Есть комплект от НТВ+. На какие спутники можно настроить?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian писал(а):
все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь.
Даже если дом, все равно не хочется на крыше несколько тарелок вешать, а то будет как у Винта Разболтайло (мультфильм Утиные Истории) - соседи ржать будут и т.д.
Короче, я так думаю, надо пока на Eutelsat W4 нацеливать, т.к. ничего другого из этой системы не выжать. А потом, возможно, куплю ресивер для Триколор. Или нормальную антенну с конвертором поставлю (вот только что смотреть?).
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли мне пушку от НТВ+ воткнул на мультифид решил посканить что есть где, тарель 0,9, пушку Ku-Lin отключил на 36Е и так понятно каналы есть но все закрытые кроме info, по SatFinder нащупал Bonum1, странно только одно что только прога MyTheatre, смогла найти эти каналы, хотя список транспондеров на всех прогах одинаковая.
[/C:/07_0109_0000.jpg]
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пордон с картинкой проблема, так и не понял как ее отобразить на форуме.
uhb
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=133
полезные ссылки - ПОЛЕЗНЫ!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian откуда на Bonum1http://www.lyngsat.com/bonum1.html 7TV, Союз, и и еще 4 русских канала ???
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за качество, Screen Saver что-то не пашет.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит им чаще надо страницы обновлять
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, я думал эти каналы таким пакетом только на Eutelsat W4 http://www.lyngsat.com/ew4.html. Если есть возможность дай характеристики транспордера для Bonum1 откуда их смотришь. Вроде в новостях нигде об этом не проскакивало надо подумать...
Sergey22
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую
Эти каналы идут в окурат с W4 на частоте 12303L,в том числе и Авто Радио.И по моему мнению совершено это не Бонум,а W4.Кто Сибиряки Бонум принимает-рассудите.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пордон я не спорю, это может быть и глюк програмного обеспечения, Так как MyTheatre определил что это Bonum1, а ProgDVB определяет и как W4 и как Bonum1. Тарелку не двигал, просто изменял спутники в настройках, по всему я так думаю просто Глюк.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. ГЛЮК, так ГЛЮК. А то я уж губу раскатал еще голову на 56Е в мультифид воткнуть.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian Вы посмотрите когда идут эти каналы куда у вас смотрит тарель в 12-00 часов с копейками.Если смотрит на Солнце,то это W4.Я в 50 ти км от Вас но ,что принимают у нас в крае Бонум помоему не встречал.И еще в любом рессивере,где можно открыть Клаву-клавиатуру в смысле,Спутнику можно присвоить любое протзвольное имя.W4 можно переименовать в Бонум или The Guardian или Дядя Вася.Вы покопайтесь,что у Вас название Спутников неправильно прописывает-ну чисто ради интереса.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я понял что The Guardian пишет про то что он смотрит этот пакет с помощью программ MyTheatre и ProgDVB а не на ТВ рессивере
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел зону покрытия Bonum1. The Guardian, Sergey22, я кстати не так далеко от Вас, этот спутник явно нам не подходит, так что ГЛЮК.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинения, точно глюк. Хотя посмотреть по солнцу явно не удасться, так как мультифид и мотоподвес, тарель смотрит по другому в небо.
Sattvuser
А Ямал201 у нас смотреть можно на прямофокус.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не смотри ты по солнцу, я уже по карте покрытия посмотрел - нам точно не подойдет.
Извини, при чем Ямал201???
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все извиняюсь, из-за глюков софта неразбериху навел, FastSatFinder показывает сигнал и на W4 и на Bonum1, хотя тарелку не трогаю. видать из-за того что частоты одинаковые. Я просто не могу видеть куда тарелка смотрит ночь на дворе.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser
Да.
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще хотел спросить: у тарелки изначально было два боковых держателя для конвертора, в дополнение к основной "балке", так вот, один из них потерялся при перевозке. Реально такой купить?
zummer
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовmnt сами из подручных материалов! улыбка
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, кажется, я начинаю понимать. По-видимому, у меня есть следующие варианты для просмотра русскоязычного ТВ:
1. Нацелить антенну на Eutelsat W4, заплатить НТВ+ 3000руб. и далее по 550 руб. ежемесячных откатов
2. Нацелить антенну на Eutelsat W4, купить за 4000руб. ресивер GRE-4000 и далее смотреть бесплатно Триколор
3. Купить антенну 0.9-1.2м., мотоподвес и смотреть все бесплатно
4. Купить антенну 0.9-1.2м. и все необходимое для мультифида для наводки на 75-80-90 (идеальное сочетание?)
Сижу, мозгую все это. Насколько надежен хороший мотоподвес, т.е. можно ли один раз все настроить и потом тарелка сама будет крутиться? Не придется ли периодически лазить на крышу, поправлять, корректировать, контроллировать люфт и т.д.? Если мультифид, то, все-таки, для получения бесплатного "идеального набора российских каналов" какой диаметр зеркала нужен для Москвы? 0.9? 1.2? Или больше? Каналы на спутниках часто меняются, через год-два мультифид придется переделывать? Еще смотрел http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html, так там русскоязычные каналы есть на многих спутниках, почему именно 75-80-90?
zummer
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90E Ку - это НТВ, РенТВ, СТС, ТНТ, Домашний, Шансон, Ямал, ОТВ
80Е Ку - Первый СНГ, Югория, СГУ, Бридж, ТНВ, региональные каналы, периодически открывают СтарГейт
75Е Ку - НТВ, Вести, Рамблер, ДТВ, иллюзион,иллюзион+, детский, благовест, интер+, израель, школа футбола от STREAM, A-ONE...
Плюс еще что то точно не припомню.
Этого разве мало???
Planet
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотоподвес после правильной настройки и установки работает
как правило без проблем на антеннах около 1 метра в течении
длительного времени.
Для мультифида лучше взять зеркало не менее 1.2 метра.
основные спутники на которых есть русскоязычные каналы:
90,80,75,60,53,36,13,5 Е, а также 4W...
ну может ещё несколько...
из этого набора спутников думаю можно выжать около 30-40 открытых каналов...из которых большую часть вы не будете смотреть...
наибольшее количество русскоязычных каналов сейчас на мой взгляд
на 75Е....причём из этого списка русскоязычные каналы дублируются
на многих спутниках...
uhb
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75+80+90 потому - что сигнал там (для москвы) довольно сильный, каналов русских много и
достаточно одной тарелки с мультифидом-
то есть каналы быстро переключаются.
халява - по определению не стабильна! готовьтесь сразу!
но вот у меня за год эксплуатации железо (и в не малом количестве)
уже окупилось по сравнению с комплектом нтв+ (не базовом а пошире).
и посмотреть на этом нтв+ что-то лучше чем на тех же открытых
каналах можно мало!
Страница 2 из 4
