FastSatfinder или Satellite Antenna ?
Димыч
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 02:20    Заголовок сообщения: FastSatfinder или Satellite Antenna ? Ответить с цитатой
Ответьте пожалуйста на вопрос почему при введении одних координат эти программы выдают настолько разные азимуты? Satellite Antenna 228,690 а FastSatfinder 157,18 по компасу и 131,97 реальный азимут. Согласитесь разница колоссальная, ну и какой из этих программ верить? Мои координаты 62 46 и 40 20 спутник Sirius 5E. Или может я чё не так понял ? надо подумать...
dens
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично настраиваю всегда FastSatfinder'ом и все прекрасно. так что не парся и смело настраивай им.
Хороший человек достоин любви.
Interligator
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз FastSatfinder второй раз ss2tune, без проблем.
FastSatfinder вроде платный и время демоверсии ограничено, или я ошибаюсь?
VitalXE
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 09:10    Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? Ответить с цитатой
У фастфиндера в каком то релизе из последних косяк был , юзай 2.0.1 если железо позволяет .
В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом.
Netman
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч, часовые пояса и координаты правильно указывали?
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Димыч
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всего 7 дней.
Димыч
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:48    Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? Ответить с цитатой
У меня 1401 так что не получится.
Димыч
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно и тоже вводил получилась вот такая разница почему и задаю вопрос.
VitalXE
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:28    Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? Ответить с цитатой
У меня тоже ТТ 1401 и все работает , я имел в виду вдруг у тебя нексторм какой нибудь .
ТТ1401 называется в сатфиндере Budget PCI card .
Димыч
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VitalXE
Ты был прав просто у 2.2.0 косяк какой то, скачал сегодня 2.0.6 совсем другое дело настроил тарелку за 10 минут. Всем спасибо за ответы, да и не рекомендую пользоваться для расчёта азимута версию 2.2.0 нафиг,нафиг нужны ошибки в 50 градусов устанете тарелку крутить.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую обе.
SAA. Определил положение антенны по этой проге. Прога просто и понятно показывает в каком положении должна быть тарель.
FS использую для точной ручной настройки. Это удобно.
(FS вернее "использовал". Покупать прогу желание не возникает, т.к. для редких перестановок вполне можно обойтись DVB Data).
ToliBAN
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiamat писал(а):
Использую обе.
Для "редких перестановок" достаточно не покупать прогу а создавать каждые 10 дней (или по мере потребности) нового пользователя...
Не знаю как с DVB Data в SS2, но для SS3 коими пользуются большинстово впервые устанавливающих антену пользование данной прогой приведёт в лучшем случае к потере времени.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший совет, спасибо.
Сам впервые настраивал антенну с dvd датой - полчаса. Позднее сильный ветер дезориентировал тарелку - настройка 15 минут. Недавно перестраивался на другой спутник, использовал FS - 5 минут вместе с откручиванием - закручивание гаек.
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью DVB data сумел нормально и без проблем выставил 2 конвертера на мультифиде,так что она может вполне заменить FSF.
ToliBAN
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю. Может при сильном сигнале с хорошим запасом чёнить и может выйти а я сколько ни крутил нифига, зато по fsf минут за 10 готово
Zarath
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что в SSA не учитывается магнитное склонение на местности.
Т.к. магнитный северный полюс смещён от фактического на n градусов. И нужно делать поправку на местности, порядка 10 градусов. Т.е. FSF последних версий делает эту поправку, но оговорюсь. Пытался
настраивать по FSF - 3 недели мучался. Без толку. По SSA вообще
тёмный лес... По компасу имхо вообще нереально определить точный
азимут по которому + - даже 10 градусов подвести антенну под нужные
координаты. В итоге грубую настройку производил при помощи
ресивера, а более точную по индикации софта типа ProgDVB.
Также достаточно точно можно настроить, по качеству принимаемого
сигнала, прослеживая кол-во ошибок в skygrabber.
cega
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все тарелки с помощью сатфиндера настроил
всё нормально
Jem
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный какой-то подход к теме – нужны обе программы. Одной определять куда направлять, другая – это уже обратная связь – фактический сигнал. Проблема обычно определить фактические стороны света и географию. Географию я определял в Google Earth (спутниковые фотки), хотя щас я понимаю что такая точность излишняя (обычно все стараются потом вбить в SAA с точностью до минуты). Достаточно градуса, а точная наводка с помощью FSF.
А вот фактические стороны света определить реально трудно – я ошибся на 13 градусов (магнитное склонение в Челябинске, к тому же думал что все тарелки НТВ на Бонуме, тоже ошибка на 15 градусов).
Что реально надо знать так это Выставить вертикаль с точностью до градуса (уж постараться), крутить медленно (со скоростью примерно 0,5 градуса в сек или 0,5 см в сек края антенны для захвата картой нормального транспондера), и сильный транспондер на данном спутнике и луче.
Вот с последним-то у всех и проблемы – нигде этого не написано. Я тему такую создавал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6985
Но её чё-то не поддержали…
Между прочим я где-то на туристком сайте брал карту России магнитного склонения – оно в пределах страны гуляет очень сильно – от 28 восточного до 14 западного. Вот такая точность компаса … (кстати 0 в районе полюса холода около Якутска и на западных границах России – наша страна – это сплошная анамалия. А у Якутска видима ось Земли выходит - попа.)
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
