Еще один вопрос по Globax
zummer
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 07:46    Заголовок сообщения: Еще один вопрос по Globax Ответить с цитатой
Глобакс работал с засыпанием. Лечилось только перезапуском Глобакса.
Вычитал на одном форуме и потом сделал следующее:
Сменил драйвер Однопроцессорный компьютер с ACPI на Стандартный компьютер.
Глобакс стал работать как часы. Не замирает.
Но теперь неудобство. Функция питания компьютера неработает. Не выключается сам.
Подскажите как вылечить Глобакс в первом варианте -Однопроцессорный компьютер с ACPI
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй добавить в конф строчку antifreeze = 20 в секцию remote. Со значением поэкспериментируй. "Земля" у тебя какая?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как то было такое, вылечилось дефрагментацией регистра, Стандартный комп нормально отключался.
dens
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте следующее:
Откройте Панель Управления -- Электропитание и проверьте, есть ли в этом диалоговом окне вкладка "АУП"(АРМ). И если она есть, то включена ли на ней опция "Включить поддержку автоматического управления питанием". Если вкладки "АУП" нет, то
В Диспетчере устройств выберите меню Вид выберите пункт "Показать скрытые устройства" и в списке добавившихся устройств проверьте наличие "Узла интерфейса "NT Apm/Legacy". Если его нет, то установите поддержку NT Apm/Legacy через Мастера установки нового оборудования.
Если узел "Узел интерфейса NT Apm/Legacy" функционирует нормально, а комп все равно не выключается, то в разделе реестра :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] присвоить параметру с именем PowerdownAfterShutdown (dword) значение "1".
Если "Узел интерфейса "NT Apm/Legacy" появился в Диспетчере, но не работает, это значит, что компьютер не соответствует требованиям Microsoft, предъявленным к современным компьютерам и самостоятельно выключаться не будет. Причиной этого обычно является материнсая плата, и есть шанс, что обновлением BIOS проблему можно решить.
Хороший человек достоин любви.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dens
Все что Вы советовали выполнил.
В конечном итоге получилось следующее:
В Диспетчере этот узел есть с восклицательным знаком. В Состоянии устройства написано: Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)
Мать у меня на 845 Intel-ском чипсете. Камень P4 2400.
Возможно ли еще как то победить не обновляя BIOS.
Не разу его не обновлял.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проц то у вас случаем не гипертрейдингом. Отключив ACPI вы может заодним и гипертрейдинг отключили.
Вполне возможен и другой вариант. Карточка конфликтовала по прерываниям. Перейдя в режим без ACPI вы освободили больше прерываний. Если это так, то надо виду вернуть в прежнее состояние, а DVB карточку поперетыкать по слотам PCI.
На пирамиде в разделе рыбалки, вопрос ручного рспределения прерываний рассматривался подробно.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем здесь DVB карта и GLOBAX?
dens
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
dens
Думаю что без обновления ни как
dens
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, он их наоборот уменьшил (прерывания), тоеть с поддержкой АУП было 256, стало 16
zummer
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда конкретно вставить?
после [remote] и до name = globax или после mru = 1500
Земля - GPRS от Beeline
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прям вначале стоит. Кстати, это работает на версии Глобакса 4.2.9.
zummer
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ссылку. У меня в лог файле видно, что глобакс 4.2.3
Flint3
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=16191
Вообще то здесь оболочка Deshera, глобакс там используется 4.2.9
