Улучшение качества сигнала в плохую погоду
didler
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:38    Заголовок сообщения: Улучшение качества сигнала в плохую погоду Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Антена установлена на крыше пятиэтажного дома, настроена собствнноручно правильно (качество в ясную погоду 100%), два дня подряд идет дождь, качество сигнала на нуле, даже если перестанет, то просыхать всё будет ещё пол дня. При малейших осадках потеря сигнала, время года сейчас обильных осадков, а без sat интернета неинтересно. Как с этим бороться, может над конвертором козырек установить, который спасал бы его от влаги? Кто решал эту проблему поделитесь опытом, а лучше фото.
Заранее спасибо.
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
Pit24
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом форуме уже была такая тема, правда непомню где. ищите и найдете.
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
Сергей Петров
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю проблема в карте.
У TT-budget S-1401 качество 100% почти всегда. По этой карте верно настроить антенну сложно.
Выходов несколько-
Купить приборчик сатфиндер за 500р.
Любой спутниковый ресивер.
Взять у кого нибудь на время карту SS2, или системный блок с этой картой.
AM1, PlanetSky, OpenVPN, GPRS+Beeline+MegaFon+Телинет, SkyStar2S, v2.7 , драйвер 4.3.2. Windows XP SP2
didler
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходов несколько-
В том то и дело, что антену настраивал не первый раз с помощью ресивера, очень точно до +/- 1%. Может тайна кроется за конверторами Eurostar и Inverto.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40Е , 36Е какой диапазон С или Ku
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
didler
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал по каким словам в поиске искать, вот случайно нашел похожую тему.
didler
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS тормозит, поэтому два раза написалось, не специально надо подумать...
Последний раз редактировалось: didler (25.12.2006 23:00), всего редактировалось 1 раз
grass
Возможно попадает вода в конвертер,под крышку.
didler
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Ku, Express AM1 и Eutelsat W4.
Возможно.
grass
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна мысль.У меня такой же мультифид, 40 и 36 крышки соприкасаются.Дальше ,додумывай сам.
cega
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто долго сохнет
didler
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega писал(а):
чёто долго сохнет
Не в воде наверно дело, дождя нет и сигнала тоже, думаю что сдвигалась ветром постепенно (хотя простояла не один месяц и не сбивалась), а с дождем просто время совпало. Жду выходных, полезу на крышу выяснять.
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда полезешь, заодно проверь коннектор на голове. Если влага попадёт, сигнал может намертво убить, и просыхать будет долго.
didler
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с наступившим новым годом!
Всё, избавился от своей проблемы. Как я предпологал, так и случилось, сдуло тарелку в сторону градусов на 20, что за ветер был не представляю, все было хорошо затянуто (рукой не сдвинуть). Конекторы были не заизолированы, заизолировал. В данный момент идет дождь, а у меня на 40Е качество 100%.
