Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк III
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Птичкам очень понравился колпак у совмещённого конвертера:
вращая глаза... Пока это никак не отразилось на работе изделия. крутиться
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заделай уличным морозостойким силиконовым герметиком и всё будет ok, только аккуратнее чтобы во внутрь колпака много не зашприцывать. У меня на колпаках старых конвертеров тоже стали появляться трещины от времени, засиликонил, всё отлично уже где-то третий год.
улыбка
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше поменять на новый ? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой колпак есть в любом магазине ...
от влажных салфеток
malenjkyj
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день...смогу я купить облучатель C+KU для офсета 90 или 120 см ...???какая цена изделия??? живу в Украине...сколька времени ето займет?? точнее - сколька времени понадобится для пересилки и изготовления..???спасибо Вам ...какая цена ...
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Украину продукция ООО Альяно - не отправляется
( это не связано с событиями на Востоке Украины )
faunder55
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в южном подмосковье. Имею Супрал 1.2 на мотоподвесе. На Ямале 90Е проблем в приеме КУ -диапозоне нет. Если я приобрету Хорек 3, увижу ли я центральные каналы в С-диапозоне. И при заказе в интернет-магазине до нового года я успею получить конвертор.
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорёк III в С диапазоне работает не хуже стандартного
промышленного С конвертера
поэтому вы сможете принять с его помощью ВСЁ что
принимает такой стандартный конвертер
Все изделия у нас делаются под заказ,
срок исполнения заказа - 2-3 дня
а вот сколько изделие будет идти по почте -
под новый год - сказать не могу
faunder55
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. А самовывозом из Москвы можно?
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
все вопросы про процедуре покупки - задавайте в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=382
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 08.12.2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю ты его на мотор поставить хочешь?
С этим всё понятно, что он не хуже промышленного С конвертера принимать будет, мне интересно, сильные ли потери будут на других спутниках в Ку диапазоне, если его на мотор поставить по методу сладкой парочки?
Я кстати у Вас Эллипс заказывал, он у меня сейчас на моторе стоит, принимаю триколор тв, на других спутниках есть потери но не существенные, сигнал не сыпится. Со своей задачей справляется и не надо заморачиваться со сладкой парочкой. Жалко что вы Альяно Поляр не делаете, было бы ещё лучше улыбка улыбка улыбка
faunder55
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подвесить на мотор. Я его установил где-то 10 лет назад, когда Альяно потратил заначку жены на первую антенну. Его жена простила, а моя до сих пор дуется. Живу на 10 этаже, еще и пластиковые окна супруга вставила. Антенну во внутрь не занести, придется монтировать конвертор на весу. Вот и чешу репу. Хочется смотреть центральные каналы со сдвигом по времени.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер имеет два выхода, его надо будет подключить к мотору по методу сладкой парочки через дайсик или переключатель 0/12в, и наверно будут потери в ку диапазоне на других спутниках, на этот вопрос заданный мной выше в теме альяно пока не ответил.
faunder55
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если Ку к мотору, а С напрямую к ресиверу?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, сомневаюсь что такая схема работать будет надо подумать...
faunder55
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а то я уже засомневался нужен ли мне этот гемор, с заменой конвертера на весу, и повторной наладки мотора.
faunder55
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор получил. Вопрос. Выходы С и К смещены по оси. По какому выходу ориентироваться при монтаже на антенну?
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faunder55 писал(а):
На Ямале 90Е
По ку конвертеру.
faunder55
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сегодня хочу попробовать, если получится отпишусь.
Lexxis
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
В Туле антенна 90 супрал. Поставил Альяно 90 С абсолют. Работает нормально.
Если поставлю Хорёк III (оффсет - диэлектрик ), сильно ли проиграю по уровню с С диапазоне. Есть ли опыт использования Хорька III на 90 см. антеннах в средней полосе (Москва, Тула).
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании модели Хорёк - написано .. что рекомендованный размер 120 см ...
Прием С диапазона на антенну 90 см - это экстрим ....
тем более для совмещенного конвертера
Если стандартный промышленный конвертер не обеспечивает прием
на антенну 90 см ... то и для Хорёка ... это будет мало
Хорёк III диэлектрик - работает в С диапазоне - немного хуже
чем Бомба или Абсолют ...
Kapytan69
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас интернет магазин закрыт?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет магазин - у нас РАБОТАЕТ
он здесь - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/index.php?sid=b7d79fd81d22fb75bf3c69fe74fbcf33
Страница 2 из 2
