Sattvuser свой
Добавлено: 17.01.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
Sander0 писал(а): | Я че-то не чего не пойму |
Смотри выше
Bes писал(а): | изменение Symbol Rate пакета с каналами 'СТС', 'Домашний', 'Муз ТВ', 'Первый музыкальный' и 'World Music Channel' на Экспресс AM 22, 53E, 11044V. Новые параметры приёма - 11044V, SR 44950, FEC 3/4 |
_________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
flater свой
Добавлено: 17.01.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
я так понимаю чем больше скорость тем больше нагрузка(на комп, катру)?
а то уменя каналы с SR 44950 тормозят а вот канал "страна советов" идет отлично.... |
at@r новый
Добавлено: 18.01.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
Serg_ej, у меня тоже ss2, а ничего не кажет. Напиши пожалуйста версию своих драйверов. |
derevo бывалый
Добавлено: 18.01.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Serg_ej, у меня тоже ss2, а ничего не кажет. Напиши пожалуйста версию своих драйверов. |
ты уверен что диаметра твоей тарелки хватает?
сигнал сильно ослабили.
у меня было 60% стало 28, то есть близко от грани срыва. |
dencom свой
Добавлено: 18.01.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Я, незнаю, у меня так все и осталось, как было, т.е. Q100 P81 |
Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 18.01.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
По Арионовской шкале сила сигнала таже,а качество упало на порядок,хотя на картинке это никак не отразилось.......Вопрос теперь вот в чем:когда обещанные ТНТ,ТВ3 и т.д. будут? |
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
У меня карта 1401, дрова TT_PCI_2.19h_15_11_2006,
уровень был 89 стал 71, теперь такойже как на SpaceGate.
По качеству ничего не изменилось. Только карту грузит больше. |
flater свой
Добавлено: 18.01.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Бука
Цитата: | когда обещанные ТНТ,ТВ3 и т.д. будут? |
кто обещал? |
Бука свой
Добавлено: 18.01.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
кто обещал?
А это я уже и сам не помню, гдето на форуме Телеспутник кто-то эту новость запостил.... |
at@r новый
Добавлено: 18.01.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
derevo, сигнала теперь вообще нет. Тарелка на 120. |
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
at@r, попробуй сделать так: исправь в папке Transponders в файле 0530.ini строку 3=11044,V,44950 _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 18.01.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
ra9mls писал(а): | at@r, попробуй сделать так: исправь в папке Transponders в файле 0530.ini строку 3=11044,V,44950 |
Советую еще поставить AltDvb и просканировать транспондер .
Тут мне еще новость сказали, оказываются новые SS2 могут не работать с высокими символьными скоростями. Те, что выпускались ранее, работают. |
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
А AltDvb с TT 1401 работает?
Не могу настроить. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
derevo бывалый
Добавлено: 18.01.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | derevo, сигнала теперь вообще нет. Тарелка на 120. |
зависит от качества тарелки места проживания, стояла ли головке в фокусе. надо знать какой запас сигнала был до ослабивания.
если большой, то должно и сейчас показывать.
если маленький, то нет.
у меня было 60% по скайстар, стало 28, не знаю сколько это именно, но сигнал ослабили не слабо.
если у тебя было минимум 60% по скайстар 2, то должно точно и сейчас показывать так, как у меня показывает.
скайстар у меня версии 2.6д.
от грани срыва вроде близко, но изображение не рвётся. |
Stenn новый
Добавлено: 18.01.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
как была 100 так и остался никакой разницы нет только сменил параметры и все
стоит SS3 1401 |
cega бывалый
Добавлено: 19.01.2007 05:12 Заголовок сообщения: |
у меня сигнал упал с 77 до 55 на120 |
Добавлено: 19.01.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Да, сигнал упал. Ну да он и должен был упасть. А вот ПрогДВБ показал Малевича. Включил "highsymbolrates"=1 (до этого никогда не включал, всё и так работало), так Прог вообще перестал запускаться. Заменил в папке с ProgDVB\modules библиотеку ttlcdacc.dll (поставил от старых дров) и всё поехало. Каналы кажут как миленькие. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
The Guardian свой
Добавлено: 20.01.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
Не знаю ввел новые параметры уровень сигнала остался в норме, и это при Кирриле, ветер ужасный + дождь _________________ Сделал сам, помоги другому
at@r новый
Добавлено: 20.01.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
derevo, раньше сигнал был 70 % на этом транспондере. Живу в Московской области. Плата SkyStar 2S rev. 2.7u. |
derevo бывалый
Добавлено: 20.01.2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | derevo, раньше сигнал был 70 % на этом транспондере. Живу в Московской области. Плата SkyStar 2S rev. 2.7u |
по идеи значит должно хватать сигнала.
может дело в драйверах как писали выше или в карте. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 20.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Да работает, работает, SS2!!
Вот если бы кто сказал как мой старенький FA-VOX Под эту символьную скорость "прикрутить" поставил бы "поллитра"
Ну тут, в отличие от SS2, ситуация по моему безнадежная и не операбельная. |
atv бывалый
Добавлено: 20.01.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
хумакс виассес в глубоком пролете,но мы крепчаем. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
tranzistor новый
Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 1 Откуда: Мценск (57rus)
Добавлено: 21.01.2007 01:54 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста,а восстановится ли прежний уровень сигнала?
И если да то когда этого ждать?Дело в том,что у меня таз стоит в очень неудачном месте:балкон второго этажа в трёхэтажном доме.Сразу за домом роща из старых тридцатиметровых тополей.Перекрывают почти всё от востока до запада!На крыше ситуация не лучше.У соседей тот же голяк.
Сигнал и так был на гране срыва (42 -45% по шкале качества в голден интерстар 8001),теперь его нет вообще,даже с новыми настройками.
Принимает всего один транспондер,тот где SKYDSL.Хотя бы делаю выод что тарелка жива...
Интересуюсь потому,что это был единственный нормальный спутник из тех,что удавалось настраивать.Был hotbird (60%) и sirius (40%) но смотреть там ИМХО нечего... |
Men71 новый
Добавлено: 21.01.2007 02:29 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, SS2 работает ver 2.6 D , но сигнал слабее. Раньше был 68%. сейчас 32-34%. Только комп чуть напрягся боле. И с ProgDVB вроде проблем не заметил. Тарелка 1.05.  |
derevo бывалый
Добавлено: 21.01.2007 12:09 Заголовок сообщения: |
я принимаю этот спутник dvb viewer'ом про.
проц грузит на 1% при приёме одного канала.
декодирование видео отключено. |
