Настройка антенны:помогите!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
uhb
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если портт не указан будет работать последний задействованный или первый.
я пользуюсь saa- вроде она не врет...
fsf не пробовал для расчетов.
офсетность надо считать для размеров ТОЛЬКО параболической части тарелки.
связка скорее всего жить не будет! обзор нормальный, но по бокам провода наверно помешают!
шест укрепи растяжками - и все будет ок!!! важно отклонение на градус а не на мм... да!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mazaj вы выбрали в FastSatfinder другой спутник,
не 39E HellasSat2.
Real Azimuth - азимут без учета магнитного отклонения в данной местности.
Azimuth on the compass - куда у вас должна казать
стрелка компаса.
К примеру у вас на 39e 'реальный' азимут 176.32, но это
не значит что по компасу вы должны ориентироваться на этот угол, еще нужно учитывать магнитное поле земли в
данной местности. Для этого в FastSatfinder встроена база
данных для всей планеты до 2010 года и при рассчете азимута учитывается погрешность показаний компаса,
поэтому настраиваться по компасу нужно не на 176.32,
а на 168.99 в случае с mazaj.
Увеличить
P.S Внимательнее нужно быть , и прежде чем что либо строчить в форум, проверьте то о чем вы пишите.
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а где и как я могу купить серийник к FastSatfinder и скоко он стоит ?
З.Ы. Прога класная, особенно мне понравилось сканирование всего диапазона транспондеров на спутнике (странно то, что старые версии 0.98beta и 1.1.6.1 у меня сигнал не ловят) ПОЧЕМУ?
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006 - делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ
уверяю вас .. форум начался не три дня назад
- не с момента вашей регистрации
прочитайте ПРАВИЛА форума
особенно п.1
B-STAR
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем то почти в тему, вопросец есть:
Подскажите, на картах покрытия, на границах приема указаны цифры 5 , 10 градусов
чем грозит такая "радость" попавшим в эти зоны.
киньте ссылочки или ключевые слова, что то яндекс мне ничего не подсказал... и безусловно совсем замечательно если "на пальцах объяснить" улыбка
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
Real
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень, указанный на картах покрытия, - величина расчётная, ориентировачная, весьма усреднённая, как средняя температура больных в больнице. Служит для прикидки, а стоит ли вообще заморачиваться с приёмом этого спутника, и какой ценой это возможно. В центре он достаточно близок к указанной величине. А ближе к границе разброс уровней выше и попавшим в такие зоны грозит, либо к их радости, большая величина уровня по сравнению с картой покрытия или, наоборот, меньшая. Проверяется только практически.
uhb
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REAL -вопрос не о том!
градусы - это высота над горизонтом- то есть проблемы с препятствиями!!!
я вот так 5 часов ловил низкий спутник до захода солнца в дни интерференции - а оно смотрю дает тень от соседских деревьев!!!!!!!!!!!!!!!! то есть не судьба...
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
Уважаемые Чайники бывалые и не очень, помогите сумасшедшему.
Летом настроил тарелку 50 см, с двумя головками на ресивер ДИТ 330. На Хотбирт и Сириус. Сигнал не плохой.
Но вот сейчас купил SkyStar 2 PCI, Тарелку 90 см три головки (паукс), центральную, настроил на Сириус, левую (смотря с спутника) настроил на Астру, причём сигнал на Астру просто супер, как не крути головкой только в одном положении Астра перестаёт показывать, но а хотбирда нет, с Амосом пока не пробовал. На главную головку, Хотбирт лапает, а на дополнительную, нет. 
4 дня по 8 часов мучаюсь, ноль.
Уже собрался покупать мотоподвес, только жалко 20 евро. Коту под хвост, две головки и два крепежа для дополнительных головок.
FastSatfinder220 = не находит SkyStar 2.
Может, стоит всё бросить и купить мотоподвес, если да то как он работает с SkyStar-ом 2.
Если есть точно работающая версия FastSatfinder220 или может другие дрова для SkyStar-а.
Мои координаты:
48,36 N
22,18 E
Заранее благодарю
Real
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват. невнимательно прочитал. краснею... Наверно потому что не приходилось
. Разбирался с самый низким для меня Hispasat , который не принимался на полярку с из-за яблони с помощью теодолита и ножовки да! На всё ушло минут сорок (обрезка веток). Посмотрел и успокоился. Теперь ветки отрасли снова.
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- версия 2.2.0 - одна и есть, и скачать всегда
можно здесь http://www.mixesoft.com/ru_fsf.html.
Tе версии что на кряко-варезах и рапидшарах катаюсь от смеха!
не знаю, могли чего угодно пришить к программе.
а вы выбрали ее в разделе 'Device' -> SkyStar2 -> Start???
