Andrey Solovyov свой
Добавлено: 09.01.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь. |
Даже если дом, все равно не хочется на крыше несколько тарелок вешать, а то будет как у Винта Разболтайло (мультфильм Утиные Истории) - соседи ржать будут и т.д.
Короче, я так думаю, надо пока на Eutelsat W4 нацеливать, т.к. ничего другого из этой системы не выжать. А потом, возможно, куплю ресивер для Триколор. Или нормальную антенну с конвертором поставлю (вот только что смотреть?). |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Привезли мне пушку от НТВ+ воткнул на мультифид решил посканить что есть где, тарель 0,9, пушку Ku-Lin отключил на 36Е и так понятно каналы есть но все закрытые кроме info, по SatFinder нащупал Bonum1, странно только одно что только прога MyTheatre, смогла найти эти каналы, хотя список транспондеров на всех прогах одинаковая.
[/C:/07_0109_0000.jpg] _________________ Сделал сам, помоги другому
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Пордон с картинкой проблема, так и не понял как ее отобразить на форуме. _________________ Сделал сам, помоги другому
uhb свой
Добавлено: 09.01.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=133
полезные ссылки - ПОЛЕЗНЫ! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
The Guardian откуда на Bonum1http://www.lyngsat.com/bonum1.html 7TV, Союз, и и еще 4 русских канала ??? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Попробую
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Извините за качество, Screen Saver что-то не пашет. _________________ Сделал сам, помоги другому
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
Значит им чаще надо страницы обновлять
http://www.lyngsat.com/bonum1.html _________________ Сделал сам, помоги другому
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
Прикольно, я думал эти каналы таким пакетом только на Eutelsat W4 http://www.lyngsat.com/ew4.html. Если есть возможность дай характеристики транспордера для Bonum1 откуда их смотришь. Вроде в новостях нигде об этом не проскакивало  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 09.01.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | Попробую
 | Эти каналы идут в окурат с W4 на частоте 12303L,в том числе и Авто Радио.И по моему мнению совершено это не Бонум,а W4.Кто Сибиряки Бонум принимает-рассудите. |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Пордон я не спорю, это может быть и глюк програмного обеспечения, Так как MyTheatre определил что это Bonum1, а ProgDVB определяет и как W4 и как Bonum1. Тарелку не двигал, просто изменял спутники в настройках, по всему я так думаю просто Глюк. _________________ Сделал сам, помоги другому
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Понятно. ГЛЮК, так ГЛЮК. А то я уж губу раскатал еще голову на 56Е в мультифид воткнуть. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sergey22 свой
Добавлено: 09.01.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
The Guardian Вы посмотрите когда идут эти каналы куда у вас смотрит тарель в 12-00 часов с копейками.Если смотрит на Солнце,то это W4.Я в 50 ти км от Вас но ,что принимают у нас в крае Бонум помоему не встречал.И еще в любом рессивере,где можно открыть Клаву-клавиатуру в смысле,Спутнику можно присвоить любое протзвольное имя.W4 можно переименовать в Бонум или The Guardian или Дядя Вася.Вы покопайтесь,что у Вас название Спутников неправильно прописывает-ну чисто ради интереса. |
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Дык я понял что The Guardian пишет про то что он смотрит этот пакет с помощью программ MyTheatre и ProgDVB а не на ТВ рессивере _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
Посмотрел зону покрытия Bonum1. The Guardian, Sergey22, я кстати не так далеко от Вас, этот спутник явно нам не подходит, так что ГЛЮК. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
The Guardian свой
Добавлено: 10.01.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Прошу извинения, точно глюк. Хотя посмотреть по солнцу явно не удасться, так как мультифид и мотоподвес, тарель смотрит по другому в небо.
Sattvuser
А Ямал201 у нас смотреть можно на прямофокус. _________________ Сделал сам, помоги другому
Sattvuser свой
Добавлено: 10.01.2007 00:56 Заголовок сообщения: |
Да не смотри ты по солнцу, я уже по карте покрытия посмотрел - нам точно не подойдет.
