scorpion2k новый
Добавлено: 26.10.2006 13:51 Заголовок сообщения: погнутая тарелка. |
пришла тарелка на 1.2 Супрал в ужасном состоянии, на ней сверху лежали 11 супралов 90 (( в итоге царапины на лице, и немного помяты края, было подозрение что тарелка погнулась , имхо так и случилось. После проверки ее на практике:
карта СС2 2.6D дрова 4.32
конверторы Inverto на 0.9- 0.4 Db, Ha 1.2 - 0.2 db
ЕАм1 40
11044,H,39999 Planetsky
1,2 - 26% рядом 0.9 - 45 %
11159,V,3333 тв какойто
1,2 - с трудом 32% 0.9 не помню точно но гораздо больше
EAM 22 53 на 1.2
11044,V,29800 50%
11481,H,41250 28% (на 0.9 выводится до 40-50)
вопрос: что с этой тарелкой можно сделать кроме как выкинуть? можно ли ее как нидь выправить?
з.ы. повесил таки ее на мотор дуга маленькая получилась, слева Express 2 80 зацепился, справа Eutealsat W4 36,конечно может мотор не достроил нормально, но с такой тарелкой имхо проблематично проверить, хотя хотберд один раз моргнул на 26, но мне начинает казаться что это был глюк |
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
scorpion2k
Положи "тарелку" лицом вниз на заведомо ровную поверхность (я правил после ветра) лучше на пол покрытый линолеумом и внимательно посмотри как она прилегает к полу.
И потихоньку постарайся поправить так чтобы было полное прилегание.
Вмятины на зеркале желательно править резиновым молотком на деревяной подкладе (лучше для этой цели пригласить знакомого, который правит кузова автомобилей).
Удачи. |
Добавлено: 26.10.2006 16:28 Заголовок сообщения: |
если груз лежал на выпуклой части .. и парабола "просела" внутрь
то скорее всего - ничего уже не сделаешь ...
это же аллюминий ...
Попробуйте использовать её для С-диапазона ... |
scorpion2k новый
Добавлено: 26.10.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | если груз лежал на выпуклой части . |
груз лежал на лицевой части, причем не факт что всю дорогу тарелки были в горизонатльном состоянии.
а почему именно на С диапозон?
2 Sigmus явных вмятин на лице нету, две двуговых царапины длиной где-то см 7 , пра выбоин диаметров мм 5, с обратной стороные этих следов не заметно. очень сильно помят обод тарелки. явного искривления на глаз не заметно, на пол ложить не пробовали, будет время посмотрим, а то тяжко счас снимать ее 5 этаж, за окном да еще и на моторе....... |
Добавлено: 26.10.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
В С-диапазоне диаметр конвертора больше, он больше захватывает сигнал, который не попадает в фокус из-за искривлений зеркала.
У меня был год назад случай, слетела тарелка с багажника на скорости 100 км/ч. в общем погнуло, как бог черепаху. Ну я её как мог отрихтовал, дал объявление в газету, за 1800 взял, а за 400 продал. Забрали.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 26.10.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
| scorpion2k писал(а): | | а почему именно на С диапозон |
В С-диапазоне
длина волны в ТРИ раза больше ... и следовательно
небольшое отклонение формы зеркала от идеальной параболы
не очень сильно повлияет на уровень сигнала ..
в Ku -диапазоне требование к отклонению формы в ТРИ раза выше ...
а вообще вы бы ДУГУ сначала настроили ... может дело не в антенне ... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 21:23 Заголовок сообщения: |
scorpion2k
У меня также был погнут обод в двух местах и к томуже она была деформирована вокруг вертикальной оси.
Расстроен был очень, думал что придется выбрасывать.
Но поразмыслив уложил на пол и потихоньку поправил правится легко но надо делать все аккуратно неторопясь и работает как и до поломки, сигнал не упал. У меня только Ку диаппазон принимается на нее, поскольку с Си у меня проблемы рядом радиоредейная антенна.
Так что дерзай. |
scorpion2k новый
Добавлено: 26.10.2006 21:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
в антенне в антенне мы сначала ее проверили без мотора, как раз те цифры которые сверху, дугу выправить потом не проблема, благо форум под рукой.
| альяно писал(а): |
внутрь
немного не догнал.
груз на лицевой стороне лежал, куда в этом случае просаживается порабола?
2sigmus вот не знаю вокруг какой оси она деформированна
надо снимать смотреть а времени нету.
з.ы. а поподробнее как выправлять ее ? куда и чем бить с какой силой? а то погну еще больше. |
Добавлено: 26.10.2006 21:42 Заголовок сообщения: |
немного не догнал.
груз на лицевой стороне лежал, куда в этом случае просаживается порабола?. |
штатный способ перевозки Супралов одного размера - стопкой
мордой вниз ...
По поводу антенны ...
Я не уверен что у вас проблема - в деформации ...
Вы проверьте - очень часто к супралу прикладывают конвертеродержатель не от той антенны
( например к 120 см от 110 см ) |
scorpion2k новый
Добавлено: 26.10.2006 21:48 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
1 штатный способ перевозки Супралов одного размера - стопкой
мордой вниз ...
2 Вы проверьте - очень часто к супралу прикладывают конвертеродержатель не от той антенны
1. уроды перевозчики упаковали хреново, а когда заметили уже поздно было, за приемку расписались было 1 тарелка 1.2 лицом вверх, и на ней 11 0.9, также лицом вверх.
2. размеры конвртодержателя в паспорте к тарелке есть?а то под рукой нету, стоит искать или нет, или мож кто подскажет какие.
хотя имхо вроде те, заметили бы наверно разницу... или нет? |
Добавлено: 26.10.2006 22:33 Заголовок сообщения: |
| scorpion2k писал(а): | 2. размеры конвртодержателя в паспорте к тарелке есть?а то под рукой нету, стоит искать или нет, или мож кто подскажет какие.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3784&highlight= |
scorpion2k новый
Добавлено: 28.10.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
| дуга визуально от 1.2, растяжки пока замерить не получилось, но имхо тоже от 1.2 |
Добавлено: 28.10.2006 19:30 Заголовок сообщения: |
Один мой знакомый из погнутой тарелки изготовил вывеску для телемастерской. По цене получилось даже дешевле чем у рекламщиков заказывать. Самоклеящиеся надписи у рекламщиков заказал, они на режущем плоттере ему это за копеки сделали. _________________ Ищите и обрящете |
папик Гость
Добавлено: 21.05.2007 19:19 Заголовок сообщения: ищу песню про тагил |
Модуляция - термин пришел из-за бугра. На их сайтах в описаниях тормозов можно частенько встретить это слово. Можно, конечно, сказать, что модуляция это чувствительность тормозов. Но это на самом деле .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:58), всего редактировалось 3 раз(а) |
zummer бывалый
Добавлено: 22.05.2007 09:04 Заголовок сообщения: |
У меня когда была одна тарелка, она же первая 950х850. У нее края загнуты назад, как ребра жесткости. Так вот я с помощью плоскогубцов подгибал края и добивался максимального сигнала. Благо изготовлена она из стали.
Т.е. настроил тарелку, добился максимума, подгибая аккуратно края в разных местах, добился большего максимума. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dmtr78 Гость
Добавлено: 20.04.2008 13:14 Заголовок сообщения: посторонние предметы во впускном коллекторе |
| а я вот ездюю и радуюсь что у меня есть хоть какая то машина, ибо машина - это щасьтье какой бы она ни была . а насчет всех недостатков и косяков это все понятно и давно известно и вряд ли что то изме . |
