Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2006 15:47 Заголовок сообщения: |
А как там устроено? Шестерня просто на втулку наприсована или есть какой-то жесткий фиксатор? |
Stradivari свой
Добавлено: 22.12.2006 17:11 Заголовок сообщения: |
Ничего нет, на втулку пласмаска напресована, и те кто их возят, говорят что очень всё надёжно там  |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2006 17:38 Заголовок сообщения: |
А ноль ушел после ветра или сам по себе? И какой размер таза висел? Да может действительно такой один попался, вроде об таком я больше ни где не слышал... |
Stradivari свой
Добавлено: 22.12.2006 23:12 Заголовок сообщения: |
Ну по мне так это изначально слабое место в моторе, на форуме их поставщиков, ещё один человек написал что у него тоже самое, на супрал 1,2, у меня где-то пол года провисело , висит на крыше ветер конечно там, не то что у стены если повесить, может ещё зацепил кто за тарелку, но мне кажется, что не должна такая часть проворачиваться, не правильно это...., главное все шестерни внутри из металла одна эта из пластмассы ещё и напресована |
Andrew74 новый
Добавлено: 23.12.2006 14:09 Заголовок сообщения: |
История повторилась 1 в 1 как у Stradivari, правда на 3 месяца раньше.
Сперва думал, что мотор чудит и позиции уходят, а оказалось пластмассовая шестерня на валу проворачивается. Грустно, EuroDream GTP-2100AM - напрасно выброшенные деньги. |
Stradivari свой
Valchuk Гость
Добавлено: 24.12.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
А починить разве не получится, к примеру на какой клей посадить (к примеру двух компонентный что зеркало в автомобиле к ветровому клеит - мощная штука), или механически жестко зафиксировать?...
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.12.2006 00:26), всего редактировалось 1 раз |
Zahar новый
Добавлено: 24.12.2006 23:40 Заголовок сообщения: |
Хочу присоединится к сообщениям Stradivari .Живу в Мурманской обл., вчера демонтировал свой EuroDream2100Am - после разборки выяснился дефект, провернулся вал на шестерёнке. Вывод: мотоподвес совершенно не пригоден для районов
с повышенной ветровой нагрузкой (капрон на металле какая тут надёжность?) Кстати тарелка 0.9. По электроному оснащению вопросов нет- работает без сбоей.Вопрос в следующем где достать металлический аналог сего девайса.. ась? |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.12.2006 00:23 Заголовок сообщения: |
Zahar писал(а): | По электроному оснащению вопросов нет- работает без сбоей. |
У меня дроссель по питанию обрывался.
Металлический аналог - токоря мне кажется запросто выточат.
Вот нашел Главная шестерёнка с металлическим шкифом-штоком для мотора GTP-2100AM 20$ http://www.greenteleprom.com/
Блин, а в рекламе позиционируется как супер-пупер мотор специально для росси!
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.12.2006 01:39), всего редактировалось 3 раз(а) |
Stradivari свой
Добавлено: 25.12.2006 00:35 Заголовок сообщения: |
Stradivari писал(а): |
ВЫ всё-таки учитывайте РАЗМЕР и ВЕС ваших фотографий !!!!
и не транжирте траффик пользователей форума !!!
фото "погасил"
- альяно - |
150 кб на фотку это много? |
Andrew74 новый
Добавлено: 26.12.2006 04:41 Заголовок сообщения: |
2 Geka1973
"Главная шестерёнка с металлическим шкифом-штоком для мотора GTP-2100AM 20$"
А про шестерню ни слова, что она металлическая. Металлический только шкиф-шток. |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.12.2006 11:49 Заголовок сообщения: |
Ну да, так и есть, вроде обещают скоро начать продажи полностью металлической желающим. Интересно сколько она стоить будет!?.  |
Stradivari свой
Добавлено: 26.12.2006 18:13 Заголовок сообщения: |
Они писали что мотор станет дороже на 10-15 доллров, значит шестерня будет стоить 35 , просто весёлая цена, пол мотора дешевле  |
Zahar новый
Добавлено: 26.12.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Вчера зашплинтовал шестерёнку на валу стальной шпилькой на 3.5мм. Заармировал её композитным эпоксидом. Ну теперь если что-то отвалится от сего девайся , то восстанавливать будут нечего. Вот так всегда, вечно доделываем за этими... Кстати, раз она такая надёжная, то почему только на этот мотор продают запасную главную шестерёнку...ась? |
Stradivari свой
Добавлено: 27.12.2006 13:42 Заголовок сообщения: |
Ну теперь наверное она на куски развалится, надо найти из металла похожую, я тоже сделал типа на 4х выступающих зубьях, осталось повесить , но что-то мне не верится что шестерню не разломит  |
dssergio новый
Добавлено: 27.12.2006 19:27 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще проворачиваться после ветра стал градусов на 50!!! Причем явно слетели пластмассовые зубцы! При прокручивании рукой чувствуется то что от них осталось Отдал по гарантии Хотя надо делать металлическую! Опять же лаханулся от http://www.greenteleprom.com/goods_det.php?nom=932
Посоветуйте мотоподвес с железной шестерней? _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
Stradivari свой
Добавлено: 27.12.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
Ну в таком случае они тебе шестерёночку перевернут другой стороной  |
Stradivari свой
Добавлено: 29.12.2006 17:02 Заголовок сообщения: |
сегодня повесил мотор вроде крутит,
оранжевое это вал , в нём просверлил 2 отверстия нарезал резьбу и вставил 2 болта (чёрным), обточил до закруглённого сострояния их головки, в шестерне пропилил канавки , забил вал в шестерню, посмотрим на долго ли хватит _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
dssergio новый
Добавлено: 31.12.2006 10:29 Заголовок сообщения: |
думаю с моими ветрами она опять больше месяца не продержится : _________________ Ставрополь SS2 Супрал 0,9 мотор Eurodream SG2100 Ku C |
