didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.12.2006 20:38 Заголовок сообщения: Улучшение качества сигнала в плохую погоду |
Добрый вечер!
Антена установлена на крыше пятиэтажного дома, настроена собствнноручно правильно (качество в ясную погоду 100%), два дня подряд идет дождь, качество сигнала на нуле, даже если перестанет, то просыхать всё будет ещё пол дня. При малейших осадках потеря сигнала, время года сейчас обильных осадков, а без sat интернета неинтересно. Как с этим бороться, может над конвертором козырек установить, который спасал бы его от влаги? Кто решал эту проблему поделитесь опытом, а лучше фото.
Заранее спасибо. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Pit24 свой
Добавлено: 25.12.2006 21:34 Заголовок сообщения: |
на этом форуме уже была такая тема, правда непомню где. ищите и найдете. _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
Сергей Петров новый
Добавлено: 25.12.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
Я думаю проблема в карте.
У TT-budget S-1401 качество 100% почти всегда. По этой карте верно настроить антенну сложно.
Выходов несколько-
Купить приборчик сатфиндер за 500р.
Любой спутниковый ресивер.
Взять у кого нибудь на время карту SS2, или системный блок с этой картой. _________________ AM1, PlanetSky, OpenVPN, GPRS+Beeline+MegaFon+Телинет, SkyStar2S, v2.7 , драйвер 4.3.2. Windows XP SP2 |
didler свой
Добавлено: 25.12.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
Сергей Петров писал(а): | Я думаю проблема в карте.
Выходов несколько-
Взять у кого нибудь на время карту SS2, или системный блок с этой картой. |
В том то и дело, что антену настраивал не первый раз с помощью ресивера, очень точно до +/- 1%. Может тайна кроется за конверторами Eurostar и Inverto. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.12.2006 22:02 Заголовок сообщения: |
40Е , 36Е какой диапазон С или Ku _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
didler свой
Добавлено: 25.12.2006 22:48 Заголовок сообщения: |
Не знал по каким словам в поиске искать, вот случайно нашел похожую тему. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
didler свой
Добавлено: 25.12.2006 22:56 Заголовок сообщения: |
GPRS тормозит, поэтому два раза написалось, не специально  _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
Последний раз редактировалось: didler (25.12.2006 23:00), всего редактировалось 1 раз |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Возможно попадает вода в конвертер,под крышку. |
didler свой
Добавлено: 25.12.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | 40Е , 36Е какой диапазон С или Ku |
Все Ku, Express AM1 и Eutelsat W4.
grass писал(а): | Возможно попадает вода в конвертер,под крышку. |
Возможно. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
grass свой
Добавлено: 25.12.2006 23:34 Заголовок сообщения: |
Еще одна мысль.У меня такой же мультифид, 40 и 36 крышки соприкасаются.Дальше ,додумывай сам. |
cega бывалый
Добавлено: 26.12.2006 02:29 Заголовок сообщения: |
чёто долго сохнет |
didler свой
Добавлено: 27.12.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
cega писал(а): | чёто долго сохнет |
Не в воде наверно дело, дождя нет и сигнала тоже, думаю что сдвигалась ветром постепенно (хотя простояла не один месяц и не сбивалась), а с дождем просто время совпало. Жду выходных, полезу на крышу выяснять. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.12.2006 08:55 Заголовок сообщения: |
Когда полезешь, заодно проверь коннектор на голове. Если влага попадёт, сигнал может намертво убить, и просыхать будет долго. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
didler свой
Добавлено: 01.01.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
Всех с наступившим новым годом!
Всё, избавился от своей проблемы. Как я предпологал, так и случилось, сдуло тарелку в сторону градусов на 20, что за ветер был не представляю, все было хорошо затянуто (рукой не сдвинуть). Конекторы были не заизолированы, заизолировал. В данный момент идет дождь, а у меня на 40Е качество 100%. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
