...Лед тронулся...господа...на Экспресс Ам22 53Е
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sander0 писал(а):
Я че-то не чего не пойму
Смотри выше недовольство
Bes писал(а):
изменение Symbol Rate пакета с каналами 'СТС', 'Домашний', 'Муз ТВ', 'Первый музыкальный' и 'World Music Channel' на Экспресс AM 22, 53E, 11044V. Новые параметры приёма - 11044V, SR 44950, FEC 3/4
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
flater
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю чем больше скорость тем больше нагрузка(на комп, катру)?
а то уменя каналы с SR 44950 тормозят а вот канал "страна советов" идет отлично....
at@r
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_ej, у меня тоже ss2, а ничего не кажет. Напиши пожалуйста версию своих драйверов.
derevo
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен что диаметра твоей тарелки хватает?
сигнал сильно ослабили.
у меня было 60% стало 28, то есть близко от грани срыва.
dencom
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, незнаю, у меня так все и осталось, как было, т.е. Q100 P81
Бука
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Арионовской шкале сила сигнала таже,а качество упало на порядок,хотя на картинке это никак не отразилось.......Вопрос теперь вот в чем:когда обещанные ТНТ,ТВ3 и т.д. будут?
ra9mls
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карта 1401, дрова TT_PCI_2.19h_15_11_2006,
уровень был 89 стал 71, теперь такойже как на SpaceGate.
По качеству ничего не изменилось. Только карту грузит больше.
flater
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бука
кто обещал?
Бука
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто обещал?
А это я уже и сам не помню, гдето на форуме Телеспутник кто-то эту новость запостил....
at@r
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo, сигнала теперь вообще нет. Тарелка на 120.
ra9mls
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
at@r, попробуй сделать так: исправь в папке Transponders в файле 0530.ini строку 3=11044,V,44950
TT 1401+Супрал 1,2м.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую еще поставить AltDvb и просканировать транспондер .
Тут мне еще новость сказали, оказываются новые SS2 могут не работать с высокими символьными скоростями. Те, что выпускались ранее, работают.
ra9mls
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А AltDvb с TT 1401 работает?
Не могу настроить.
derevo
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зависит от качества тарелки места проживания, стояла ли головке в фокусе. надо знать какой запас сигнала был до ослабивания.
если большой, то должно и сейчас показывать.
если маленький, то нет.
у меня было 60% по скайстар, стало 28, не знаю сколько это именно, но сигнал ослабили не слабо.
если у тебя было минимум 60% по скайстар 2, то должно точно и сейчас показывать так, как у меня показывает.
скайстар у меня версии 2.6д.
от грани срыва вроде близко, но изображение не рвётся.
Stenn
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как была 100 так и остался никакой разницы нет только сменил параметры и все
стоит SS3 1401
cega
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сигнал упал с 77 до 55 на120
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сигнал упал. Ну да он и должен был упасть. А вот ПрогДВБ показал Малевича. Включил "highsymbolrates"=1 (до этого никогда не включал, всё и так работало), так Прог вообще перестал запускаться. Заменил в папке с ProgDVB\modules библиотеку ttlcdacc.dll (поставил от старых дров) и всё поехало. Каналы кажут как миленькие.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю ввел новые параметры уровень сигнала остался в норме, и это при Кирриле, ветер ужасный + дождь
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
at@r
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo, раньше сигнал был 70 % на этом транспондере. Живу в Московской области. Плата SkyStar 2S rev. 2.7u.
derevo
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идеи значит должно хватать сигнала.
может дело в драйверах как писали выше или в карте.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает, работает, SS2!!
Вот если бы кто сказал как мой старенький FA-VOX Под эту символьную скорость "прикрутить" поставил бы "поллитра"
Ну тут, в отличие от SS2, ситуация по моему безнадежная и не операбельная.
atv
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хумакс виассес в глубоком пролете,но мы крепчаем.
ни тебе слез,ни сантиментов
tranzistor
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста,а восстановится ли прежний уровень сигнала?
И если да то когда этого ждать?Дело в том,что у меня таз стоит в очень неудачном месте:балкон второго этажа в трёхэтажном доме.Сразу за домом роща из старых тридцатиметровых тополей.Перекрывают почти всё от востока до запада!На крыше ситуация не лучше.У соседей тот же голяк.
Сигнал и так был на гране срыва (42 -45% по шкале качества в голден интерстар 8001),теперь его нет вообще,даже с новыми настройками.
Принимает всего один транспондер,тот где SKYDSL.Хотя бы делаю выод что тарелка жива...
Интересуюсь потому,что это был единственный нормальный спутник из тех,что удавалось настраивать.Был hotbird (60%) и sirius (40%) но смотреть там ИМХО нечего...
Men71
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, SS2 работает ver 2.6 D , но сигнал слабее. Раньше был 68%. сейчас 32-34%. Только комп чуть напрягся боле. И с ProgDVB вроде проблем не заметил. Тарелка 1.05. улыбка
derevo
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я принимаю этот спутник dvb viewer'ом про.
проц грузит на 1% при приёме одного канала.
декодирование видео отключено.
Страница 2 из 3