Извини, при чем Ямал201??? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
The Guardian свой
Добавлено: 10.01.2007 01:12 Заголовок сообщения: |
Все извиняюсь, из-за глюков софта неразбериху навел, FastSatFinder показывает сигнал и на W4 и на Bonum1, хотя тарелку не трогаю. видать из-за того что частоты одинаковые. Я просто не могу видеть куда тарелка смотрит ночь на дворе. _________________ Сделал сам, помоги другому
Sergey22 свой
Добавлено: 10.01.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | Прошу извинения, точно глюк. Хотя посмотреть по солнцу явно не удасться, так как мультифид и мотоподвес, тарель смотрит по другому в небо.
Sattvuser
А Ямал201 у нас смотреть можно на прямофокус. | Да. |
Добавлено: 10.01.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
А еще хотел спросить: у тарелки изначально было два боковых держателя для конвертора, в дополнение к основной "балке", так вот, один из них потерялся при перевозке. Реально такой купить? |
Добавлено: 10.01.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Изготовmnt сами из подручных материалов!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 11.01.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Так, кажется, я начинаю понимать. По-видимому, у меня есть следующие варианты для просмотра русскоязычного ТВ:
1. Нацелить антенну на Eutelsat W4, заплатить НТВ+ 3000руб. и далее по 550 руб. ежемесячных откатов
2. Нацелить антенну на Eutelsat W4, купить за 4000руб. ресивер GRE-4000 и далее смотреть бесплатно Триколор
3. Купить антенну 0.9-1.2м., мотоподвес и смотреть все бесплатно
4. Купить антенну 0.9-1.2м. и все необходимое для мультифида для наводки на 75-80-90 (идеальное сочетание?)
Сижу, мозгую все это. Насколько надежен хороший мотоподвес, т.е. можно ли один раз все настроить и потом тарелка сама будет крутиться? Не придется ли периодически лазить на крышу, поправлять, корректировать, контроллировать люфт и т.д.? Если мультифид, то, все-таки, для получения бесплатного "идеального набора российских каналов" какой диаметр зеркала нужен для Москвы? 0.9? 1.2? Или больше? Каналы на спутниках часто меняются, через год-два мультифид придется переделывать? Еще смотрел http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html, так там русскоязычные каналы есть на многих спутниках, почему именно 75-80-90? |
Добавлено: 11.01.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
90E Ку - это НТВ, РенТВ, СТС, ТНТ, Домашний, Шансон, Ямал, ОТВ
80Е Ку - Первый СНГ, Югория, СГУ, Бридж, ТНВ, региональные каналы, периодически открывают СтарГейт
75Е Ку - НТВ, Вести, Рамблер, ДТВ, иллюзион,иллюзион+, детский, благовест, интер+, израель, школа футбола от STREAM, A-ONE...
Плюс еще что то точно не припомню.
Этого разве мало??? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 11.01.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
мотоподвес после правильной настройки и установки работает
как правило без проблем на антеннах около 1 метра в течении
длительного времени.
Для мультифида лучше взять зеркало не менее 1.2 метра.
основные спутники на которых есть русскоязычные каналы:
90,80,75,60,53,36,13,5 Е, а также 4W...
ну может ещё несколько...
из этого набора спутников думаю можно выжать около 30-40 открытых каналов...из которых большую часть вы не будете смотреть...
наибольшее количество русскоязычных каналов сейчас на мой взгляд
на 75Е....причём из этого списка русскоязычные каналы дублируются
на многих спутниках... |
uhb свой
Добавлено: 11.01.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
75+80+90 потому - что сигнал там (для москвы) довольно сильный, каналов русских много и
достаточно одной тарелки с мультифидом-
то есть каналы быстро переключаются.
халява - по определению не стабильна! готовьтесь сразу!
но вот у меня за год эксплуатации железо (и в не малом количестве)
уже окупилось по сравнению с комплектом нтв+ (не базовом а пошире).
и посмотреть на этом нтв+ что-то лучше чем на тех же открытых
каналах можно мало! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