Так как тут топик не по программе, то напиши в личку или
на мыло.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал(а):
а стоит ли вообще заморачиваться с приёмом этого спутника, и какой ценой это возможно[/quote]
а у нас тут со спутниками весьма негусто, а
вся суета из за планетская с 40го градуса
горизонт чистый, яблони не растут подмигивание
зеркало на крыше пятиэтажки ...
а как может влиять время года (зима-лето)
на прием "низких" спутников, листву обсудили, что еще?
летом имело место падение сигнала, очень сильное, сейчас ловится.
кое что из железа сменилось и теперь непонятно, весной опять
всё потухнет или всётаки китайские лепестки виноваты,
сейчас супрал 120 стоит. "свек 180" сначала 75% поSS22
но с приходом весны уровень ПЛАВНО! за пару месяцев опустился
до 35% - приема нет!(версию дров уже не помню)
на супрале сейчас 40-45% прием на пределе, вот и задумался
чего весной ждать?
uhb
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весной/летом- происходит увеличение влажности в атмосфере вот сигнал и падает.
сейчас вот у нас сыро - сигнал здорово просел- кое-что не ловится!
Real
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Настраивался после того как сделал полярку чисто из спортивного интереса выяснить её пределы настройки. Реально смотрю крайний восточный Yamal ( Раньше видел Экспресс 96.5) и западный 15W (из-за канала National Geografic)
У меня реально тв каналы принимаются с драйвером 4.2.8 начиная с 15-20%. Высокоскоростные StarGate c 30-35%. Интернет у меня наземный ADSL 2+. Здесь ничего сказать не могу.
На последний вопрос присоединяюсь к ответу uhb
B-STAR
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 несколько ревизий, и существует клон Sky2PC (или наоборот)
они все разные попугаи показывают но имеют примерно одинаковую
чувствительность. + туда же разница попугаев от драйвера к драйверу
я лично пользовался тремя SS2 разных ревизий, так что это всё
мне известно.
Всем спасибо, что хотел узнал, весной будет проверка теории практикой, если что то будет достойное общего внимания отпишу.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если астру поймал, ХБ должен видеть по-любому....
Ищи принципиальную ошибку... Опиши ПОДРОБНО как настраиваешь - а мы подскажем что у тебя не так.
The fish does not think. Because...
paradox315
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите как мне самостоятельно настроить антенну и на какой спутник надо настраиватся чтобы ловились фильмы и игры сейчас у меня направлена на 53е но направлял не я а человек который взял за направку антенны 30уе помогите мне научится настраивать антену
eS_p
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы принципиально не хотите читать форум, а хотите, чтобы вам кто-то его перессказывал, лучше заплатите еще 30 у.е.
Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku)
paradox315
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я все прочитал но нечего толком не понил
eS_p
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я и говорю, что лучше заплатить 30 у.е. подмигивание
PS: А вообще, теория настройки тарелки основана на геометрии за 5ый класс и физике за 9ый.
CableM@N
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какой то paradox
paradox315
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал что сдесь есть люди готовые поделится своим умом
paradox315
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ко мне приходил человек настраивать антену стоит это недешего 30уе пришол значит с какойто штукой я даже незнаю что это такое такая небольшая коробочка типа со шкалой как на амперметре или вольтметре,подсойденил между головкой и компом ,повертел,повертел и через минут 15 все сделалю Подскажите че это могло быть вещица недорогая это точно
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательней эту ветку, да и вообще форум вцелом!!
Я вообще 2 недели отпуска провозился с этой настройкой,
но ничего справился - "если очень захотеть, можно в космос УЛЕТЕТЬ широкая улыбка " Я из форума неделю не вылазил!!!!!
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paradox315 - делаю вам предупреждение
- дублирование ответов в нескольких темах.
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проблема в том, что после того как из окна чердака лазил настраивать антену, и мне это сильно надоело, так как вилезти на полтора метра в такую погоду холодновато, и из окна точно не дотянишся до головки на Амос, я устоновил её на штатив с теодалита+спец конструкция, в комнате на єтаж ниже но за стеклом, я сно что сигнал хуже но мне главное настроить головки боковые относительно главной, потом вывешу на стену. Вопрос в том стекло кроме помех может ли искажать сигнал (влиять на боковые головки)? Астру ловит левая головка средняя сириус, астру видно очень хорошо только если очень блязко присунуть головку к центральной, Астра пропадает, или очень долеко от центральной тоесть в крайних положениях. знакомый говорил что может просто на Астре и на ХБ одинаковые транспордери? потому и не видно, например как Музик Бокс. Дит 330 глючит. Установил плагин для ПрогДВБ FastSatfinder вроде работает отлько сигналит не зависимо от транспордера или канала, просто когда видит спутник. сигнал на Астру намного устойчивей чем на Сириус (главную головку). Конечно можно настраивать и при открытом окне только зная что получится, не хочется комноту проветривать зря.
Страница 3 из 5
