Помогите с Дримом ! ! !
На страницу Пред.  1, 2
Skystar
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодое покOление - а чайники тем бOлее - выбирает gbox . . .
BNX
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне мОжет быть. Однако он ведь, кажется "No public", чегой-то не вдохновляют заморочки его искать, просить и качать... надо подумать...
P.S. Блин - инфа оказалась непроверенной. Есть он на upload-ах, да и офф-сайт имеется, только "кочует" часто... Щас бум пробовать.
P.S.S. На одном из форумов нашел следующее
Proximator пишет:
Итак. Начал эксперименты с gbox. Скачал последнюю версию. Хотя архив назывался 2.26, при запуске выдавался номер версии 2.25. Установка прошла без проблем, благо на Нейтрино не нужны никакие скрипты для появления в меню gbox. Карта Виа**т определилась сразу, в телнете можно посмотреть boxid, к которомуона привязана. Картинка тоже появилась. Надеюсь все поняли, что gbox как-бы одновременно кардсервер, клиент и эмулятор. То есть в случае с Newcs или cardserver нужно прописывать юзера "локалхост" и картинка для себя получается с помощью клиента (mgcamd и др), а для gbox - просто выбрал его в качестве EMU, вставил карту и готово. Пролжу эксперимент с обменом доступа к карте.
Оригинал тут: My DreamBox
atv
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут наверное надо извенится за косноязычие.
Я хотел сказать если есть за что то наказывайте.
Теперь про дрим собственно.
У мну у самого сейчас дрим 500 и на данный момент он удовлетворяет мои потребности.
Но я бы его не стал превознасить как понацею от всех бед.
Да у него есть козырь который перебивает все -это возможность шарить без компьютера.
Но как собственно ресивер он среднинький.
Ведь не я придумал,что скучно купи дрим.
Теперь про сервера.
Я конечно понимаю,что мечта все попробывать и все сделать самому интересна и должна стоять во глове угла.
Но в жизни все прозоичнее.
Сервера на 98% делаются для извлечение прибыли.
На 1% это девелоперы и 1% в кругу друзей.
В кругу друзей я невстричал.И как мне кажется все равно в кругу друзей один человек будет тратить больше чем дугие,а у меня принцип в долг не брать.
И еще я никогда не видел человека который имеет фулл подписку для себя.
Дрим в основном используется как мне кажется как клиент шары.
Что я и пытался до нести до автора темы.
Использовать дрим для просмотра официалок-это извращение.
Продление карты как я понимаю идет если в сети есть еще один дрим.
Куда автор бегать будет карту продлевать?
Так что тут если автору нужен совет ,как ему проще посматреть офицеалку.
То ответ,обменять на ресивер рекомендованный плюсами.
ни тебе слез,ни сантиментов
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись мы тут уже сами с собой беседуем... автор что-то не появляется больше.
Взял поди Хум и смотрит припеваючи... да!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я сегодня был в гостях у человека котрый имеет для себя полный пакет и смотрит его на 7000 дриме, при чем хумакс у него рядом валяется. Он считает что на дриме картинка лучше и дрим сам по себе удобнее. Имидж гемени 3.20 , смотрит на cadm3 880, единственно при включении ему приходится рестартовать емулятор, почему - не знаю.
А вообще спор собственно не о чем.
Кстати говоря насчет того что ресивер средненький я не согласен. Я к своей антенне периодически цепляю разные тюнера. По чувствительности разницы я особо не заметил, конечно транпордеры которые на грани срыва я не испытывал, но все что пробовал идет на всех аппаратах примерно одинаково. Организация списков каналов и фаворитных на дриме вообще вне конкуренции, хошь смотри в разрезе спутников, хошь провайдеров. Хошь настраивай как левая ного хочет. А возможность смотреть тв на компе с дрима ? Для меня это вообще вещь незаменимая.
atv
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне очень не нравится.
1)При включение и переключение каналов кратковременное рассыпание картинки.
2)Иногда вылетают менюшки не поделу.
Например по рудриму сужу.
При нажатие exit вылетает аудиоменю,а иногда меню помощи.
3)При сканирование в общем списке черт голову сломит(хотя это не проблема,вроде если отключить автообновление каналов нормализуется)
4)Когда долго работает может на пульт перестать отвечать.
Щас и не вспомню,но и цели нету такой.
Первые два недостатка раздражают.
Все таки это не китай,да и деньги для деревни не маленькие.
Я все просмотры по сети и запись,мну не нужно.
Для записи скайстар есть,а для DVD вообще другое оборудование используется.
zabba
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытайся убрать галку из пункта меню «Вкл. Быстрое переключение каналов». (enable fast zapping).
Она стоит по умолчанию. С ней каналы переключаются быстро, но с «фризом» - подергиванием картинки в момент переключения. Если эту галку убрать, то каналы переключаются классически, через черный экран, но медленнее.
Есть такое дело. Иногда выходит меню хелпа, по нажатии EXIT.
Вот этого не припомню.
Что мне не нравится – так это достаточно среднее качество картинки (по сравнению с моим предыдущим тюнером).
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
atv
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про переключение через черный экран я знаю-это не выход.
А что ресивер когда долго работает иногда подвисает-это факт.
Во первых он у меня невыключается из разетки вообще,днем потихоничку шуршит весь день под футболы.
И вот вечерком и картинка рассыпается шуток и по несколько раз надо на пульт нажимать,перегрузишся все окейна.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, нет у меня такого. Может потому что не 500 ?
Есть конечно разные глюки, например плющит от нескольких подряд "сервис не найден"
zabba
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже из розетки не выключается сутками. При этом глюков не наблюдаю. Картинка не сыпет, пульт в порядке.
Имеет место быть глючок, который отметил г-н ZhukovAV
Дрим может зависнуть, но обычно отвисает сам через минуту-другую.
Страница 2 из 2
