есть ли пауза в ProgDVB?
alexodin2
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 00:12    Заголовок сообщения: есть ли пауза в ProgDVB? Ответить с цитатой
в ProgDVB при записи какой нибудь программы существует возможность при появлении рекламы поставить на паузу? , уж очень не хочется куски соединять нет!
derevo
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли есть такой плагин, который будет точно определять когда реклама начинается и кончается.
в любом случае в ручную надо рекламу вырезать.
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паузы нет, придется клеить или вырезать рекламу.
Может кто и исхитрился писАть с паузами в один фаил
(в ProgDVB), интересно было бы узнать как?
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ProgDVB если при записи нажать паузу, изображение останавливается, а потом начинается просмотр с этого места. Можно чай попить. А чтобы вырезать, я не нашел.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записываю штатным Digital TV (TT-budget). У него с паузой всё ok!
derevo
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он сам может определять с точностью до десятых доль секунды время начала и конца рекламы так, что вручную вообще не надо работать над удалением рекламы?
если нет, то практической пользы от него почти нет.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел ввиду кнопку "Пауза" Вот с ней ok!
Я сам не всегда определяю, где реклама, где нет. А тут программа...
