anons111 свой
Добавлено: 17.01.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
ДА УЖ!!! анимешные ....... это где интересно ..
разве что на Астре 19.2 зверски закодированный в PowerVu какой-нибудь и антенна что тебе что мне нужна метров 5 .......
PS не надо только Нику и Jetix в пример приводить .. |
VetR новый
Добавлено: 17.01.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а северней никого сарая нет |
нет, там дорога идет
Цитата: | И приобрел у них за 1500 рублей, телеграфный столб, вместе с установкой. |
у меня есть брус деревянный, но промерзшую землю ковырять...
поищем корвырялку
тут был случай, одному мужику рядом связисты сказали: "телефон поставить не можем, нужно ставить дополнительный столб, с вас 6,5 штук"
Цитата: | ДА УЖ!!! анимешные |
это конечно жаль, но, вроде, на МТВ крутят
Цитата: | Далее переходите на закладку Азимут на солнце. |
у Москвы же временная зона GMT +3, не? а у нас действует московское время. Вот и на форумах внизу пишут
Цитата: | Часовой пояс: GMT + 3 |
так, пойду мерить сектора. |
Real бывалый
Добавлено: 17.01.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Не забудь поправку на зимнее время +1 час _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 17.01.2007 13:37 Заголовок сообщения: |
VetR писал(а): | у Москвы же временная зона GMT +3, не? |
Вы должны поставить то что у Вас. В моей картинке пояс поставлен как пример. И я писал, что полдень, или Солнце само высоко стоит на ЮГЕ и это по времени примерно около с 13.30 до 14.00 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
VetR новый
Добавлено: 17.01.2007 14:46 Заголовок сообщения: |
попробовал поснимать сектора, не знаю, что получится.
на границе с 90Е стоят деревья, наверное сигнал их обогнет, тк они невысокие, а секторе с азимутами 170 - 240 стоят самые высокие деревья. Я примерно вычислил их высоту с помощью подобных треугольников, получилось по 20 метров. И расстояние/высота составляет 1:1, если с земли, или 4:3, если с крыши.
Со стороны соседа все шоколадно, там соотношение расст/выс составляет 1:2 как минимум (это от земли, а если еще и на крышу залезть)
Но тут мне в голову залезла одна мысль. Посмотрите на это
Эти деревья стоят севернее моего дома. А что, если березу спилить, а на сосну прицепить спутник повыше. Деревья мои, так что проблем с устранением не будет. Я просто думал, что раскачивание деревьев помешает сигналу. А так из него можно сделать тот же самый столбик, который закапывали телефонисты, только будет он повыше и подальше от южных деревьев, что благоприятно скажется на сигнале. Но вот настраивать придется один раз - ведь не поселишься же на дереве
(на кривизну дома не смотрите, он прямой, это дерево кривое, и я еще камеру повернул) |
cega бывалый
Добавлено: 18.01.2007 04:57 Заголовок сообщения: |
дерево качает из-за листвы обкарнаеш дерево чё его качать будет |
anons111 свой
Добавлено: 18.01.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | это конечно жаль, но, вроде, на МТВ крутят |
это ужас там крутят какой-то ... 1% от нормальных вещей... Проще DVD поназаказывать и качество там будет и 5.1 звук и прочее ...
Цитата: | попробовал поснимать сектора, не знаю, что получится. |
я думал дело будет лучше ...
Дело в том что с ЯМАЛА сигнал идёт в C диапазоне частоты низкие - листва их кушает знатно ... как впрочем и любые другие сигналы.
Если ставить на ямал можно китайскую недорогую сборную секторную антенну типа SVEC-160 или SVEC-180 может что-то и поймает.
рубите нещадно что мешает
Ставьте антенну повыше
Хорошо бы посмотреть насколько сильно раскачивается предположительное дерево-столб. Если его пригибает в сильные ветра лучше не использовать.
Еще на кривом дереве новичку настраивать антенну ... бррррр.
Хотя если у вас есть свободное время - то вперед
Обычно такие опыты длятся с 10 до 17 и неделю подряд) |
VetR новый
Добавлено: 18.01.2007 14:26 Заголовок сообщения: |
В общем так, решил пробовать на Ямал, повезет - не повезет
Цитата: | я думал дело будет лучше ... |
это чистый сектор, если обогнет ветки низких деревьев, то можно приплюсовать еще градусов 10 к южной границе сектора
ставить буду на крышу, либо к вентиляционной трубе, либо в конец крыши на шифер. Разборки с деревом оставлю на весну, когда снега не будет.
