Skystar Гость
Добавлено: 14.01.2007 06:03 Заголовок сообщения: |
молодое покOление - а чайники тем бOлее - выбирает gbox . . .
BNX модератор
Добавлено: 14.01.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Вполне мОжет быть. Однако он ведь, кажется "No public", чегой-то не вдохновляют заморочки его искать, просить и качать...
P.S. Блин - инфа оказалась непроверенной. Есть он на upload-ах, да и офф-сайт имеется, только "кочует" часто... Щас бум пробовать.
P.S.S. На одном из форумов нашел следующее Цитата: | Proximator пишет:
Итак. Начал эксперименты с gbox. Скачал последнюю версию. Хотя архив назывался 2.26, при запуске выдавался номер версии 2.25. Установка прошла без проблем, благо на Нейтрино не нужны никакие скрипты для появления в меню gbox. Карта Виа**т определилась сразу, в телнете можно посмотреть boxid, к которомуона привязана. Картинка тоже появилась. Надеюсь все поняли, что gbox как-бы одновременно кардсервер, клиент и эмулятор. То есть в случае с Newcs или cardserver нужно прописывать юзера "локалхост" и картинка для себя получается с помощью клиента (mgcamd и др), а для gbox - просто выбрал его в качестве EMU, вставил карту и готово. Пролжу эксперимент с обменом доступа к карте. |
Оригинал тут: My DreamBox _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
atv бывалый
Добавлено: 14.01.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
Тут наверное надо извенится за косноязычие.
Я хотел сказать если есть за что то наказывайте.
Теперь про дрим собственно.
У мну у самого сейчас дрим 500 и на данный момент он удовлетворяет мои потребности.
Но я бы его не стал превознасить как понацею от всех бед.
Да у него есть козырь который перебивает все -это возможность шарить без компьютера.
Но как собственно ресивер он среднинький.
Ведь не я придумал,что скучно купи дрим.
Теперь про сервера.
Я конечно понимаю,что мечта все попробывать и все сделать самому интересна и должна стоять во глове угла.
Но в жизни все прозоичнее.
Сервера на 98% делаются для извлечение прибыли.
На 1% это девелоперы и 1% в кругу друзей.
В кругу друзей я невстричал.И как мне кажется все равно в кругу друзей один человек будет тратить больше чем дугие,а у меня принцип в долг не брать.
И еще я никогда не видел человека который имеет фулл подписку для себя.
Дрим в основном используется как мне кажется как клиент шары.
Что я и пытался до нести до автора темы.
Использовать дрим для просмотра официалок-это извращение.
Продление карты как я понимаю идет если в сети есть еще один дрим.
Куда автор бегать будет карту продлевать?
Так что тут если автору нужен совет ,как ему проще посматреть офицеалку.
То ответ,обменять на ресивер рекомендованный плюсами. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Спок админ
Добавлено: 14.01.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
Кажись мы тут уже сами с собой беседуем... автор что-то не появляется больше.
Взял поди Хум и смотрит припеваючи...  _________________ Всем удачного приема!!! |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3334 Откуда: Тульская область
Добавлено: 14.01.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
Ну я сегодня был в гостях у человека котрый имеет для себя полный пакет и смотрит его на 7000 дриме, при чем хумакс у него рядом валяется. Он считает что на дриме картинка лучше и дрим сам по себе удобнее. Имидж гемени 3.20 , смотрит на cadm3 880, единственно при включении ему приходится рестартовать емулятор, почему - не знаю.
А вообще спор собственно не о чем.
Кстати говоря насчет того что ресивер средненький я не согласен. Я к своей антенне периодически цепляю разные тюнера. По чувствительности разницы я особо не заметил, конечно транпордеры которые на грани срыва я не испытывал, но все что пробовал идет на всех аппаратах примерно одинаково. Организация списков каналов и фаворитных на дриме вообще вне конкуренции, хошь смотри в разрезе спутников, хошь провайдеров. Хошь настраивай как левая ного хочет. А возможность смотреть тв на компе с дрима ? Для меня это вообще вещь незаменимая. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
atv бывалый
Добавлено: 14.01.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Мне очень не нравится.
1)При включение и переключение каналов кратковременное рассыпание картинки.
2)Иногда вылетают менюшки не поделу.
Например по рудриму сужу.
При нажатие exit вылетает аудиоменю,а иногда меню помощи.
3)При сканирование в общем списке черт голову сломит(хотя это не проблема,вроде если отключить автообновление каналов нормализуется)
4)Когда долго работает может на пульт перестать отвечать.
Щас и не вспомню,но и цели нету такой.
Первые два недостатка раздражают.
Все таки это не китай,да и деньги для деревни не маленькие.
Я все просмотры по сети и запись,мну не нужно.
Для записи скайстар есть,а для DVD вообще другое оборудование используется. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
zabba свой
Добавлено: 15.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мне очень не нравится.
1)При включение и переключение каналов кратковременное рассыпание картинки. |
Попытайся убрать галку из пункта меню «Вкл. Быстрое переключение каналов». (enable fast zapping).
Она стоит по умолчанию. С ней каналы переключаются быстро, но с «фризом» - подергиванием картинки в момент переключения. Если эту галку убрать, то каналы переключаются классически, через черный экран, но медленнее.
При нажатие exit вылетает аудиоменю,а иногда меню помощи. |
Есть такое дело. Иногда выходит меню хелпа, по нажатии EXIT.
Цитата: | 4)Когда долго работает может на пульт перестать отвечать. |
Вот этого не припомню.
Что мне не нравится – так это достаточно среднее качество картинки (по сравнению с моим предыдущим тюнером). _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
atv бывалый
Добавлено: 15.01.2007 01:46 Заголовок сообщения: |
Про переключение через черный экран я знаю-это не выход.
А что ресивер когда долго работает иногда подвисает-это факт.
Во первых он у меня невыключается из разетки вообще,днем потихоничку шуршит весь день под футболы.
И вот вечерком и картинка рассыпается шуток и по несколько раз надо на пульт нажимать,перегрузишся все окейна. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 15.01.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
Не, нет у меня такого. Может потому что не 500 ?
Есть конечно разные глюки, например плющит от нескольких подряд "сервис не найден" _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zabba свой
Добавлено: 15.01.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А что ресивер когда долго работает иногда подвисает-это факт.
И вот вечерком и картинка рассыпается шуток и по несколько раз надо на пульт нажимать,перегрузишся все окейна. |
У меня тоже из розетки не выключается сутками. При этом глюков не наблюдаю. Картинка не сыпет, пульт в порядке.
Имеет место быть глючок, который отметил г-н ZhukovAV
Цитата: | Есть конечно разные глюки, например плющит от нескольких подряд "сервис не найден" |
Дрим может зависнуть, но обычно отвисает сам через минуту-другую. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
