Gena_cross новый
Добавлено: 21.12.2006 08:57 Заголовок сообщения: Сдох на SS2 варистор |
Сдохла SS2.На крыше убирали снег и рубанули кабель.Сдохла голова и на карточке обуглился варистор Mov1 . Пропаял как смог варистор , сменил голову - подключил -но сигнал видит раз в 5 секунд.Пробовал включать без варистора- не работает.Кто что посоветует? |
Globus свой
Добавлено: 21.12.2006 12:04 Заголовок сообщения: |
Питание LNB в норме?
Сдается у вас 3-5-8 В всего... |
Gena_cross новый
Добавлено: 21.12.2006 12:15 Заголовок сообщения: |
внорме |
Gena_cross новый
Добавлено: 21.12.2006 12:21 Заголовок сообщения: |
Уточню - когда подключен без варистора сигнала нет вообще
С варистором первоночально был (после пропайки)в течении 5 минут стабильным - затем начались провалы |
Gena_cross новый
Добавлено: 21.12.2006 12:23 Заголовок сообщения: |
Гдето около 14-15 вольт |
Globus свой
Добавлено: 21.12.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
На какой поляризации? |
Gena_cross новый
Добавлено: 22.12.2006 05:54 Заголовок сообщения: |
На аналогичной плате сдернул варистор - без него работает .Проблема в чем-то другом. |
Wert свой
Добавлено: 22.12.2006 14:53 Заголовок сообщения: |
Gena_cross писал(а): | Гдето около 14-15 вольт |
на V или на H? _________________ вспомни то, чего не знал... |
s_ilnar новый
Добавлено: 22.12.2006 22:08 Заголовок сообщения: |
Варистор это защита от статики. без нее он должен работать без проблем.
посмотри плату при подключенном состоянии, скорее всего что-то очень сильно должно греться - обычно и есть проблемный элемент _________________ 56,00 50,50 |
Gena_cross новый
Добавлено: 24.12.2006 15:22 Заголовок сообщения: |
Прощупал всю плату .Греется как обычно.Возможность есть проверить только на V-около 14v. |
s_ilnar новый
Добавлено: 25.12.2006 03:55 Заголовок сообщения: |
а что мешает H проверить? |
Gena_cross новый
Добавлено: 25.12.2006 06:28 Заголовок сообщения: |
Тарелка стоит на Ямал201 в Ку диапазоне |
