EuroDream GTP-2100AM или куда ушёл мой ноль
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:28    Заголовок сообщения: EuroDream GTP-2100AM или куда ушёл мой ноль Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=mqblAdwIdt0
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как там устроено? Шестерня просто на втулку наприсована или есть какой-то жесткий фиксатор?
Stradivari
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нет, на втулку пласмаска напресована, и те кто их возят, говорят что очень всё надёжно там злость
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ноль ушел после ветра или сам по себе? И какой размер таза висел? Да может действительно такой один попался, вроде об таком я больше ни где не слышал...
Stradivari
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по мне так это изначально слабое место в моторе, на форуме их поставщиков, ещё один человек написал что у него тоже самое, на супрал 1,2, у меня где-то пол года провисело , висит на крыше ветер конечно там, не то что у стены если повесить, может ещё зацепил кто за тарелку, но мне кажется, что не должна такая часть проворачиваться, не правильно это...., главное все шестерни внутри из металла одна эта из пластмассы ещё и напресована
Andrew74
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История повторилась 1 в 1 как у Stradivari, правда на 3 месяца раньше.
Сперва думал, что мотор чудит и позиции уходят, а оказалось пластмассовая шестерня на валу проворачивается. Грустно, EuroDream GTP-2100AM - напрасно выброшенные деньги.
Stradivari
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://images20.fotki.com/v373/fileVk6s/6f031/1/1063457/4415143/val.jpg
http://images18.fotki.com/v375/fileZsjx/6f031/1/1063457/4415143/shest.jpg
Разобрал, интересно стало, похоже что литьём на вал выполнено, но что толку от таких заусенцев улыбка на валу, не помогают, и шестерня проворачивается.
ВЫ всё-таки учитывайте РАЗМЕР и ВЕС ваших фотографий !!!!
и не транжирте траффик пользователей форума !!!
фото "погасил"
- альяно -
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А починить разве не получится, к примеру на какой клей посадить (к примеру двух компонентный что зеркало в автомобиле к ветровому клеит - мощная штука), или механически жестко зафиксировать?...
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.12.2006 00:26), всего редактировалось 1 раз
Zahar
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу присоединится к сообщениям Stradivari .Живу в Мурманской обл., вчера демонтировал свой EuroDream2100Am - после разборки выяснился дефект, провернулся вал на шестерёнке. Вывод: мотоподвес совершенно не пригоден для районов
с повышенной ветровой нагрузкой (капрон на металле какая тут надёжность?) Кстати тарелка 0.9. По электроному оснащению вопросов нет- работает без сбоей.Вопрос в следующем где достать металлический аналог сего девайса.. ась?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дроссель по питанию обрывался.
Металлический аналог - токоря мне кажется запросто выточат.
Вот нашел Главная шестерёнка с металлическим шкифом-штоком для мотора GTP-2100AM 20$ http://www.greenteleprom.com/
Блин, а в рекламе позиционируется как супер-пупер мотор специально для росси! огорчение
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.12.2006 01:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Stradivari
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото "погасил"
- альяно -
150 кб на фотку это много?
Andrew74
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Geka1973
"Главная шестерёнка с металлическим шкифом-штоком для мотора GTP-2100AM 20$"
А про шестерню ни слова, что она металлическая. Металлический только шкиф-шток.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, так и есть, вроде обещают скоро начать продажи полностью металлической желающим. Интересно сколько она стоить будет!?. надо подумать... нет!
Stradivari
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они писали что мотор станет дороже на 10-15 доллров, значит шестерня будет стоить 35 дразниться , просто весёлая цена, пол мотора дешевле злость
Zahar
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера зашплинтовал шестерёнку на валу стальной шпилькой на 3.5мм. Заармировал её композитным эпоксидом. Ну теперь если что-то отвалится от сего девайся , то восстанавливать будут нечего. Вот так всегда, вечно доделываем за этими... Кстати, раз она такая надёжная, то почему только на этот мотор продают запасную главную шестерёнку...ась?
Stradivari
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь наверное она на куски развалится, надо найти из металла похожую, я тоже сделал типа на 4х выступающих зубьях, осталось повесить , но что-то мне не верится что шестерню не разломит замешательство
dssergio
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще проворачиваться после ветра стал градусов на 50!!! Причем явно слетели пластмассовые зубцы! При прокручивании рукой чувствуется то что от них осталось огорчение Отдал по гарантии огорчение Хотя надо делать металлическую! огорчение Опять же лаханулся от http://www.greenteleprom.com/goods_det.php?nom=932
Посоветуйте мотоподвес с железной шестерней?
Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C
Stradivari
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в таком случае они тебе шестерёночку перевернут другой стороной подмигивание
Stradivari
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня повесил мотор вроде крутит,
оранжевое это вал , в нём просверлил 2 отверстия нарезал резьбу и вставил 2 болта (чёрным), обточил до закруглённого сострояния их головки, в шестерне пропилил канавки , забил вал в шестерню, посмотрим на долго ли хватит
dssergio
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю с моими ветрами она опять больше месяца не продержится :
