Димыч новый
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 11 Откуда: Арх.обл. Мирный
Добавлено: 07.01.2007 02:20 Заголовок сообщения: FastSatfinder или Satellite Antenna ? |
Ответьте пожалуйста на вопрос почему при введении одних координат эти программы выдают настолько разные азимуты? Satellite Antenna 228,690 а FastSatfinder 157,18 по компасу и 131,97 реальный азимут. Согласитесь разница колоссальная, ну и какой из этих программ верить? Мои координаты 62 46 и 40 20 спутник Sirius 5E. Или может я чё не так понял ?  |
dens свой
Добавлено: 07.01.2007 02:33 Заголовок сообщения: |
Я лично настраиваю всегда FastSatfinder'ом и все прекрасно. так что не парся и смело настраивай им. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Interligator новый
Добавлено: 07.01.2007 06:20 Заголовок сообщения: |
Первый раз FastSatfinder второй раз ss2tune, без проблем.
FastSatfinder вроде платный и время демоверсии ограничено, или я ошибаюсь? |
VitalXE свой
Добавлено: 07.01.2007 09:10 Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? |
Димыч писал(а): | Ответьте пожалуйста на вопрос почему при введении одних координат эти программы выдают настолько разные азимуты? Satellite Antenna 228,690 а FastSatfinder 157,18 по компасу и 131,97 реальный азимут. Согласитесь разница колоссальная, ну и какой из этих программ верить? Мои координаты 62 46 и 40 20 спутник Sirius 5E. Или может я чё не так понял ?  |
У фастфиндера в каком то релизе из последних косяк был , юзай 2.0.1 если железо позволяет . _________________ В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом. |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 07.01.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Димыч, часовые пояса и координаты правильно указывали? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Димыч новый
Добавлено: 07.01.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Interligator писал(а): | Первый раз FastSatfinder второй раз ss2tune, без проблем.
FastSatfinder вроде платный и время демоверсии ограничено, или я ошибаюсь? | Да, всего 7 дней. |
Димыч новый
Добавлено: 07.01.2007 11:48 Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? |
VitalXE писал(а): | Димыч писал(а): | Ответьте пожалуйста на вопрос почему при введении одних координат эти программы выдают настолько разные азимуты? Satellite Antenna 228,690 а FastSatfinder 157,18 по компасу и 131,97 реальный азимут. Согласитесь разница колоссальная, ну и какой из этих программ верить? Мои координаты 62 46 и 40 20 спутник Sirius 5E. Или может я чё не так понял ?  |
У фастфиндера в каком то релизе из последних косяк был , юзай 2.0.1 если железо позволяет . | У меня 1401 так что не получится. |
Димыч новый
Добавлено: 07.01.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | Димыч, часовые пояса и координаты правильно указывали? | Одно и тоже вводил получилась вот такая разница почему и задаю вопрос. |
VitalXE свой
Добавлено: 07.01.2007 15:28 Заголовок сообщения: Re: FastSatfinder или Satellite Antenna ? |
Димыч писал(а): | У меня 1401 так что не получится. |
У меня тоже ТТ 1401 и все работает , я имел в виду вдруг у тебя нексторм какой нибудь .
ТТ1401 называется в сатфиндере Budget PCI card . _________________ В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом. |
Димыч новый
Добавлено: 07.01.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
VitalXE
Ты был прав просто у 2.2.0 косяк какой то, скачал сегодня 2.0.6 совсем другое дело настроил тарелку за 10 минут. Всем спасибо за ответы, да и не рекомендую пользоваться для расчёта азимута версию 2.2.0 нафиг,нафиг нужны ошибки в 50 градусов устанете тарелку крутить. |
Tiamat свой
Добавлено: 07.01.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Использую обе.
SAA. Определил положение антенны по этой проге. Прога просто и понятно показывает в каком положении должна быть тарель.
FS использую для точной ручной настройки. Это удобно.
(FS вернее "использовал". Покупать прогу желание не возникает, т.к. для редких перестановок вполне можно обойтись DVB Data). |
ToliBAN новый
Добавлено: 08.01.2007 01:49 Заголовок сообщения: |
Tiamat писал(а): | Использую обе.
Для "редких перестановок" достаточно не покупать прогу а создавать каждые 10 дней (или по мере потребности) нового пользователя...
Не знаю как с DVB Data в SS2, но для SS3 коими пользуются большинстово впервые устанавливающих антену пользование данной прогой приведёт в лучшем случае к потере времени. |
Tiamat свой
Добавлено: 08.01.2007 02:03 Заголовок сообщения: |
ToliBAN писал(а): |
Хороший совет, спасибо.
Сам впервые настраивал антенну с dvd датой - полчаса. Позднее сильный ветер дезориентировал тарелку - настройка 15 минут. Недавно перестраивался на другой спутник, использовал FS - 5 минут вместе с откручиванием - закручивание гаек. |
aksinit свой
Добавлено: 09.01.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
С помощью DVB data сумел нормально и без проблем выставил 2 конвертера на мультифиде,так что она может вполне заменить FSF. |
ToliBAN новый
Добавлено: 10.01.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю. Может при сильном сигнале с хорошим запасом чёнить и может выйти а я сколько ни крутил нифига, зато по fsf минут за 10 готово |
Zarath новый
Добавлено: 20.01.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Дело в том что в SSA не учитывается магнитное склонение на местности.
Т.к. магнитный северный полюс смещён от фактического на n градусов. И нужно делать поправку на местности, порядка 10 градусов. Т.е. FSF последних версий делает эту поправку, но оговорюсь. Пытался
настраивать по FSF - 3 недели мучался. Без толку. По SSA вообще
тёмный лес... По компасу имхо вообще нереально определить точный
азимут по которому + - даже 10 градусов подвести антенну под нужные
координаты. В итоге грубую настройку производил при помощи
ресивера, а более точную по индикации софта типа ProgDVB.
Также достаточно точно можно настроить, по качеству принимаемого
сигнала, прослеживая кол-во ошибок в skygrabber. |
cega бывалый
Добавлено: 21.01.2007 04:35 Заголовок сообщения: |
все тарелки с помощью сатфиндера настроил
всё нормально |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 17.02.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Странный какой-то подход к теме – нужны обе программы. Одной определять куда направлять, другая – это уже обратная связь – фактический сигнал. Проблема обычно определить фактические стороны света и географию. Географию я определял в Google Earth (спутниковые фотки), хотя щас я понимаю что такая точность излишняя (обычно все стараются потом вбить в SAA с точностью до минуты). Достаточно градуса, а точная наводка с помощью FSF.
А вот фактические стороны света определить реально трудно – я ошибся на 13 градусов (магнитное склонение в Челябинске, к тому же думал что все тарелки НТВ на Бонуме, тоже ошибка на 15 градусов).
Что реально надо знать так это Выставить вертикаль с точностью до градуса (уж постараться), крутить медленно (со скоростью примерно 0,5 градуса в сек или 0,5 см в сек края антенны для захвата картой нормального транспондера), и сильный транспондер на данном спутнике и луче.
Вот с последним-то у всех и проблемы – нигде этого не написано. Я тему такую создавал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6985
Но её чё-то не поддержали…
Между прочим я где-то на туристком сайте брал карту России магнитного склонения – оно в пределах страны гуляет очень сильно – от 28 восточного до 14 западного. Вот такая точность компаса … (кстати 0 в районе полюса холода около Якутска и на западных границах России – наша страна – это сплошная анамалия. А у Якутска видима ось Земли выходит - попа.) _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
