alexodin2 новый
Добавлено: 24.12.2006 00:12 Заголовок сообщения: есть ли пауза в ProgDVB? |
в ProgDVB при записи какой нибудь программы существует возможность при появлении рекламы поставить на паузу? , уж очень не хочется куски соединять  |
derevo бывалый
Добавлено: 24.12.2006 04:03 Заголовок сообщения: |
вряд ли есть такой плагин, который будет точно определять когда реклама начинается и кончается.
в любом случае в ручную надо рекламу вырезать. |
Mixe бывалый
Добавлено: 24.12.2006 04:09 Заголовок сообщения: |
Паузы нет, придется клеить или вырезать рекламу.
Может кто и исхитрился писАть с паузами в один фаил
(в ProgDVB), интересно было бы узнать как? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
sxdcfv свой
Добавлено: 24.12.2006 08:30 Заголовок сообщения: |
В ProgDVB если при записи нажать паузу, изображение останавливается, а потом начинается просмотр с этого места. Можно чай попить. А чтобы вырезать, я не нашел. |
Tiamat свой
Добавлено: 25.12.2006 00:45 Заголовок сообщения: |
Записываю штатным Digital TV (TT-budget). У него с паузой всё ok! |
derevo бывалый
Добавлено: 25.12.2006 06:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Записываю штатным Digital TV (TT-budget). У него с паузой всё ok! |
он сам может определять с точностью до десятых доль секунды время начала и конца рекламы так, что вручную вообще не надо работать над удалением рекламы?
если нет, то практической пользы от него почти нет. |
Tiamat свой
Добавлено: 25.12.2006 09:08 Заголовок сообщения: |
Имел ввиду кнопку "Пауза" Вот с ней ok!
Я сам не всегда определяю, где реклама, где нет. А тут программа... |
