr=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%3Cb%3EDISEqC%3C%2Fb%3E%20%3Cb%3E4%D1%851%3C%2Fb%3E%20GTP-1141-M%20ver.1.1%20%7C
http://go.mail.ru/search_images?q=DiSEqC%20-%204%D1%851&fr=rc&rch=l&jsa=1#w=500&h=389&s=68004&pic=http%3A%2F%2Fvolyatv.com.ua%2Fpublished%2Fpublicdata%2FFLABERSVOLYA%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Fpauxis_enl.jpg&page=http%3A%2F%2Fvolyatv.com.ua%2Fproduct%2F1090%2F&descr=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%3Cb%3EDISEqC%3C%2Fb%3E%204x1%20%7C
http://go.mail.ru/search_images?q=DiSEqC%20-%204%D1%851&fr=rc&rch=l&jsa=1#w=372&h=397&s=23484&pic=http%3A%2F%2Fwww.wasp.kz%2FStat_PC%2Fsputnik%2Feurostar%2F1.jpg&page=http%3A%2F%2Fwww.wasp.kz%2Farticles.php%3Farticle_id%3D361&descr=%3Cb%3EDiSEqC%3C%2Fb%3E%20%3Cb%3E4%D1%851%3C%2Fb%3E%20Eurostar%20%7C
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте пожалуста Парни ..какую куда?
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется я понял...все дело в протоколах дисега(1,0 и 1,1 и 1,2-)
то из-надо вот так
http://forum.salesat.ru/download/file.php?id=74&sid=86126734befd6469ec31221dcc889c63&mode=view
завтра проверю.от ресирвера -дисег 1,0 а от него к двум дисегам с протоколом 1,1..и все-делов то-)
Kot_ok
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Вы всё делали по тем схемам,которые дали donex и uriy555 (составляли каскад из дисеков,работающих по разным протоколам) и правильно выставили порты в ресивере,то по идее проблем быть не должно.
donex
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, вот нарисовал с настройками ресивера.
http://satfan.16mb.com/index.php/articles/74-diseqc1to2
Если не получится Попробуйте через поиск сигнала по 1.2 как говорили раньше
Дело в том, что на разных ресиверах такие схемы могут работать по разному или не работать вообще.
Помнится был ресивер EUROSAT, так там в настройках LNB были разные варианты каскадирования и без него - там это точно работает.
Еще помню был Globo на проце 3329В, там на старых прошивках не работало каскадирование и 8-портовые.
На Strong 62XX не работали 10-портовые дисеки, хотя в обоих случаях в меню LNB эти опции были предусмотрены
В вашем случае 8-портовый будет точно работать.
Страница 2 из 2