Цитата: | Еще на кривом дереве новичку настраивать антенну ... бррррр. |
вот-вот, и я о том же. Хотя после многоночных баталий с noname видеокартой и следом отказавшего звука мне уже ничего не страшно
Цитата: | Хорошо бы посмотреть насколько сильно раскачивается предположительное дерево-столб. |
ствол крепкий, качает несильно, но! один-два раза в год обязательно есть гроза, когда по всему городу валит деревья. Я, конечно, не конструктор, поэтому расчитать оптимальную высоту столба, чтоб и нагрузки выдержал и не слишком низко, не смогу. Наверное, придется на "кошках" залезать чуть выше крыши и ловить сигнал. Если не поймаю, то еще немного выше, потом еще и еще... Лишнее отпилю. Но это все в теплые деньки, а пока слушаю рекомендации по поводу комплектации оборудования, а так же по поводу крепежных приспособлений.
http://www.sod.komi.com/price6.html#30055100r (в самом низу)
здесь расположен прайс лист одного из магазинов, торгующих компьютерной техникой, в том числе и спутниковым оборудованием.
прочитал про различия между SS1 и SS2, а вот про SS3 пока не успел, поэтому не знаю, брать эту карту или нет. Про SS2 говорят, что среднего компа хватит, но также встречаются сообщения, что компы с более сильной конфигурацией могут сильно глючить при работе с SS2. В общем, стою на распутье.
Вот моя лошадка: GB VIA KT400, AMD 2200+, 256 Mb, ATi 9000P, HDD 200+60 Gb
Какие провайдеры есть на Ямале? У нас тут подключают только к Радуге, но я посмотрел тарифы и ужаснулся О_о. Никого другого нет?
И последний вопрос: если я играю в рагнарока через жпрс, то насколько вырастет пинг, если я буду прогонять траффик через Глобакс? |
Добавлено: 18.01.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
VetR писал(а): | там соотношение расст/выс составляет 1:2 как минимум |
Можно понять следующее, что деревья 20м, а северный край дома 40м от деревьев. Высота дома по конек крыши составляет около 5 м ???
Если поставить мачту, выступающую над крышей 1,5м к северному торцу дома, то высота до верхней кромки припятствия составит 20-6,5м=13.5м
Подставим данные в SAA. Получаем на южных спутниках(вершинных для Вас) 49Е и 53Е угол подъема на препятствие 18гр. При этом угол подъема на спутник составляет 20гр. Т.е. помехи нет. Пока деревья не подрастут.
На 53Е есть и интернет провайдер и телевидение!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
anons111 свой
Добавлено: 18.01.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И последний вопрос: если я играю в рагнарока через жпрс, то насколько вырастет пинг, если я буду прогонять траффик через Глобакс? |
Нереально! от 2х секунд пинг |
Добавлено: 18.01.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
На Space Gate возрастает на 270мс. Это время пролета радиоволны до спутника и обратно. _________________ Ищите и обрящете |
VetR новый
Добавлено: 18.01.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что деревья 20м, а северный край дома 40м от деревьев. |
нет, я писал, что
Цитата: | И расстояние/высота составляет 1:1, |
то есть расстояние до дерева и высота дерева равны - по 20 метров
высота дома примерно 5 метров, угу, может, чуть выше, (у нас высокие потолки)
и получается, что угол с крыши до препятствия составляет 33 градуса, это больше 20, но ведь никто не мешает попытаться
а если ставить полутораметровую мачту, то надо ее характеристики, прочность на изгиб, не погнет ли ветром, нужны ли троса, цепляемые к мачте для страховки и как закрепить на шифере так, чтобы с корнем не выдрало. Эти полтора метра явно будут не лишними.
И куда можно вбить спутник, чтобы узнать, какие провайдеры его используют? нет ли такого списка? |
anons111 свой
Добавлено: 18.01.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Очень полезный транспортир.
Вопрос немного не в тему, anons111, ты же этот файлик не вручную делал. Если так, то в какой проге? |
Запустите в ворде.
Потом СЕРВИС - МАКРОСЫ - ВЫПОЛНИТЬ.
Все . вводите свои координаты) |
serjic бывалый
Добавлено: 18.01.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
VetR
Тебе надо вид сверху нарисовать с указанием расстояния до деревьев, высоты деревьев, направление север-юг.
А так как у гадалки получается. _________________ С уважением Сергей.
VetR новый
Добавлено: 18.01.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
В масштабе? это надо на улице посидеть, дополнительные размерчики поснимать. Значит завтра попробую, когда видно будет, что и куда рисовать.  |
Добавлено: 18.01.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
VetR
Я Вам предлагаю закрепить трубу диаметром 40-45 мм и высотой 2.5 м (1.5м из которых будет торчать над крышей) к северному торцу дома (надеюсь там окон нет).
При таком креплении не надо будет ломать шифер. Да и растяжки ни какие не понадобятся.
VetR новый
Добавлено: 21.01.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
Простите, что заставил ждать, начальство "попросило" поработать сверхурочно, а я - человек отзывчивый, отказать не могу
Так вот, сделал рисунок как мог более точно, черчение было давно, так что необесудьте
деревья показаны в виде маленьких кружков и больших почти окружностей, символизирующих крону. Правые нижние деревья не очень высоки по сравнению с отсальными, поэтому сигнал возможно обогнет их.
