Добавлено: 07.07.2015 17:56 Заголовок сообщения: |
Птичкам очень понравился колпак у совмещённого конвертера: Пока это никак не отразилось на работе изделия.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 07.07.2015 18:27 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Пока это никак не отразилось на работе изделия. |
Заделай уличным морозостойким силиконовым герметиком и всё будет ok, только аккуратнее чтобы во внутрь колпака много не зашприцывать. У меня на колпаках старых конвертеров тоже стали появляться трещины от времени, засиликонил, всё отлично уже где-то третий год.
Добавлено: 07.07.2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Может лучше поменять на новый ?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.07.2015 20:38 Заголовок сообщения: |
такой колпак есть в любом магазине ...
от влажных салфеток |
malenjkyj новый
Добавлено: 06.09.2015 17:06 Заголовок сообщения: |
| добрый день...смогу я купить облучатель C+KU для офсета 90 или 120 см ...???какая цена изделия??? живу в Украине...сколька времени ето займет?? точнее - сколька времени понадобится для пересилки и изготовления..???спасибо Вам ...какая цена ... |
Добавлено: 07.09.2015 10:40 Заголовок сообщения: |
на Украину продукция ООО Альяно - не отправляется
( это не связано с событиями на Востоке Украины ) |
faunder55 свой
Добавлено: 07.12.2015 19:18 Заголовок сообщения: |
| Живу в южном подмосковье. Имею Супрал 1.2 на мотоподвесе. На Ямале 90Е проблем в приеме КУ -диапозоне нет. Если я приобрету Хорек 3, увижу ли я центральные каналы в С-диапозоне. И при заказе в интернет-магазине до нового года я успею получить конвертор. |
Добавлено: 08.12.2015 07:17 Заголовок сообщения: |
Хорёк III в С диапазоне работает не хуже стандартного
промышленного С конвертера
поэтому вы сможете принять с его помощью ВСЁ что
принимает такой стандартный конвертер
Все изделия у нас делаются под заказ,
срок исполнения заказа - 2-3 дня
а вот сколько изделие будет идти по почте -
под новый год - сказать не могу |
faunder55 свой
Добавлено: 08.12.2015 10:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ. А самовывозом из Москвы можно? |
Добавлено: 08.12.2015 14:12 Заголовок сообщения: |
| faunder55 писал(а): | | Живу в южном подмосковье. Имею Супрал 1.2 на мотоподвесе. На Ямале 90Е проблем в приеме КУ -диапозоне нет. Если я приобрету Хорек 3, увижу ли я центральные каналы в С-диапозоне. |
Я так понимаю ты его на мотор поставить хочешь?
| альяно писал(а): | Хорёк III в С диапазоне работает не хуже стандартного
принимает такой стандартный конвертер |
С этим всё понятно, что он не хуже промышленного С конвертера принимать будет, мне интересно, сильные ли потери будут на других спутниках в Ку диапазоне, если его на мотор поставить по методу сладкой парочки?
Я кстати у Вас Эллипс заказывал, он у меня сейчас на моторе стоит, принимаю триколор тв, на других спутниках есть потери но не существенные, сигнал не сыпится. Со своей задачей справляется и не надо заморачиваться со сладкой парочкой. Жалко что вы Альяно Поляр не делаете, было бы ещё лучше  |
faunder55 свой
Добавлено: 09.12.2015 11:10 Заголовок сообщения: |
| Да подвесить на мотор. Я его установил где-то 10 лет назад, когда Альяно потратил заначку жены на первую антенну. Его жена простила, а моя до сих пор дуется. Живу на 10 этаже, еще и пластиковые окна супруга вставила. Антенну во внутрь не занести, придется монтировать конвертор на весу. Вот и чешу репу. Хочется смотреть центральные каналы со сдвигом по времени. |
Добавлено: 12.12.2015 18:56 Заголовок сообщения: |
| конвертер имеет два выхода, его надо будет подключить к мотору по методу сладкой парочки через дайсик или переключатель 0/12в, и наверно будут потери в ку диапазоне на других спутниках, на этот вопрос заданный мной выше в теме альяно пока не ответил. |
faunder55 свой
Добавлено: 15.12.2015 09:21 Заголовок сообщения: |
| А если Ку к мотору, а С напрямую к ресиверу? |
Добавлено: 15.12.2015 12:50 Заголовок сообщения: |
не, сомневаюсь что такая схема работать будет  |
faunder55 свой
Добавлено: 15.12.2015 13:38 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, а то я уже засомневался нужен ли мне этот гемор, с заменой конвертера на весу, и повторной наладки мотора. |
faunder55 свой
Добавлено: 24.12.2015 19:40 Заголовок сообщения: |
| Конвертор получил. Вопрос. Выходы С и К смещены по оси. По какому выходу ориентироваться при монтаже на антенну? |
Добавлено: 25.12.2015 06:35 Заголовок сообщения: |
| faunder55 писал(а): | | На Ямале 90Е |
По ку конвертеру. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
faunder55 свой
Добавлено: 25.12.2015 09:17 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, сегодня хочу попробовать, если получится отпишусь. |
Lexxis новый
Добавлено: 11.12.2016 11:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
В Туле антенна 90 супрал. Поставил Альяно 90 С абсолют. Работает нормально.
Если поставлю Хорёк III (оффсет - диэлектрик ), сильно ли проиграю по уровню с С диапазоне. Есть ли опыт использования Хорька III на 90 см. антеннах в средней полосе (Москва, Тула). |
Добавлено: 12.12.2016 21:14 Заголовок сообщения: |
В описании модели Хорёк - написано .. что рекомендованный размер 120 см ...
Прием С диапазона на антенну 90 см - это экстрим ....
тем более для совмещенного конвертера
Если стандартный промышленный конвертер не обеспечивает прием
на антенну 90 см ... то и для Хорёка ... это будет мало
Хорёк III диэлектрик - работает в С диапазоне - немного хуже
чем Бомба или Абсолют ... |
Kapytan69 новый
Добавлено: 21.02.2017 15:55 Заголовок сообщения: |
| У Вас интернет магазин закрыт? |
