Соединение DVB тюнеров
Romanchenko
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 02:59    Заголовок сообщения: Соединение DVB тюнеров Ответить с цитатой
Имеется карта TwinHan(1030) и Strong(SRT4450). Как их соеденить между собой без потери качества сигнала. Использую 3 WAY SPLITTER (5 - 1200 MHz), но сигнал сильно слабнет через него. Может нужно другой какой-то SPLITTER или еще что-то? Посоветуйте пожалуйста что делать.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота поступающая с конвертера 950-2150 Мгц.
А Вы ее запихиваете в 5-1200 Мгц.
minkovk
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:02    Заголовок сообщения: Re: Соединение DVB тюнеров Ответить с цитатой
Самый лучший выход для даной ситуации замена головки на Твин.
При этом потери сигнала нет совсем. И полностью независимая работа обоих аппаратов.
Самое дешевое решение -подключение на проход (к выходу тюнера).
Компромисное - сплитер на частоты 5-2250 МHz
Я остановился на Твинах. Хотя прошел все стадии.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
Romanchenko
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что откликнулись...
Твин это классная штука, но мне их прийдетса пакупать 4 штуки, а вот сплиттер мне больше подходит.
Подключение на проход (к выходу тюнера)тоже ни чего, но бывает такое что нужно за компом поработать, а кто-то хочет телек смотреть, и приходится вытаскивать все провода, а сплиттер кинул где-то на видном месте и подключай/отключай что надо.
Так какой сплиттер лучше взять? Есть у них какая-то прочность, фирма,назва?
B-STAR
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активный. Например фирмы Terra.
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер тоже не идеал, почти тоже самое, что и петлевой выход. Только в одинаковых поляризациях и поддиапазонах работать приёмники будут. Так, что кино и Инет, тоже не совсем независимы. огорчение
Я не торможу, просто думаю долго!!!