Цитата: | Я Вам предлагаю закрепить трубу диаметром 40-45 мм и высотой 2.5 м |
козырек на северной части дома выступает сантиметров на 20над стеной, это не помешает ? и как потом настраивать антенну, стоя над обрывом? что-то мурашки по коже. |
serjic бывалый
Добавлено: 21.01.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Забыл указать высоту деревьев. Но уже понятно что картина не такая радужная как на 1 рисунке. С ю-западного торца дома 36е
пройдет и 90е тоже.Но ты еще забыл нарисовать деревья которые дальше от дома и также расстояние и высоту. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 21.01.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
VetR писал(а): | козырек на северной части дома выступает сантиметров на 20над стеной, это не помешает ? и как потом настраивать антенну, стоя над обрывом? что-то мурашки по коже. |
Выйти из положения можно:
Просверлить отверстие под трубу в коньке крыши - 20 см от края;
Или сделать Г образное крепление, чтобы не сверлить.
При настройке можно стоять на лестнице.
В любом случае, Вам надо как можно дальше от южных деревьев и как можно выше поднять антенну от земли, чтобы сократить высоту деревьев.
Как насчет солнечной погоды и соответственно Солнце видно над деревьями? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
IVV бывалый
Добавлено: 22.01.2007 00:57 Заголовок сообщения: |
VetR
Вчера вот настраивал хозяину полярку , сам поразился тому какого у человека желание смотреть , такой ему Антенный пост не к чему , обзор с земли превосходный , а он нет все выше и выше
Цитата: | При настройке можно стоять на лестнице.
В любом случае, Вам надо как можно дальше от южных деревьев и как можно выше поднять антенну от земли, чтобы сократить высоту деревьев. |
Вот из этого и исходите , где ее поставить _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
VetR новый
Добавлено: 22.01.2007 03:39 Заголовок сообщения: |
нет у нас солнечной погоды, нетууу
если будет солнце, следовательно чистое небо, следовательно похолодание, а у нас тут +1 было
если оттепель, то ладно, но ведь продолжительное время стоит такая хренотень
Цитата: | Забыл указать высоту деревьев |
в предыдущих постах говорил, что под 20 метров, не ниже. Это ведь деревья, у которых есть место, чтобы расти, вот они и растут
и дальше от дома стоят такие же, с таким же ростом
Цитата: | Просверлить отверстие под трубу в коньке крыши |
все упирается в то, что легче сделать - просверлить дырку под 40 миллиметров или найти это Г-образное дело (в сантехнике искать, да?)
вопрос: где мне достать/купить трубу, указанных размеров?
знакомых сварщиков нету
мой косяк Когда чистил рисунок дерево стер. На рисунке виден кусок возле левого нижнего угла дома. |
cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 05:34 Заголовок сообщения: |
сварка есть
отвестие в коньке труба на ней ступени типа лестницы
на север два упоа(жестких)+спереди две одтяжки на талрепах
на своей стороне дома
высоту расчитай по программе
до конвектора правда не добраться |
Bes свой
Добавлено: 22.01.2007 09:13 Заголовок сообщения: |
Мне кажется лучшим местом установки будет место, указанное на рисунке красной точкой.
Трубу можно прикрепить к стене подобным образом:
Если у вас большие ветровые нагрузки, то нижний конец лучше опустить до земли и забетонировать в ней.
С крыши дома, мне кажется, удобней регулировать, чем сидя на дереве.
Первый раз выкладываю рисунки, поэтому, если не получится, то не ругайтесь.  _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Добавлено: 22.01.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
VetR писал(а): | вопрос: где мне достать/купить трубу, указанных размеров?
знакомых сварщиков нету |
Раз там у Вас много дерева, то срубите елку или сосенку диаметром 40-50мм и из нее изготовьте опору. Высота 1,5м и диаметр 40-50мм выдержит вертовую нагрузку.
ПОРА НАЧИНАТЬ, а то писанина какая то получается!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
VetR новый
Добавлено: 22.01.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
я уже давно готов, аж зубы ноют
но технические аспекты крепления тарелки - камень преткновения я же совсем не специалист по этим креплениям, вырезания, сверлениям
если говорите, что дерево выдержит, значит срублю подходящее, их тут мнооого растет, гррр
и советы по оборудованию тоже слушаю.
Цитата: | Мне кажется лучшим местом установки будет место |
там уже везде живут люди, а там, где точка - дверь
но если лезть на чужую крышу, то как сказал, проще к соседу в конец дома пойти. А я хочу сначала попытаться на своей сделать, оставив соседа на запасной вариант.
высоту расчитай по программе |
честное слово, не совсем понял текст. |
