SoKoL новый
Зарегистрирован: 09.05.2005 Сообщения: 3 Откуда: г.Александрия
Добавлено: 03.12.2006 17:15 Заголовок сообщения: Странная проблема со SkyStar2 |
Проблема в следующем - пользовался карточкой больше года и всё работало отлично, использовал для просмотра DVBDREAM версии 0.8.7b . Дрова ставил согласно "инструкции для чайников" которую написал Альяно - и не было никаких проблем, всё работало как часы! Затем поменял у себя винт, стоял WD 120G, а поставил SEAGATE 200G - и тут начался цирк. Винда запускается очень долго - до 3-4 минут, и то только первые 5-6 загрузок, а после этих нескольких медленных загрузок винда вообще не запускается. Уже несколько раз переставлял винду ситуация не меняется - при первичной установке софта под SkyStar2 винда запускается 5-6 раз и после этого никак не хочет запускаться, но когда высовываю из слота карточку SkyStar2 винда работает как часы .
Может кто нибудь чёто подскажет по данному поводу, буду очень признателен.
Материнская плата EPOX8RDA3I , SkyStar2 rev:2.6D |
A_V свой
Добавлено: 03.12.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Что то похожее было и у меня - винда грузилась с нельких попыток, жутко тормозя в прцессе загрузки, при переустановке не смог поставить драйвера на SS2 - висло в момент установки. Причина оказалась в кварце, вернее в панельке, которую я под него впаял за месяц до того. Причём месяц работало без глюков, да и после того как винда загружалась с нескольких попыток - всё работало и интернет и теливизор... |
SoKoL новый
Добавлено: 09.12.2006 19:36 Заголовок сообщения: |
Самое печальное , что я её паяльником и не трогал
Единственное - это винт поставил другой |
чапай свой
Добавлено: 09.12.2006 19:57 Заголовок сообщения: |
Были у меня похожие ситуации, но только после переустановки винта . Я делал так , Отключал комп, вынемал SS2 .Грузил винт , отключал комп , ставил SS2 на место. ВКЛ комп и ставил все дрова чё он требовал в свою очередь. Всегда помогало .Попробуй , должно получится, у товарища также выходили из этой ситуации. |
cega бывалый
Добавлено: 10.12.2006 04:40 Заголовок сообщения: |
попробуй винт wd снова |
SoKoL новый
Добавлено: 10.12.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | попробуй винт wd снова |
... WD упал на асфальт и прокатился метров 20 , потому собственно и поставил SEAGATE |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 10.12.2006 22:50 Заголовок сообщения: |
попробуй другой слот для карты ,и посмотри прерывание может винт почемуто начал использовать прерывание такое же как и карта. _________________ всем хорошего настроения |
cega бывалый
Добавлено: 11.12.2006 03:02 Заголовок сообщения: |
новый vd |
