погнутая тарелка.
scorpion2k
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:51    Заголовок сообщения: погнутая тарелка. Ответить с цитатой
пришла тарелка на 1.2 Супрал в ужасном состоянии, на ней сверху лежали 11 супралов 90 огорчение(( в итоге царапины на лице, и немного помяты края, было подозрение что тарелка погнулась огорчение, имхо так и случилось. После проверки ее на практике:
карта СС2 2.6D дрова 4.32
конверторы Inverto на 0.9- 0.4 Db, Ha 1.2 - 0.2 db
ЕАм1 40
11044,H,39999 Planetsky
1,2 - 26% рядом 0.9 - 45 %
11159,V,3333 тв какойто
1,2 - с трудом 32% 0.9 не помню точно но гораздо больше огорчение
EAM 22 53 на 1.2
11044,V,29800 50%
11481,H,41250 28% (на 0.9 выводится до 40-50)
вопрос: что с этой тарелкой можно сделать кроме как выкинуть? можно ли ее как нидь выправить?
з.ы. повесил таки ее на мотор дуга маленькая получилась, слева Express 2 80 зацепился, справа Eutealsat W4 36,конечно может мотор не достроил нормально, но с такой тарелкой имхо проблематично проверить, хотя хотберд один раз моргнул на 26, но мне начинает казаться что это был глюк
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scorpion2k
Положи "тарелку" лицом вниз на заведомо ровную поверхность (я правил после ветра) лучше на пол покрытый линолеумом и внимательно посмотри как она прилегает к полу.
И потихоньку постарайся поправить так чтобы было полное прилегание.
Вмятины на зеркале желательно править резиновым молотком на деревяной подкладе (лучше для этой цели пригласить знакомого, который правит кузова автомобилей).
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если груз лежал на выпуклой части .. и парабола "просела" внутрь
то скорее всего - ничего уже не сделаешь ...
это же аллюминий ...
Попробуйте использовать её для С-диапазона ...
scorpion2k
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
груз лежал на лицевой части, причем не факт что всю дорогу тарелки были в горизонатльном состоянии.
а почему именно на С диапозон?
2 Sigmus явных вмятин на лице нету, две двуговых царапины длиной где-то см 7 , пра выбоин диаметров мм 5, с обратной стороные этих следов не заметно. очень сильно помят обод тарелки. явного искривления на глаз не заметно, на пол ложить не пробовали, будет время посмотрим, а то тяжко счас снимать ее огорчение 5 этаж, за окном да еще и на моторе.......
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне диаметр конвертора больше, он больше захватывает сигнал, который не попадает в фокус из-за искривлений зеркала.
У меня был год назад случай, слетела тарелка с багажника на скорости 100 км/ч. в общем погнуло, как бог черепаху. Ну я её как мог отрихтовал, дал объявление в газету, за 1800 взял, а за 400 продал. Забрали. улыбка
Я не торможу, просто думаю долго!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне
длина волны в ТРИ раза больше ... и следовательно
небольшое отклонение формы зеркала от идеальной параболы
не очень сильно повлияет на уровень сигнала ..
в Ku -диапазоне требование к отклонению формы в ТРИ раза выше ...
а вообще вы бы ДУГУ сначала настроили ... может дело не в антенне ...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scorpion2k
У меня также был погнут обод в двух местах и к томуже она была деформирована вокруг вертикальной оси.
Расстроен был очень, думал что придется выбрасывать.
Но поразмыслив уложил на пол и потихоньку поправил правится легко но надо делать все аккуратно неторопясь и работает как и до поломки, сигнал не упал. У меня только Ку диаппазон принимается на нее, поскольку с Си у меня проблемы рядом радиоредейная антенна.
Так что дерзай.
scorpion2k
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в антенне в антенне улыбка мы сначала ее проверили без мотора, как раз те цифры которые сверху, дугу выправить потом не проблема, благо форум под рукой.
внутрь
немного не догнал.
груз на лицевой стороне лежал, куда в этом случае просаживается порабола?
2sigmus вот не знаю вокруг какой оси она деформированна огорчение
надо снимать смотреть а времени нету.
з.ы. а поподробнее как выправлять ее ? куда и чем бить с какой силой? а то погну еще больше.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не догнал.
груз на лицевой стороне лежал, куда в этом случае просаживается порабола?.
штатный способ перевозки Супралов одного размера - стопкой
мордой вниз ...
По поводу антенны ...
Я не уверен что у вас проблема - в деформации ...
Вы проверьте - очень часто к супралу прикладывают конвертеродержатель не от той антенны
( например к 120 см от 110 см )
scorpion2k
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 штатный способ перевозки Супралов одного размера - стопкой
мордой вниз ...
2 Вы проверьте - очень часто к супралу прикладывают конвертеродержатель не от той антенны
1. уроды перевозчики упаковали хреново, а когда заметили уже поздно было, за приемку расписались огорчение было 1 тарелка 1.2 лицом вверх, и на ней 11 0.9, также лицом вверх.
2. размеры конвртодержателя в паспорте к тарелке есть?а то под рукой нету, стоит искать или нет, или мож кто подскажет какие.
хотя имхо вроде те, заметили бы наверно разницу... или нет?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3784&highlight=
scorpion2k
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуга визуально от 1.2, растяжки пока замерить не получилось, но имхо тоже от 1.2
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один мой знакомый из погнутой тарелки изготовил вывеску для телемастерской. По цене получилось даже дешевле чем у рекламщиков заказывать. Самоклеящиеся надписи у рекламщиков заказал, они на режущем плоттере ему это за копеки сделали.
папик
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 19:19    Заголовок сообщения: ищу песню про тагил Ответить с цитатой
Модуляция - термин пришел из-за бугра. На их сайтах в описаниях тормозов можно частенько встретить это слово. Можно, конечно, сказать, что модуляция это чувствительность тормозов. Но это на самом деле .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:58), всего редактировалось 3 раз(а)
zummer
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда была одна тарелка, она же первая 950х850. У нее края загнуты назад, как ребра жесткости. Так вот я с помощью плоскогубцов подгибал края и добивался максимального сигнала. Благо изготовлена она из стали.
Т.е. настроил тарелку, добился максимума, подгибая аккуратно края в разных местах, добился большего максимума.
dmtr78
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 13:14    Заголовок сообщения: посторонние предметы во впускном коллекторе Ответить с цитатой
а я вот ездюю и радуюсь что у меня есть хоть какая то машина, ибо машина - это щасьтье какой бы она ни была . а насчет всех недостатков и косяков это все понятно и давно известно и вряд ли что то изме .
