Установка в проблемное место
На страницу Пред.  1, 2, 3
cega
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сфоткать как у меня посмотриш а так запарюсь обьяснять
Bes
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке ваш дом? Разве строение, обведенное красной линией, не является пристройкой к дому? И, судя по рисунку, дверь у этого строения в другом месте. Крепление (трубы к стене) будет по ширине около 30 - 40 см. Неужели не найдется простенок такой ширины?
Просто, указанное место, является наиболее удобным для настройки и удаленным от препятствий по направлению на западные и восточные спутники.
И еще, не пишите пожалуйста: "Где я возьму трубу и сварщика?". Это ваши проблемы. А без сварки, кстати, можно обойтись.
Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5
VetR
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не пристройка. Это дом в виде буквы Н, я "живу на левой палочке"
там, где точка, дверь, снизу рисунка тоже дверь и на "правой палочке" тоже есть двери, чтобы люди попадали в свои квартиры.
Я бы не упустил такой шанс.
Крепление, мне нужно это чертово крепление. недовольство
Bes
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваша квартира в южной стороне дома и у вас есть возможность ставить только на свои стены, то с местом установки определяться только на месте. Все же лучше договориться с соседями (мир не без добрых людей широкая улыбка ).
Я, все таки, считаю, что наиболее предпочтительней установка с крыши. Для этого предлагаю такое устройство:
Удобно стоять для регулировок, можно поднять антену повыше. И, после снятия этого сооружения, ее будет трудно снять недоброжелателям.
Крепить лучше с помощью вот этого:
Если большие ветровые нагрузки (повторяюсь) или стены деревянные, то нижний конец надо удлинить и забетонировать в земле.
cega
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jakut
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. необходим совет может кто сталкивался. Необходимо закрепить антенну на стене дома, но проблема в том что дом обшит пенопластом и разрушать особо нельзя его. вот думаю может кто сталкивался и какие вариант посоветуете ?
1. какие-то шпильки сквозь стену дома и на шпильки сажать крепление антенны
2. толи брать широкий лист железа и на анкера к стене сажать, но хоть антенна и будет 0,9 - 1 м. то думаю пенопласт будет мяться, выходит вариант не пойдет.
вобщем кто сталикивался, помогите с идеей ? заранее всем спасибо
strannyks
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jakut
сверлить через пенопласт большим диаметром (например дюйм), и вставлять "гильзы" - трбки. Крепить можно шпильками насквозь или хорошими нкерами подходящей длины.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Jakut
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. предлагаешь по такому принципу как на рисунке ниже ? так я понял ? если нет поправь, а может вообще другое у тебя представление сего улыбка
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться У рекламщиков, тех, кто работает с "наружкой", эти "гильзы" называются "дистанционные держатели", таким способом можно вешать тяжелую конструкцию за несущую стену через пустоту. да! Вместо шпилек , правильно, можно и хорошие анкера использовать HILTY или FISHER нужной длины... :)Столкнулся и я с ТАКИМ, пенопластовым, домом, а устанавливал МАБО прямофокус 1.5м вращая глаза...
Rad
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под пенопластом случайно не пенобетон ? на нем анкера не держатся. только насквозь.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
Последний раз редактировалось: Baysangur (16.07.2008 20:41), всего редактировалось 1 раз
Baysangur
Jakut, вместо гильз можно использовать втулки от нижних реактивных тяг жигулей, они как раз 5-6 см. И сквозь них вплотную проходят 12 мм анкеры.
AEV
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавняя конструкция. Пенопласт (12 см) прорезан по размеру опоры до кирпичной стены. Крепление сквозными шпильками М12. Антенна 160 см. Прорези "запенены" и будут в дальнейшем закрыты.
strannyks
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jakut
Все правильно - именно так я неоднократно делал. Только без пластины - на гильзы я опирал толстые шайбы (5мм), и прямо на них - ноги стандартного крепежа для офсетных антенн...
Jakut
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, там кирпичный дом, не пенобетон, так что с этим все хорошо. а что за специфические анкера ? надо подумать... не встречал я таких пока что в чем отличительная особенность ?
to AEV
у меня там главный фасад дома, хозяин навряд разрешить резаться в пенопласт.....нужно будет еще говорить, но получается, сейчас есть два варианта решения, либо сажать на гильцы либо по такому принципу как ты.
strannyks
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jakut
Отвечу за mehanik
Это не специфические анкера - просто от известных производителей. Есть анкера разной длины, вплоть до 250мм (может и больше - просто я не встречал). Благодаря конструктивным особенностям они в кирпиче и бетоне работают очень надежно, практически не бывает проворотов и срывав резьбы (например разжимающаяся часть у них как правило идет по направляющей - то есть при затягивании не возникает ситуаций, когда анкер проворачивается в просверленом отверстии).
Jakut
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переговорил с людьми, буду делать вариант все же с гильзами резать пенопласт не хотят, будем ситавить тогда шпильки и крепится тогда сквозь стенку.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Зачем усложнять настолько? замешательство Сверлишь отверстие 10мм перфоратором через пенопласт и углубляешься в кладку на глубину анкерного крепежа, потом рассверливается сам пенопласт под дистанционные держатели( гильзы или просто отрезки трубы ВГП 1/2") длина которых равна толщине пенопласта.Затем заглубляем в кладку анкерную пробку, устанавливаем гильзу и сверху саму опору, закручиваем-затягиваем анкер, нужной длины=толщине пенопласта+глубина анкеровки. да! Вариант со шпилькой допустим в случае плохой несущей способности материала стены(пенобетон), тогда нагрузка еще дополнительно распределяется на большие шайбы или металлический лист...
Страница 3 из 3
