Romanchenko Гость
Добавлено: 14.11.2006 02:59 Заголовок сообщения: Соединение DVB тюнеров |
Имеется карта TwinHan(1030) и Strong(SRT4450). Как их соеденить между собой без потери качества сигнала. Использую 3 WAY SPLITTER (5 - 1200 MHz), но сигнал сильно слабнет через него. Может нужно другой какой-то SPLITTER или еще что-то? Посоветуйте пожалуйста что делать. |
Добавлено: 14.11.2006 07:30 Заголовок сообщения: |
Частота поступающая с конвертера 950-2150 Мгц.
А Вы ее запихиваете в 5-1200 Мгц. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 14.11.2006 12:02 Заголовок сообщения: Re: Соединение DVB тюнеров |
Romanchenko писал(а): | Имеется карта TwinHan(1030) и Strong(SRT4450). Как их соеденить между собой без потери качества сигнала. Использую 3 WAY SPLITTER (5 - 1200 MHz), но сигнал сильно слабнет через него. Может нужно другой какой-то SPLITTER или еще что-то? Посоветуйте пожалуйста что делать. |
Самый лучший выход для даной ситуации замена головки на Твин.
При этом потери сигнала нет совсем. И полностью независимая работа обоих аппаратов.
Самое дешевое решение -подключение на проход (к выходу тюнера).
Компромисное - сплитер на частоты 5-2250 МHz
Я остановился на Твинах. Хотя прошел все стадии. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Romanchenko Гость
Добавлено: 15.11.2006 02:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо что откликнулись...
Твин это классная штука, но мне их прийдетса пакупать 4 штуки, а вот сплиттер мне больше подходит.
Подключение на проход (к выходу тюнера)тоже ни чего, но бывает такое что нужно за компом поработать, а кто-то хочет телек смотреть, и приходится вытаскивать все провода, а сплиттер кинул где-то на видном месте и подключай/отключай что надо.
Так какой сплиттер лучше взять? Есть у них какая-то прочность, фирма,назва? |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 16.11.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
Активный. Например фирмы Terra. _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Добавлено: 16.11.2006 23:23 Заголовок сообщения: |
Romanchenko писал(а): | Твин это классная штука, но мне их прийдетса пакупать 4 штуки, а вот сплиттер мне больше подходит. |
Сплиттер тоже не идеал, почти тоже самое, что и петлевой выход. Только в одинаковых поляризациях и поддиапазонах работать приёмники будут. Так, что кино и Инет, тоже не совсем независимы.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
