Странная проблема со SkyStar2
SoKoL
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 17:15    Заголовок сообщения: Странная проблема со SkyStar2 Ответить с цитатой
Проблема в следующем - пользовался карточкой больше года и всё работало отлично, использовал для просмотра DVBDREAM версии 0.8.7b . Дрова ставил согласно "инструкции для чайников" которую написал Альяно - и не было никаких проблем, всё работало как часы! Затем поменял у себя винт, стоял WD 120G, а поставил SEAGATE 200G - и тут начался цирк. Винда запускается очень долго - до 3-4 минут, и то только первые 5-6 загрузок, а после этих нескольких медленных загрузок винда вообще не запускается. Уже несколько раз переставлял винду ситуация не меняется - при первичной установке софта под SkyStar2 винда запускается 5-6 раз и после этого никак не хочет запускаться, но когда высовываю из слота карточку SkyStar2 винда работает как часы надо подумать... .
Может кто нибудь чёто подскажет по данному поводу, буду очень признателен.
Материнская плата EPOX8RDA3I , SkyStar2 rev:2.6D
A_V
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то похожее было и у меня - винда грузилась с нельких попыток, жутко тормозя в прцессе загрузки, при переустановке не смог поставить драйвера на SS2 - висло в момент установки. Причина оказалась в кварце, вернее в панельке, которую я под него впаял за месяц до того. Причём месяц работало без глюков, да и после того как винда загружалась с нескольких попыток - всё работало и интернет и теливизор...
SoKoL
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое печальное обидно до слёз , что я её паяльником и не трогал нет!
Единственное - это винт поставил другой
чапай
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня похожие ситуации, но только после переустановки винта . Я делал так , Отключал комп, вынемал SS2 .Грузил винт , отключал комп , ставил SS2 на место. ВКЛ комп и ставил все дрова чё он требовал в свою очередь. Всегда помогало .Попробуй , должно получится, у товарища также выходили из этой ситуации.
cega
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй винт wd снова
SoKoL
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... WD упал на асфальт и прокатился метров 20 огорчение , потому собственно и поставил SEAGATE
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй другой слот для карты ,и посмотри прерывание может винт почемуто начал использовать прерывание такое же как и карта.
всем хорошего настроения
cega
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый vd
